Parkovací systém
Re: Parkovací systém
Dobrý den,
mám v plánu si namontovat parkovací systém a chtěl bych si dát senzory i na předek. Problém je v tom, že zatím všechny systémy, co jsem našel, vypínají přední senzory při couvání. Jsou ale situace, kdy se může hodit mít zapnuté přední a zadní senzory najednou. Existují takové systémy, a má smysl hlidat i předek ?
Předem díky za podnětné připomínky
Ford Focus II kombi 1.6tdci 66kW, r.v. 2006
- bertikcertik
Mrkni třeba sem http://www.apri.cz/download/FBSN-8D_01.pdf
Pořiď si Focus a pocit z jízdy okus.
Je dobré mít v životě i chvíle, kdy nespěcháme ...
Už jsem jeden našel, BS800, a za třetinovou cenu http://www.levnealarmy.cz/eshop/parkova ... s-800.html
[quote="jack-3d"]Jak pracný a na kolik by přišlo dát na focuse 2 hatch 2010 originální parkovací senzory?
Originální ? Brr, takový vyhazování peněz. Neoriginální jsou v poho, viz foto (mobilem). Kapličku jsem zapoměl vyfotit, mám ji na palubce na pravé straně u předního sloupku. Výborný při střídavém čumění mezi zpětným a pravým zrcátkem. Ale možnosti umístění jinam se meze nekladou.
Jo a ani jeden nárazník jsem nesundával (sice trochu větší drbačka, ale jde to)
neofelis Focus II, 2.0TDCi, 100 kW, titanium, hatch, modrá metla
Ked uz parkovaci system, tak vpredu aj vzadu, spolu 8 senzorov. Mate s montazou a prevadzkou niekto skusenosti na FFI Kombi? Hlavne ten predok kam ste dali senzori, kadial tahat kable atd.... Zadok tu je celkom slusne popisany. Ktory PS je spolahlivy, mam na mysli konkretny vyrobok a jeho predajcu a za aku cenu.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
Mrkněte na tyhle parkovací systémy. Jsou tam celkem detailní popisy, ale osobní zkušenost nemám.
Nemate niekto skusenosti s KEETEC BS 400 LED? Laka ma ta cena a zobrazenie teploty na displeji (nemam BC). Len neviem ako vyzeraju tie snimace. Na foto vyzeraju ako matne
Pravdepodobne som zasiel velmi do hlbky este v stadiu vyberu parkovacieho asistenta. Pozeram na priemer otvorov na montaz senzorov. Vyssie spomenuty KEETEC BS 400 LED ma montazny otvor 19mm (len tie senzory vyzeraju matne na vsetkych fotkach na internete
), napr. PA Valeo montazny otvor len 18,5mm (ale ta cena...), pri obrovskej vacsine "lacnych" asistentov priemer otvorov neuvadzaju prip. je 21mm resp. 22mm. KEETEC BS 400 LED ma este aj pridanu funkciu teplomer. Takze ist do nejakej lacnejsej verzie by znamenalo ostat navzdy v kategorii lacnejsich PA.
Elektromagneticky PA je super ale nie vzdy spolahlivy (meteosenzitivny
). Aaaaach jo
- BrAtKo
Ahojte neviete mi niekto poradit aky je FINIS tej ciernej listy kde su tie senzory ? Je toto aj originalne umiestnenie senzorov ? Ze ci nie su moc vysoko. Dikes.
- BrAtKo
Inak ak niekto chcete senzory dostat uz vo farbe podla kodu auta, nech sa paci - ebay z UK, treba napisat predavajucemu, ci doruci aj do CZ/SK, zvycajne hej.
Toto je spicka, tieto sa montuju ako original Ford resp. od tohoto vyrobcu, cena 71EUR:
http://cgi.ebay.co.uk/COBRA-4-EYE-REVER ... 612wt_1139
Rozumna alternativa cena/vykon KeeTEC BS400
http://www.tuningcenter.sk/parkovaci-as ... s-400.html za 44EUR
Valeo Beep & Park Kit No. 1 za 69EUR - A TOTO JE MOJ FAVORIT, zial docital som sa uz na dvoch forach, ze stale pipa a blbne tu su v CZ prirucky a video
http://www.12volt.sk/autoelektro/parkov ... ark-1.html
Takze ak nie Valeo, potom tu mame Steel Mate PTS400 (vypada ako Valeo inak) cena 48EUR
http://www.alarmshop.sk/pts400-p-751.ht ... 6c618e083a
- BrAtKo
Ahojte prosim Vas mate niekto alebo poznate niekoho kto ma Valeo parkovacie senzory ?
Ano, originalni umisteni - na 95% je finis 1317826BrAtKo píše:Ahojte neviete mi niekto poradit aky je FINIS tej ciernej listy kde su tie senzory ? Je toto aj originalne umiestnenie senzorov ? Ze ci nie su moc vysoko. Dikes.
(po zahajeni vyroby byl i finis 1354975 uz s predvrtanyma otvorama)
- BrAtKo
Na ebay som nasiel senzory, kde sa chvalia, ze to nie je lacny import z Ciny, ale vymyslene a vyrobene v UK a ma aj par zaujimavych funkcii !
- autolearning - ak ma auto vzady zelezne narazniky ci nejake tyce alebo gulu, uklada si to do EEPROM
- autodetekcia vadneho senzoru, vraj to aj urci ktory z nich je vadny
Mrknite sami stranky vyrobcu, predaj cez eBay. Verzia s mikro repracikom, alebo vacsim, ktory ma prepinas Hi-Lo-Off hlasitosti. Cena od 17 libier + 5 libier postovne.
- BrAtKo
A prosim vas nemal by niekto roztec a presne kotovanie umiestnenia snimacov na tom ciernom plaste pri originale kupenom ako vybavu pre FFII HB ? Ide ten cierny plast lahko dolu ? Demontuje sa od spodku auta tak, ze sa stalcia vystupky ? DikZaQik píše:Ano, originalni umisteni - na 95% je finis 1317826BrAtKo píše:Ahojte neviete mi niekto poradit aky je FINIS tej ciernej listy kde su tie senzory ? Je toto aj originalne umiestnenie senzorov ? Ze ci nie su moc vysoko. Dikes.
- Nepér
Když se skloníš pod zadní nárazník a pokusíš se na to podívat jakoby zevnitř, jsou v místech originálního umístění senzorů otvory v tom plastu pod lištou.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
