Vrzajici Eibach
- Anduril
Vrzajici Eibach
Po montazi Eibach Pro-Kit mi neco zacalo vrzat od prednich kol.
Reklamoval jsem to v servisu, kde mi kit montovali. Neco prostrikli olejem a byl klid, ale jen asi mesic.
Mechanik zminoval doraz tlumice pod prachovkou...
Pri druhem upozorneni uz vrzani neodstranili. Kaslal jsem na to, ale ted, jak se oteplilo, to vrze o neco vic, takze bych to rad vyresil.
S r0mikem jsme na to dnes hledeli, ale nenasli jsme nic. Vystrikani WDckem z venku nepomohlo.
Na jedne strane jsme i sundali prachovku, je tam doraz, ale vsude se zda by dost mista na to, aby se treba dotykal prachovky. Nafotili jsme nejake fotky, nize.
Na prednich pruzinach nejsou zadne gumove hadicky (dole ani nahore), jak jsem cetl, ze nekdo je ma. Vrze to pri normalni jizde, staci drobne nerovnosti. Pri toceni volantem na miste zadne divne zvuky. Pripadalo nam to, jako gumove vrzani, nez kov na kov. Na netu jsem nasel spoustu podobnych pripadu, ale vicemene zadne reseni.
Neresil to nekdo z vas? Muzu to zase odvezt do servisu, ale to je takove vyrizovani kolem..
- Špíz
Re: Vrzajici Eibach
Mě to taky vrže někde u přední nápravy. Taky spíš jako guma než kov na kov. Eibach nemám. Dělá to při točení kol na místě doleva a při propružení na LP kolem a samozřejmě při jízdě. Zajímavý, že v mrazu to nedělá, jen jak je venku tepleji. Až půjde auto do servisu, tak se jim o tom zmíním.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
MK2
Re: Vrzajici Eibach
Mám pocit že mi to taky občas zavrzá, ale je to jen při velmi pomalé jízdě. Nějak tomu ani nevěnuju pozornost, nesledoval jsem to blíž.
Na zadních pružinách něco je, ale vpředu nic http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 55#p396355
Ohledne vrzání se tu občas mluví v galeriích jednotlivých členů, ale na podrobnosti už si nevzpomínám
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Quickie
Re: Vrzajici Eibach
taky takMK2 píše:ale je to jen při velmi pomalé jízdě.
- misoo
Re: Vrzajici Eibach
mne po montazi eibachov pri jemnom pruzeni (prejazd retarderov) cvakalo ako kov na kov, dali hadicky a bol klud. casom mi ale zacalo nieco vrzgat, a premazanie nejakeho ulozenia tlmicov pomohlo, odvtedy 4 roky klud
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Hmm, tak asi to bude neco podobneho ve vsech pripadech.
U me to neni cvakani, cili to nebude asi tema chybejicima hadickama.
A nahodou nevite, kde presne se to ulozeni tlumice maze? Moc si to nedokazu predstavit
Mohl by to nekdo oznacit na nejake z tech fotek prosim?
Ono se zda, ze to dela pri pomale jizde, ale fakt je, ze to dela porad, akorat pri rychle jizde to zanika v hluku motoru atd.
Spiz: Taky se mi zda, ze to dela spise pri teplejsim pocasi.
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Porad mi to nedalo s tim dorazem tlumice, o kterem mluvil mechanik, takze jsem zvedl auto, stahl prachovku na tlumici, vystrikal to pod ni cele olejem, nasadil prachovku zpet a jedem
Klid jak v hrobe.
Otazka, jak dlouho to zase vydrzi.
- Quickie
Re: Vrzajici Eibach
takze vrzgal tlmič či ako to mam chapať?
- r0mik
Re: Vrzajici Eibach
anduril: nastrikal si plochu mezi dorazem - pistnici (doraz se ti neposouva po pistnici, je furt nahore) , nebo dorazem - prachovkou (bylo tam dost mista a nedotykalo se to)?
Nechapu jak to muze tak vrzat
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
No tlumic asi nevrzal, bylo to neco na nem. Bud ten doraz o neco drel, nebo prachovka, netusim. Mista mezi prachovkou a dorazem je dost, akorat uplne nahore prachovky se to mozna trochu dotyka dorazu. Proste jsem to cele vystrikal olejem..pist, doraz i trochu prachovku z vnitrni strany.
Ted jsem dal pres 100km zkusebni jizdu a dobre
Jo a delalo to pouze na leve strane, u ridice.
Takze pokud to nekomu taky vrze, at zkusi tohle. Je to prace na par minut a staci k tomu zvedak a olej ve spreji. Nejtezsi je upevnit prachovku zpet na tlumic.
- FUGAS
Re: Vrzajici Eibach
Pánové, no to jste mi sebrali vítr z plachet. Na léto jsem totiž o Eibachu uvažoval, ale když čtu, že to pak všem vrže, tak to teda nevím
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Z toho si nic nedelej..
Eibach za to stoji! A resit se to urcite da, pokud by to vrzalo.
MK2
- FUGAS
Re: Vrzajici Eibach
Na pazvuky jsem dost citlivej a velmi oceňuju, že mi v autě nic neskřípe. Ještě to promyslím, ale po tom co jsem si tu přečetl, se na to asi vykašlu, to radši budu projíždět zatáčky trochu pomaleji a budu se u toho víc naklánět, ale potichu, než rychleji, ale za doprovodu vrzavých zvuků. Když mi něco v autě začne vydávat pazvuky, tak mě to hodně vytáčí a pokud jedu někam dál, moje nasranost dosáhne té míry, že mám chuť zastavit a auto hodit ze skály, čemuž bych se rád vyhnul
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Anduril
Re: Vrzajici Eibach
Za jizdy to tak jak tak neni slyset..
Pouze pokud nekde popojizdis.
