Anténa
Karoserie, světla, lak ...
C-Maxis
Re: Anténa
Příspěvek od C-Maxis » 08.02.2011 22:14
Co pouzit teplem smrstitelnou buzirku? Je otazka, jak se ti povede trefit stejny prumer, ale da se dat i vice vrstev. Jen, aby barva byla blizko.
postak
Re: Anténa
Příspěvek od postak » 10.02.2011 15:05
Řešil bych to novou origo anténou za 300 kč a než ji budeš nasazovat, tak tam dej trocha vazelíny. Nemám s tím problém. Když si někdo myslí, že si nasadí anténu a za rok ji hladce sundá, tak je na velkém omylu. Myslím, pokud auto stojí celý rok před barákem a není garážováno :idea:
jara550
Re: Anténa
Příspěvek od jara550 » 10.02.2011 19:48
obřezanou anténu jsem vyřešil asi 8 vrstvami pásky a přes vrch jsem natáhl tepelnou smršťovačku není to sice jako originál, ale vypadá to dobře. Elektrikáři mi poskytli i tu vazelínu, takže bych to mohl zas za 3 měsíce povolit.
Focus Ghia 1.8 TDCi 2002 Stříbro z měsíce
skarik
Re: Anténa
Příspěvek od skarik » 19.02.2011 21:42
můžete mi poradit, kde koupit originál anténu (i s kloubem) na Focus 2002? Ta původní odešla a po přečtení tady toho fóra nechci riskovat nějakou druhovýrobu. Internet jsem prošmejdil a bohužel nikde nic :(
Předem díky za info
Jirka
Re: Anténa
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2011 12:17
vrakoviste nebo uzivatel ciril
MK
Re: Anténa
Příspěvek od MK » 21.11.2011 09:57
Ahojte, hlásím se po dlouhé době. Dvě malé holky nám s Lucíkem zaberou hodně času, a tak sem chodím jen málo, ale polepším se. Nyní k mému problému. Anténa mi rovněž nešla sundat a s časových důvodů, FoFo mi to odpusť, jsem zajel do myčky. Anténa to nepřežila, ale při troše štestí mi bude zřejmě stačit prut. Nemůžu to ale v žádném schopném shopu najít, a vrakáč v okolí taky nemáme. Neproradili byste mi, kam se obrátit? Jedná se o jednoduchou anténu pro FoFo 2001...
Díky a moc vás po dlouhé době všechny zdravím!
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
C-Maxis
Re: Anténa
Příspěvek od C-Maxis » 21.11.2011 10:13
No, rekl bych, ze jsi pouzil mycku, ktera jezdi kartacema kolem auta, nikoli tu prujezdni. Ja do te "garazove" mycky uz ani nepachnu, v soucasne dobe jsem velmi spokojen v mycce Globus.
A obavam se, ze jen vymenit prut nebude stacit. Obvykle Ford antena ma zavit na patici, prut je samice. Tak se podivej, jak ta patice vypada.
JJ, ksefty se musej tocit.
MK
Re: Anténa
Příspěvek od MK » 21.11.2011 10:23
Já se právě díval, možná se mi při troše štěstí povede zbytek antény vytočit, nebo odvrtat, když tak holb koupím komplet i s paticí. Ale otázka je kde, goooglím a na nic rozumného jsem nenarazil. Asi jsem lama lamoucí :)
C-Maxis
Re: Anténa
Příspěvek od C-Maxis » 21.11.2011 13:14
No, me se povedlo ten zalomeny kousek vytocit vytahovakem zalomenych sroubu.
Ale jak jsem naznacoval, problem je chybejici zavit na patici, nikoli prebyvajici zavit v prutu.
MK
Re: Anténa
Příspěvek od MK » 21.11.2011 13:24
Aha, to by mohl byt problem. Ja na to jeste poradne v klidu mrknu.
C-Maxis
Re: Anténa
Příspěvek od C-Maxis » 21.11.2011 14:00
Kiko
Re: Anténa
Příspěvek od Kiko » 21.11.2011 21:32
postak píše:Řešil bych to novou origo anténou za 300 kč a než ji budeš nasazovat, tak tam dej trocha vazelíny. Nemám s tím problém. Když si někdo myslí, že si nasadí anténu a za rok ji hladce sundá, tak je na velkém omylu. Myslím, pokud auto stojí celý rok před barákem a není garážováno :idea:
Dovolím si oponovat, zrzka stojí pravidelně venku a anténa jde povolit krásně rukou (že bych patřil mezi ty šťasný co s tím nezápasej? :ble2: ) i když vzhledem k řemeslu tu a tam závit stříknu WD40
ff kombi r.v. 00 1,8 16V ghia
postak
Re: Anténa
Příspěvek od postak » 22.11.2011 18:17
Kazdopádně bych doporučil origo, stojí to kolem 700Kč (prut i kolík) a nedá se to z žádnýma náhradama srovnat. Rádio se dá poslouchat, a hlavně se dá chytit. Někde tu jsou i objednací čísla, podívej se dozadu pár stránek.
Jirik 1.8
Re: Anténa
Příspěvek od Jirik 1.8 » 26.11.2011 11:45
Nebo projet inzerci s autama na ND. Já měl též zlomený prut (předchozí majitel zřejmě projel myčkou a neřešil to) a přes inzerci jsem sehnal v top stavu použitý prut i s kolíkem za 200Kč a pohoda. Jinak povoluji přes hadr a pomocí kleští, jinak to nejde sundat rukou.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
postak
Re: Anténa
Příspěvek od postak » 26.11.2011 17:19
A co takhle vzít trochu vazelíny a závit namazat. Nemusíš řešit kleště, ani hadr. :irre:
Zpět na „Karoserie“
