diagnostika
PajaHR
Re: diagnostika
Příspěvek od PajaHR » 12.01.2011 17:23
tak to se tam zejtra dojdu kouknout a snad najdu
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 12.01.2011 18:36
jj jak jsou dvirka v tom odkladacim kastliku pod volantem .
PajaHR
Re: diagnostika
Příspěvek od PajaHR » 12.01.2011 18:44
super, s tím si poradím.. moc děkuju za rady :beer:
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Re: diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2011 14:43
ELM327 - zkousel jste s nim (a s jakym SW) nekdo nacist asbuilt data nejake ridici jednotky (GEM, ABS, ...)? Nemyslim jen nacist pro prekopirovani, ale i pro zobrazeni/zmeneni ...
ZonixX
Re: diagnostika
Příspěvek od ZonixX » 04.02.2011 17:53
ELM te nepusti dal, nez na OBD standard... aby ses dostal dal, potrebujes takovou, ktera komunikuje pres ten Fodacky protokol - a hlavne pres spravne piny na zasuvce.. to genericka OBDII neumoznuje
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Re: diagnostika
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2011 19:58
original Ford IDS mi asbuilt data taky nezobrazi ... jen mi dovoli zapsat, co chci :nunu:
Standa.64
Re: diagnostika
Příspěvek od Standa.64 » 06.02.2011 18:55
Zdravím pánové,pročetl jsem si celé vlákno o diagnostice z číny ELM 327.Docela mě zaujala a možná bych do ní šel.Cena mezi 20-30 $ včetně poštovnýho není bůchvíjaká.Pokud jsem to dobře pochopil ,tak nahraju soft,připíchnu do zásuvky pod volantem a do noťasu a načtou se mi provozní údaje a chyby,které mohu smazat.Lze to použít i na jinou značku auta,třeba opel,renault ?Nic kromě smazání historie chyb tedy změnit nemohu? Jde mi o to,abych si neuváženým kliknutím něco nepomrvil v softu ř.j.Tady jsem našel dva typy,akorát nevím který je vhodný.
https://www.dealextreme.com/p/elm327-us ... tool-28528
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- ... -12v-42827
ZonixX
Re: diagnostika
Příspěvek od ZonixX » 06.02.2011 19:02
neuvazenym kliknutim nic nezpusobis, je to "blbuvzdorna" vec.. elm je multiprotokolova, takze s ni jdou delat ruzna jina auta, zvlada i can-bus ale jedna se pouze o OBD standard, na specificke veci nic moc... na beznou diagnostiku postaci
Honda Civic FK2 '10
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 06.02.2011 19:19
OBDII (v Evrope tedy EOBD) je jen pro cteni dat/chyb. Primarne je zameren jen na emisni problemy. Tedy lze vycist chyby jen z jednotek ktere maji vliv na emise (motor/prevodovka). S timto protokolem z principu funkce nelze spoustet nejake testy, nebo neco nastavovat. Nemusis se tedy bat ze bys mohl neco prenastavit, ...
Tomin
Standa.64
Re: diagnostika
Příspěvek od Standa.64 » 06.02.2011 19:46
Díky za odpovědi,jako "potřebná hračka" do garáže bude tedy dobrá.Teď ještě- kterou by jste mi z těch dvou doporučili ?Muže být i jiná.
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 06.02.2011 23:03
Oboji je Cina, takze u obojiho to je trochu sazka ... ja jsem koupil na zkousku ten druhej (akorat BT verzi) a po tydnu me v nem prsknul kondenzator na napajeni - byl osazenej obracene. 8O
Jeste je potreba si uvedomit, ze tyhle kabely jsou bez pouzitelneho softu. Lepsi, pouzitelny soft u toho zadny neni a kupuje se zvlast.
Tomin
VH123
Re: diagnostika
Příspěvek od VH123 » 07.02.2011 11:06
Mám ten první v BT verzi a spokojenost. Kdybych ho kupoval znovu, bral bych kompaktnější verzi bez kabelu a zase s BT. Je to proti "velké" diagnostice opravdu jen garážová hračka, ale hračka, která se mi už zaplatila. I kdybys jí měl mít pro předběžné zjištění kódu chyby abys nejel na "velkou" diagnostiku zbytečně vyplašený. Prkotiny typu rozpojený konektor nebo špatný kontakt si s tím můžeš taky řešit sám a zadarmo.
Doplním tip pro Android, nemusím se tahat do auta s notebookem a verze zdarma umí téměř to co placená. A ani ta placená je za lidový peníz.
http://market.android.com/details?id=or ... torquefree
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
ZonixX
Re: diagnostika
Příspěvek od ZonixX » 07.02.2011 13:28
k softu existuji samozrejme "jine" cesty ;) staci hledat na netu, treba na torrentech, k ELM doporucuju ScanMaster 2.0 s cestinou
Honda Civic FK2 '10
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 07.02.2011 13:38
Jasne, jine cesty ... no comment. 8O Kdyby vetsina lidi hledala "jine cesty", ten kdo ten soft napsal se urcite mile rad bude snazit ho dale vyvijet apod.
Tomin
Standa.64
Re: diagnostika
Příspěvek od Standa.64 » 07.02.2011 18:14
Díky moc ! :palec_nahoru:
Zpět na „Diagnostika a SW“
