Microcat 2008...2017
tominaxx
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Příspěvek od tominaxx » 05.02.2011 21:40
Stáhnul a nainstaloval jsem poprvé do PC verzi 08/2010, ale při spuštění mi to píše, že je to prošlý. Taxem před spouštěním vracel datum v PC n 8-10/2010, ale dělá to pořád to samý :( Znamená o, že už to nejde nijak rozchodit ?
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 05.02.2011 23:02
vrat datum na 1.8.2010.. mne to funguje
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
tominaxx
Příspěvek od tominaxx » 06.02.2011 15:27
supr, chtelo to 1.8.2010 a maka to :hhura: Diky moc. Snad to chvili vydrzi.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 06.02.2011 20:28
Prikladam aktualne funkcne linky s verziou, pri ktorej nie je nutne menit datum ani instalit drivery, proste sa spusti len setup a nainstaluje. Je potrebne len vytvorit uzivatela a zmenit si potom rustinu na cestinu. Prilozeny je podrobny anglicky navod ako to rozbehat. Velkost downloadu je 1.5GB.
Kód: Vybrat vše
http://www.heroturko.org/softwares/multimedia/724656-microcat-ford-europe-082010-repack.html
Nicco
Příspěvek od Nicco » 03.03.2011 17:32
BrAtKo píše:Prikladam aktualne funkcne linky s verziou, pri ktorej nie je nutne menit datum ani instalit drivery, proste sa spusti len setup a nainstaluje. Je potrebne len vytvorit uzivatela a zmenit si potom rustinu na cestinu. Prilozeny je podrobny anglicky navod ako to rozbehat. Velkost downloadu je 1.5GB.
konecne som to stiahol, ale nepohnem sa dalej. Vyskakuju tam okna s paznakmi a neberie to podla navodu 0 ako Pricing Codes ani nevytvorim username/password.
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2011 19:27
... starsi printscreeny, ale fukcni i ted:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 03.03.2011 20:40
Diky ZaQik. Funguje :palec_nahoru:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 12.05.2011 11:10
Existuje vubec naka verze pro 64bit OS :?: :idea:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 12.05.2011 15:14
64bit? tato verzia este pamata W3.11 :wink:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 13.05.2011 01:00
Vím, že to sem asi nepatří, ale mohl by jste mi někdo hodit do pdfka zadní levý třmen pro Focus 1.8 2001 htb. Komplet celej obrázek jak jsou oddělené všechny součástky co tam jsou + názvy těch součástek. Moc díky.
ObrázekObrázek
Lopik@Trance
Příspěvek od Lopik@Trance » 13.05.2011 11:00
Zdwora píše:Existuje vubec naka verze pro 64bit OS :?: :idea:
tiez zhanam, ale ani najnovsi 2011 upgrade ma uvedene, ze iba pre 32bit widle :irre:
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 13.05.2011 11:02
:dih:
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 13.05.2011 12:28
Existuje to aj online aj s obrazkami, len si treba prekladat z rusitny http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
Nicco
Příspěvek od Nicco » 13.05.2011 13:12
Pastovic píše:Vím, že to sem asi nepatří, ale mohl by jste mi někdo hodit do pdfka zadní levý třmen pro Focus 1.8 2001 htb. Komplet celej obrázek jak jsou oddělené všechny součástky co tam jsou + názvy těch součástek. Moc díky.
BrAtKo :palec_nahoru:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 13.05.2011 13:41
Díky ale tomu jaksi nerozumím :roll: . A potřebuju aby to bylo včetně těch zobáčku a pružinek od lanovodu. Potřebuju hlavně tu vnitřní stranu.
ObrázekObrázek
Zpět na „Diagnostika a SW“
