Radio Ford Blaupunkt MP3 US vs. dalkove ovladani na volantu
- TDCi
Re: Radio Ford Blaupunkt MP3 US vs. dalkove ovladani na volantu
Ja som skúšal originál DO Blaupunkt RC-9,RC-10 a univerzálne no name aj tak to nefungovalo.
Ak Ti to pomôže mám elektro schému rádia.
- pan-x
Neake elektricke schema se mi taky podarilo sehnat (tusim 22 stránek) a po probádání jsem nasel na pinech 7 a 8 nazev REMOTE+ a REMOTE-, jenze ty na radiu zrovna nejsou fyzicky pritomné
..ostatni zkratky mi nic nerikaji neak
je: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
- martyG
A toto zapojenie si teda skúšal, ano?
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... p?id=70547
a ide to z tohto konektora:
Jsou v něm zapojeny jen 3 piny:
6-AVC (Tachosignal) - řídí zesilování zvuku autorádia
11-Analog Remote 1 - kablík z ovladače pod volantem
12-Analog Remote 2 - kablík z ovladače pod volantem
Konektor patří do prostředního slotu:
- pan-x
ano, toto jsem zkoušel....funguje mi jen tak regulace hlasitosti v závislosti na rychlosti, dálka bohuzel ne
- maslo
Cavko,
presne ten isty problem som mal aj ja s mojim radiom. Snazil som sa najst info na NET-e a zaroven premeriavat napatia na jednotlivych (3) pinoch vzadu (zlty konektor). Vysledok je ten ze v Blaupunkt Travelpilot 170 tieto sluzia na ovladanie radia spod volantu, kdezto v Blaupunkt MP3 radiu, su externym vystupom na zosilnovac (subwoofer). Original som mal v aute Travelpilot 170, cize kabelaz som nemenil. Porovnaval som napatia s tym co ma otec vo svojom focuse so Sony mp3 radiom, ale medzi ziadnymi dvoma pinmi nebolo ustalene napatie. Nepametam si uz konkretnu hodnotu, avsak ta co som nameral na mojom radiu malo klesajucu tendenciu, teda ako keby zbytkove napatie, ktore po pripojeni meraku klesalo. Na otcovom udrziavalo konstantnu, tusim 3V. Samotne dialkove ovladanie sluzi len ako napatovy delic, podla toho ktore tlacitko zmacnes, tak sa pripoji prislusny odpor, to je cela veda. Odpory su vzdy nasobkom predchadzajuceho. Tusim 75ohm, 150, 300, 600 a 1200.
Asi som moc nepomohol, ale aj mna to hneva. Naco je take drahe radio ked nepracuje spravne. Menic pod sedadlom ide bez problemov.
Ak by si naodou prisiel k nejakemu konstruktivnemu rieseniu, poprosim o posunut aj ku mne.
- pan-x
No podle všeho co jsem na ruznych forech zjistil, tak Blaupunkt MP3 US NEMA vstup na ovladani z volantu
jedine co funguje kdyz se zapoji, je hlasitost v zavislosti na rychlosti
- pan-x
Kdyby to nekomu přišlo vhod, sehnal jsem popis zapojeni tohoto radia
