Jak ho umyt?
- Dany
Já nemeju kastli, natož pak motor
Feldu jsem měl 4 roky a motor jsem nemyl - nebylo potřeba, maximálně jsem, pokud jsem lezl pod haupnu, hadrem s benzínem otřel místa kde motor rosil(jezdila na Total 10W40). Když šla z baráku, měla najeto 150tkm.
FoFo má najeto 40tkm a motor je skoro jak nový
- pajak
- pelen
- maki
Použil jsem čistič na motory, nechal 10 min zasát a kartáčkama zoztíral, pak jsem použil belík s teplou vodou a zase štětečkama roztíral a umyval, na závěr jsem nasadil zahradnickou kropičku a vše opláchl - snad to bude stačit.
Po uschnutí jsem aplikoval renovátor plastů a gumy ve spreji na hadice a plastové dílce.
- Dany
Včera jsem jsem vyzkoušel "ROX" čistič ráfků, -běžně k dostání v Tescu. Je to typický rozprašovač. Dvě minuty necháš působit a pak smyješ proudem vody. Sice jsem to nikdy nechtěl udělat, ale nakonec jsem sáh po vapce. Všechny konektory, alťas a ostatní jsem zabalil do alobalu a šel jsem na věc. Nic se samozřejmě nestalo. Po umytí je důležité zkontrolovat, zdali nenateklo pod kryt svíček..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
