odemykání FF dálkou
Karoserie, světla, lak ...
mosad
Příspěvek od mosad » 05.03.2007 15:51
Já to mám tak, že při odemčení nic neblikne a při zamčení probliknou směrovky. Nemám dvojité zamykání. Ale jiná věc. Když náhodou necháte pootevřené nebo úplně otevřené některé okno, mělo by se při zamknutí dálkovým automaticky zavřít. Když jsem Fíka kupoval maník mi to ukazoval a šlo to. Dneska ale nic. Nemusí se to někde naprogramovat??
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
chalomi
Příspěvek od chalomi » 05.03.2007 16:00
No to by mě taky zajímalo.Mě se žádný okna nezavřou. :?
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Ferino
Příspěvek od Ferino » 05.03.2007 16:06
chalomi píše:No to by mě taky zajímalo.Mě se žádný okna nezavřou. :?
Tak to máš smůlu stejně jako já, tuhle machrovinku mají totiž jen frajeři s GHIOU :-(
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
chalomi
Příspěvek od chalomi » 05.03.2007 16:14
Ferino píše:
do prdele :? já chtěl taky machrovat 8O
mosad
Příspěvek od mosad » 05.03.2007 16:18
Tak jsem projel návod na Focus a tam se píše, že zavření oken při zamknutí dálkovým je jen u vozidel se čtyřmi elektricky ovládanými okny, tedy asi vždy výbava GHIA, jako doplňková funkce nazvaná celkové uzavření. Tlačítko zamykání na dálkáči se musí držet 2 sekundy. Tak až pojedu domů hned to zkusím a dám info. Mám GHIA, tak to musí jít, když už to jednou šlo. :roll:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 05.03.2007 16:53
chalomi píše:
Ferino píše:
já mám taky GHIU, ale machrovat nemůžu, protože mám v el. jen přední okna. :( není GHIA jako GHIA :wink:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 05.03.2007 20:44
Skubi píše:
chalomi píše:
Ferino píše: Tak to máš smůlu stejně jako já, tuhle machrovinku mají totiž jen frajeři s GHIOU :-(
nazávisí to na úrovni výbavy, je třeba mít 4 okna v elektrice, pak funguje funkce tzv. globálního zamykání, kdy je třeba podržet tlačítko pro uzamknutí trochu déle, a pak se automaticky dotáhnou všechna okna. Nemám GHIA, ale TREND se 4 oknama v elektrice a funguje OK :)
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
mosad
Příspěvek od mosad » 06.03.2007 17:48
Tak tak. Opravdu to funguje jen když jsou v elektrice všechna 4 okna. A tlačítko je třeba držet déle cca ty 2 sec. Jinak jsem ještě v návodu našel, že když při zamčení dálkovým po prvním stisknutí probliknou směrovky znamená to, že auto nemá dvojité zamykání. U dvojitého probliknou až po druhém zmáčknutí. Jo není nad to číst návody.
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 06.03.2007 19:06
me probliknou jednou a pri odemceni ne ale asi to tak ma byt.
speedyx
Příspěvek od speedyx » 06.03.2007 20:13
carlos1 píše:me probliknou jednou a pri odemceni ne ale asi to tak ma byt.
bez dvojiteho zamykani - pri odemknuti neblikne nic, pri zamykani jednou bliknou smerovky
s dvojitym zamykanim - pri odemknuti bliknou smerovky jednou, pri zamykani dvakrat
Foqus
Příspěvek od Foqus » 07.03.2007 07:38
speedyx píše:
bliknutí při odemčení podle mne nesouvisí s dvojitým zamykáním, ale s rokem výroby vozu
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
soptik123
odemykyzamyky
Příspěvek od soptik123 » 12.03.2007 13:06
V navode je psane, ze pokud je vuz vybaven dvojitym zamykanim blinkrova svetla pri zamykani probliknou 2x pokud neni probliknou pouze jednou. A taky to tak mam pri zamceni probliknou svetla jednou,pri odemcen nic pouze se rozsviti svetlo v interieru. A pri podrzeni tlacitka pri zamykani se mi okna zavrou... :twisted:
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 12.03.2007 19:47
ty okna jsem jeste nezkousel -hned jak pujdu do garaze tak to zkusim ale nemam giu tak to bude asi bez oken ale to je jedno hlavne ze to zamyka.FF 1.8TDDI 11\2000 střribrna metal.
mosad
Příspěvek od mosad » 13.03.2007 09:06
to carlos1: rozhodující je, jestli mas vsechna
okna v elektrice. pokud ano pak by to melo behat. Pri zamykani dalkou musis tlacitko podrzet tak 2 az 3 sekundy a okna sama vyjedou
stigi
Příspěvek od stigi » 13.03.2007 09:21
Zaviraji se vam vsechna okna pri podrzeni dalkace nebo jen predni??
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Zpět na „Karoserie“
