Ventilátor chladiče
- Petr_Z
Ventilátor chladiče
Je normální když se ventilátor spustí ihned po startu i s chladným motorem?? Jak často má spínat?? Díky za rady...
Ford Focus combi 1,8 TDi 2001, černá metla
[img:161whi2h]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:161whi2h]
- PedroH
- pelen
- Petr_Z
No ofuk prednich oken mam nastavenej skoro porad na 1... Upozornil me na to znamej co mi dela servis, ze se mu to nezdalo... Jak poznam jestli to je ventilator klimosky??
- pelen
- Petr_Z
Dik za radu, taky me to mohlo napadnout...
Zkusim to a uvidim, dam vedet.
- PedroH
No vida, Pelen mě předběhl - v tu chvíli mi to nedošlo. Klima je automaticky zapnutá, když máš ofuk nastavený na intenzitu č.3 (je červeně a je u té trojky symbol ofuku předního okna) nebo když máš nastavený na prostředním voliči ofuk předního okna - úplně vpravo - symbol červený s ofukem předních oken) nebo když je na voliči teploty spínač úplně vpravo - za červeným polem až na symbolu ofuku předního okna...případně kombinace uvedených...to je automaticky a nesignalizuje to zapnutí klimatizace rozsvícením kontrolky na tlačítku A/C
Pokud by to bylo tím, že máš zapnuto něco zhora uvedené, tak se to taky projeví zvýšením spotřeby cca o 0,5 l/100 km - taky indicie vedoucí ke zjištění, že je zapnutá klima...
- Petr_Z
Takze je to v poradku, to jsem si oddychl. Obvykle mam nastavenej prave ofuk prednich oken, na stupen 1 a na maximalni teplotu,aspon po nastartovani, takze proto. Akorat jsem si myslel ze klima se spousti manualne jen v lete, kdyz chci auto vychladit. A diky!!!
To mi chceš říct, že pokud mám nastavený ofuk jenom čelního skla anebo ventilátor na stup.3 tak mám automaticky zaplou klimu??PedroH píše:No vida, Pelen mě předběhl - v tu chvíli mi to nedošlo. Klima je automaticky zapnutá, když máš ofuk nastavený na intenzitu č.3 (je červeně a je u té trojky symbol ofuku předního okna) nebo když máš nastavený na prostředním voliči ofuk předního okna - úplně vpravo - symbol červený s ofukem předních oken) nebo když je na voliči teploty spínač úplně vpravo - za červeným polem až na symbolu ofuku předního okna...případně kombinace uvedených...to je automaticky a nesignalizuje to zapnutí klimatizace rozsvícením kontrolky na tlačítku A/C
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
- pelen
- Stehnak
Toto bych si konecne jednou pro vzdy ujasnil.
Ze zapina klima automaticky po nastaveni ofuku (vetrak minimalne na "1" a vice) predniho okna - OK.
Ze klima take automaticky zapne kdyz dam vetrnik na "3" (a smer foukani je "kamkoli")... tomu neverim. Ne kazdy ma u te #3 ten zluty symbol okna. Nemuze to byt jen nejake doporuceni, ze kdyz dam ofuk okna, tak bych mel prepnout vetrak na 3... treba kuli te zaple klime...?
A alespon u me se klima 100% nezapina kdyz jde teplota pod cca +5st celsiovych. A je jedno esli mam ofuk predniho okna, esli mackam knoflik kterym se klima zapina ... proste se nezapne.
U me to vali takto:
1) Kdyz foukam (vetrak zapnuty na jakoukoli rychlost) na predni okno.
2) Kdyz si ji manualne zapnu
1) ani 2) jsou mimo provoz, kdyz je venkovni teplota pod cca +5st.
U me to vali takto:
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 12.03.2007 09:53, celkem upraveno 2 x.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- Stehnak
Updatnul sem moji predchozi odpoved. Me urcite zapina i na "1" cku a ofuk predniho okna... Toz kazdy at si asi vyzkousi kdy mu zapina a pak se s tim holt "smiri"Foqus píše:myslím, že se tu v tom dělá bordel. Já bych pro změnu tvrdil, že se klima sepne jen tehdy, když máš ofuk na stupeň 3 (oranžový) a zároveň!! nastaven ofuk čelního skla (oranžový)
Mě to chodí stejně jak píše StehnakFoqus píše:myslím, že se tu v tom dělá bordel. Já bych pro změnu tvrdil, že se klima sepne jen tehdy, když máš ofuk na stupeň 3 (oranžový) a zároveň!! nastaven ofuk čelního skla (oranžový)
Volič směru na doraz vpravo se mi zapne klima i při ventolátoru na "2".
1 a 3 moc nepoužívám, oproti Fábii je topení i klima u FoFo slabší
