Zvuk při zatočení doleva
Zdravím všechny na fóru
Mám takový problém. cca od rychlosti 50km při lehkém vytočení volantu doleva (doprava je klid) se ozývá takový bzučivý zvuk. Dělá to pořád i při brždění a zatočení, při přidávání plynu tzv. za každých okolností.
Nemá s tím někdo zkušenost.
Myslíte že by to mohlo být ložisko, čepy nebo i homokin. kloub.
Nechci měnit moc dílu takže jsem rád za každou radu.
Děkuji
Děkuji
Ford Focus 1.6 16V 74kW GHIA,Hatchbag 1999
Re: Zvuk při zatočení doleva
Pravé ložisko kola.Záleží,jestli to jde ze předu,nebo zezadu.
Díky za rychlou odpověď
Jo to jsem zapoměl napsat, ale přesně jak jste napsal, jde to zepředu někde z pravé strany, alespoň tak to slyším.
Dopuručujete nějakou značku ložiska nebo je to celkem jedno jaké koupím.
No koupil jsem auto v tom nejslavnějším autobazaru
asi před půl rokem, takže už prošlo celkem dost opravami sice takovými lehčími. Do papíru napsali nefunkční zadní stahovačka, ale jak mi spadlo pravé zadní okno tak to bylo ještě v klidu to jsem opravil, tak jsem si řekl že opravim i to druhé, ale jak jsem rozdělal ty druhé dveře tak jsem našel zaklíněné desky
To už je mimo téma, jen ať jste v obraze
Tak to dávám postupně dohromady
Ložisko doporučuji SKF,ale pokud nemáš k dispozici trochu slušněji vybavenou dílnu s lisem,tak to svěř někomu kdo to už dělal.
Zde pro názornou ukázku výměna na Mondeu1,což je v podstatě to samé- http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 69&start=0
- petulak
Díky za odkaz na návod.
Mám k dispozici garáž a dílnu
No uvidím, nějaký lis bych snad dal dohromady, Nejhorší je že jsem chtěl měnit rameno, ale nepodařilo se mi vyšroubovat šroub co drží svislý čep, byl už celkem opotřebovaný a nyní je matka sjetá, takže zatím nevím jak ho sundat.
mě ted Ložisko když odešlo.. tak hučelo pořád . né jen při zatáčení
a to pokaždé.. nechápu jak to může hučet jen při zatáčení:-) je teda fagt že u mě to byly jen zadní ložiska
alke pokud si pamatuju, tak nebylo poznat jaká strana hučí... šlo to jako-by od středu
FOFO 1 dark green metal..HB. 1.6-16v zetec R.v 98
No zcela jednoduše.Jak ho zatížíš(jízdou do zatáčky-odstředivá síla)tak se ozve.Jakmile hučí pořád,tak pokud ho v zatáčce odlehčíš tak chvíli ztichne.
- petulak
orangec- jestli myslíš ten šroub,co ti drží tlumič v těhlici, pak na něj navař větší matku.
petulak - jo s tou matkou to je dobrý nápad, musim se podívat kolik je tam místa
