LZ zámek mi ani neťukne, nezamkne, neodemkne a to ani dálkou ani klíčkem v řidič. dveřích, musím ručně
Zámky - Mondeo
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Neví prosím někdo, jestli zámek předních dveří dává impuls zadním zámkům současně, nebo levé straně zvlášť a pravé zvlášť?
Zatím nevím, jestli do něho jde proud nebo ne.
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
- Vlada
Re: Zámky - Mondeo
Schéma...
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Díky Vlada.
Nejsem sice elektronik, ale chápu dobře, že GEM ovládám řekněme dálkou v ruce (asi je umístěný v zámku řidiče) a on dává impuls do ostatních zámků? Tzn., že všem současně? Tím pádem bych mohl vyloučit chybu zámku u řidiče?
Ono totiž často se dává vina za nefunkčnost některého ze zámků právě tomu řidičovu zámku. To mě trochu mate. Automech, mi právě říkal, že řidičův ovládá přinejmenším oba zadní současně, což potvrzuje mou dedukci dle schéma
Nemám v tom guláš, říkám to dobře? Vina je tedy nejspíš buď v kabelech anebo v PZ zámku
- Vlada
Re: Zámky - Mondeo
Jo vidim to taky tak, že GEM pošle napětí všem dveřím současně. Takže chyba bude v kabelech nebo v motorku PZ dveří.
- Spyke
Re: Zámky - Mondeo
Mám podobný problém, kdy mi zámek řidičových dveří nereaguje na dálku, takže to musím v zimě řešit klíčem, což funguje spolehlivě. Prý je to způsobené nízkou teplotou a Fordy jsou v tomto na špici v nespolehlivosti s centrálním zamykáním. Mám vadný zámek řidičových dveří, kdy nový stojí kolem 3.600,- Kč, což je tedy petelice. Naštěstí se nic dalšího v centrálu neobjevuje, jako třeba samovolné otevírání pátých dveří i za jízdy, samovolné zamykání i při nastartovaném motoru, nemožnost otevření kufru atd...... Uvidím, až se oteplí, co se bude dít a čím mě auto překvapí.
Ford Mondeo 2.0i/107 kW rok 2002 Ghia
- Mára
Re: Zámky - Mondeo
Zdravím
Můžete mi prosím někdo poradit se zámken na pátých dveřích.
Když jsem kupoval auto tak nefungovalo otevření přes madlo
na dveřích.Říkal jsem si,že to bude microspínač,protože
pres knoflík od řidiče,nebo DO to šlo normálně.Ale dneska jsem
přijel dom a najednou nejdou páté dveře vůbec zavřít,respektive
nezacvakne zámek,takže zústanou pořád nedovřené.Rozebral
jsem teda to "madlo",našel microspínač a ten se úplně rozsypal
jak byl zoxidovanej.Neva,budu mít jinej a vyměním ho.Ale zajímalo
by mně,jestli to že zámek nezacvakne může být způsobeno právě tím
,že je ten spínač úplně rozpadlej,nebo jestli je v pytli i zámek( mechanicky).
EDIT: Tak už je vyřešeno,vyměněný mikrospínač a už to běha tak jak má.
Zámek byl jenom seklej,rozběhnul se sám.Děkuju za návod na demontáž toho spínače
v pátých dveří co jsem našel tady na foru
mirek8
Re: Zámky - Mondeo
Zdravím všechny dík za informace co tu střádáte.
Zakousl se mi zámek v LZ dveřích na Mondeu III kombík - nešel zamknout elektricky ani páčkou. Podle vašich návodů jsem rozebral, takže pár čerstvých zkušeností na oplátku - je to stejné jako na předních dveřích - musí jít ven i s klikou. Šroubky na klice nevyndávat, stačí povolit, při povolování toho co je pod zátkou je potřeba držet kliku úplně vytaženou jako při otevírání dveří, šroubek pak zastrčí tyčinku do dírky a mechanismus zůstane zablokovaný v otevřené poloze tak aby se to dalo složit - dá se to ale udělat i potom. Zámek byl plný skleněných střepů - památka na zloděje co rozbil okýnko, po rozhýbání a vyfoukání je v pohodě. Rozebral jsem jenom mechanismus s motorkem - 3 torxy ven, 2 packy nahoře a pak jsou ještě výstupky na tom krytu dole - je to snad vidět na fotce, je třeba je nadzvednout šroubovákem. Všechno co je uvnitř krom mikrospínače se dá bez násilí vyndat včetně motorku, jenom pozor na malé plíšky na koncích hřídelky. Při montáži kliky musí vnitřní plast zacvaknout výstupky do plechu, když se to tam jenom strčí, vnější část kliky odstává.
- jednaminus
Re: Zámky - Mondeo
Mára
Ten nový mikrospínač jsi sehnal kde? Nemáš náhodou jeho fotku ?
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
- Kóťa
Re: Zámky - Mondeo
Jelikož je muj synek velice aktivní,jak vidí auto,tak mu visí na klice od spolujezdce a lomcuje s ní.Po stovkách jeho útoků se stává,že dveře neotevřu.Jen manuálně za kliku.Zevnitř pohoda,DO pohoda.Ostatní kliky ten zamek otevřou zhruba v polovině záběru.Tady až na konci.Je to nějaká mechanická chyba.Nevíte někdo co se tam děje,stalo se?
Brehowicz
Re: Zámky - Mondeo
Nojo tak to zámek bude třeba vyhodit ven a poštelovat,těžko bych to popisoval až to vyndáš tak pochopíš,návod na vyndání zámku tu asi někde je já sem to taky dělal u spolujezdce byly to tak dvě otáčky přišpanování táhla od kliky do zámku.Ale je to pakárna.
- jinbe
Re: Zámky - Mondeo
poraďte mi po čem pátrat:
do nynějška jsem byl zvyklí odemykat auto tak, že jsem klíčkem (mechanicky) odemkl dveře pouze u řidiče, pokud jsem chtěl odemknout celé auto, tak jsem odemkl od spolujezdce. Problém je, že to přestalo fungovat, takže odemknu jen jedny dveře a zbytek musím zevnitř pootvírat
, což mi způsobuje potíže když chci do kufru,(pač ten se otvírá pouze klíčem), a to si připadám jako zloděj, protože to jde ztuha a dloho trvá než najdu správnou polohu pro otočení
Zámek kufru asi vyndám a zkusím vyčistit a promazat - podle prostudování vlákna nepoužiji WD40, ale zkusím se podívat po silikonovém mazadle. Snad to bude fungovat, protože nechávat zase za hříšný peníz se mi měnit nechce (už jsem měnil 2x
Ale co s těmi dveřmi, mám se kouknout po pojistkách nebo se obávat, že odešel nějaký motorek?
- jinbe
Re: Zámky - Mondeo
Tak snad zase odemykám a zamykám. Projel jsem pojistky a ejhle-byla přepálená, tak jsem ji vyměnil (pojistková skříň pod volantem) a zas to jde, i když teda ne tak jako dřív - je to tišší a přijde mi i línější. A zámek u kufru jsem promazal sprejem Penetrating Lubricant a hned začal chodit aniž by kladl odpor
P.S mně se taky samovolně zamyká, takže si dávám od jisté doby pozor, abych si nezapomínal klíče v zapalování když opouštím vozidlo
- Kóťa
Re: Zámky - Mondeo
To samozamykání se mi dělo na focusu.Je to problém mikrospínače.Ovšem neznám nikoho,kterému by se to samo odemykalo.Tak aspoň tak...
payus
Přestaly jít otevírat páte dveře
Zdravím,
dnes jsem si přivezl "nové" Mondeo 2001 kombi a hned první problém
Nejdou otevírat zadní dveře (jen když sundám SPZ a dostanu se k tomu nouzovému otevírání klíčkem), při stisknutí tlačítka vevnitř jen cvakne relátko a to je vše... Dálka neudělá vůbec nic. Zkusil jsem oddělat tapecírunk, ale vše tam vypadá ok, žádný konektor není odpadlý.. Zkusil jsem tedy měřákem změřit zda tam něco jde - jsou tam ale 4 kablíky a můj měřák spíš nefunguje než jo, něco ale na dvou kabelech bylo... Pokud by byl vadný motorek, lze ho nějak opravit? Jinak u předchozího majitele vše ok, přijedu domu a nefunguje, zákon schválnosti
Díky
Díky
DjFresh666
Re: Přestaly jít otevírat páte dveře
Ahoj neviem ci ty to mas tiez ale ja mam nad spz este dieru na kluc,nikdy som ju vsak neskusal skus otvorit dvere manualne s klucom do dierky
za pokus nic nedas
za pokus nic nedas
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
