Varovná kontrolka činnosti motoru
Jakuje
Příspěvek od Jakuje » 27.12.2010 00:27
Dobrý večer,
Focuse mám půl roku a bez problémů. Ale v posledním týdnu se objevil problém, že se buď za jízdy po městě (zácpy), nebo po rozjetí rozsvítí tato kontrolka (žlutá, s motorem).
Občas jenom problikla, občas velmi slabě svítila a naposled, než se pořádně zahřál motor (na Vysočině v asi tak -10° až -15°) svítila za jízdy, svítila na neutrál, uklidnila se až po přidání plynu přes 2000otáček. Po zahřátí motoru a udržování rozumných otáček zhasla a už se neukázala.
Obecně auto zatím startuje bez problémů, ale nejezdím denně. Tankuju v poslední době pouze Benzinu. Problémy se začaly projevovat až teď v zimě.
Vím, že zde bylo podobné téma, ale zase nechchu zbytečně oživovat vyřešené problémy.
Tak jde o to, jestli poradíte něco konkrétního, nebo rovnou šup do servisu a na diagnostiku.
Díky za rady,
Jakuje
Ford Focus 1.6 16V combi, šedá metalíza
Re: Varovná kontrolka činnosti motoru
Příspěvek od foki » 27.12.2010 00:34
lambda ?
Jakuje
Příspěvek od Jakuje » 27.12.2010 00:36
Určitě je to možné. V autech se zase tak nevyznám a toto je moje první.
Takže rada -> Servis?
Příspěvek od foki » 27.12.2010 00:54
diagnostika
Jakuje
Příspěvek od Jakuje » 28.12.2010 13:03
Tak diagnostika neřekla vůbec nic a od poslechu je to prý něco od výfuku, takže asi bude opravdu něco s lambdou. Zítra jde auto zvednout a zkontrolovat. Uvidíme co z toho bude.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.12.2010 17:26
No nejdriv do toho nejakou dobu tankuj kvalitni benzin - benzina to neni... A pak uvidis... Benzin muze byt nekvalitni a za studena muze byt chuda smes - nebo spatne spaliny a lambda to vyhodnoti jako chybu a rozne kontrolku...
Jakuje
Příspěvek od Jakuje » 29.12.2010 13:47
Asi jo. Na diagnostice opět nic. Po zvednutí auta zjistili jenom nějakou díru ve výfuku, která na to nemůže mít vliv (nevím. Já to neviděl).
Řešení: Zkusit nějaký lepší benzín. Tak uvidíme co bude dál.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 29.12.2010 16:39
No tak pokud tankujes na benzine tak se moc nediv... Ja kdyz do firemni fabky tankuju benzinu a unicorn co nam nakazuje firma co nejlevneji tak mam rano problem nastartovat, kdyz vemu treba OMV coz firma jeste hradi, ale uz krci celo tak startuju vpoho (sice naftak, ale i tak rozdil tam bude...)
Jakuje
Příspěvek od Jakuje » 22.01.2011 15:09
No. Tak po vyjetí nádrže ke čtvrtině (včera) záhadně přestala svítit (teploty se u nás zase přiblížily k nule). Vůbec netuším čím to bude, každopádně jsem tam teď hodil Carreru a uvidím co z toho bude. Máte nějaké teorie co by to mohlo být, nebo rady, jestli to ještě vůbec řešit?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.01.2011 15:48
Zalezi... pokud si zacal tankovat kvalitnejsi benzin tak to mohlo byt benzinem...
Jakuje
Příspěvek od Jakuje » 22.01.2011 16:03
Právě zhasla, ještě než jsem tam ten nový benzin nalil (nerozsvítila se po nastartování studeného motoru). Toto vše motor dělal na jednu jedinou nádrž benzínu.
Venkovní teplota také létala od +5 kdy to začalo přes -20 zase do +10 a k nule včera. Ale to s tím má asi houby společné.
Ještě někdy zkontroluju, jestli třeba neodešla žárovka kontrolky, ale to snad ne.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.01.2011 16:58
Tak to by mohla byt bud lambda nebo kat... Ale to zjistis az po roznuti kontrolky a zajeti na diagnostiku - kdyz nic nesviti tak tam zadna chyba nevyskoci => vyhozene prachy...
Twisster
Příspěvek od Twisster » 22.01.2011 18:49
Mne tiež kontrolka občas svietila potom chvilu nie, teraz nesvieti. Na diagnostike mi povedali že kat a lamda 2 tá za katom. Kat mi povedali aj na emisiach, mal som vysoké uhlovodíky. vedel by sa niekto vyjadriť k tomuto? Foki???
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.01.2011 18:55
Ta druha lambda bude dobra, ale kat bude spatny... Tez mi rekli kat a druha lambda, no vymenil sem kat a je po problemu :)
Twisster
Příspěvek od Twisster » 22.01.2011 19:44
Ved to mam v plane aj ja len som chcel nech sa niekto vyjadri k tomu papieru z diagnostiky...
