Piskani a svisteni na volnobeh 1.6L ZETEC-SE
lingling
Příspěvek od lingling » 11.01.2011 11:38
Pred par dny se mi zacal zdat focus mk.1 nejak hlucnejsi a jiny, ted jsem zjistil, ze kdyz necham tocit na volnobeh teply motor, tak je slyset takove nejake svisteni a susteni, je to vic slyset na strane spolujezdce jak jsou remeny. Motor se mi celkove zda nejaky hlucnejsi nez driv. Docela dost to i zere. Cim by to mohlo byt? Co s tim? Mam to i nahrane na mobil, ale neni to moc kvalitni zaznam, mobil pouziva nejaky kodek na kompresi mluveneho slova, takze to je nic moc.
Auto je FF Kombi, 2003, 1.6 benzin, s automatem. Cerstve koupene z D, najeto 138kkm, z toho u mne asi 5k. Rozvody a zubovy remen byly udajne delane pri 131kkm, aspon podle poznamky v motorovem prostoru. Nevim jak a kym v nemecku, protoze v servisce to myslim neni nejak detailne napsane, ted ji u sebe nemam. Olej jsem kontroloval, a taky ho i menil po nakupu, je tam 5w-30 a snad je ho i dostatek. Jezdim ted trasy, ktere se motoru asi moc nelibi, nastartovat a prejet 4 km do prace, vecer zpet, to asi v mrazech, vlhku a soli neni idealni.
Ford Focus 1.6 Turnier Futura Automatic, 2003
VH123
Re: Piskani a svisteni na volnobeh 1.6L ZETEC-SE
Příspěvek od VH123 » 11.01.2011 12:23
Možná blbost, ale nemáš v autě nějakou nabíječku nebo adaptér v zásuvce zapalovače? Pátral jsem ve Fiestě (taktéž motor Zmetec) po svistotu, který stoupal úměrně otáčkám a bylo to rušení od zapalování, které se indukovalo v kabelu od telefonu do linkového vstupu rádia. Téměř určitě to nebude tvůj problém, ale náhoda je blbec.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
lingling
Příspěvek od lingling » 11.01.2011 12:37
nene, tohle je na 100% z prostoru motoru, je to slyset zvenku pri otevrene kapote docela zretelne. Zda je to jen na volnobeh nebo i potom nevim, bud to zmizi nebo to prekryji ostatni zvuky.
petulak
Příspěvek od petulak » 11.01.2011 15:20
Alternátor,pumpa nebo napínací kladky.
Příspěvek od miki21 » 11.01.2011 15:25
Nebo koukni sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a je to sice dehet,ale podstata je stejná. :cooler:
richi11
Příspěvek od richi11 » 11.01.2011 18:30
aj mne to začalo robit. za studena ma taky šúchavy až pisklavý zvuk. mam focus 1,8 benzin a tieš neviem čo to môže byt :cry:
Ford Focus I 1.8 16v r.v. 1999 Hatchback
lingling
Příspěvek od lingling » 13.01.2011 10:11
petulak píše:Alternátor,pumpa nebo napínací kladky.
Jo, to vypada, ze miris spravne. Je nejaky zpusob, jak zjistit co z toho dat vymenit? U alternatoru by to melo zacit piskat vic, kdyz zapnu neco co vic zere a zatizi ho mechanickym odporem, ne? Treba ohrev skel, dalkovy .... Jak zjistim, zda je to vodni pumpa?
Příspěvek od miki21 » 13.01.2011 11:11
Ložisko napínací kladky se dá jednoduše shodit,odpouzdřit,vyčistit a namazat.Pokud není úplně na šrot,tak to pomůže.Tuto operaci jsem provedl asi před 5000 (spolu s výměnou řemene)a zatím je klid.
To co bylo uvnitř ložiska už nepřipomínalo vazelínu,ale suché z nosu :mrgreen: Práce cca na hodinu v domácích podmínkách.
Než shánět nový altík,zkusil bych nejdřív tohle. :cooler:
Příspěvek od foki » 15.01.2011 00:02
miki21 píše:Ložisko napínací kladky se dá jednoduše shodit,odpouzdřit,vyčistit
na to ze je zalisovane v remenici jsi zapomel ?
pokud neni remen original tak bych si na 90% typl na remen .
Příspěvek od miki21 » 15.01.2011 00:39
Foki,vím,že je v řemenici. :wink: Shodíš to i s ní a dá se tam lehce dostat z obou stran,opatrně vyloupnout to zapouzdření a vyčistit a namazat.Pak zapouzdřit a je to. :huraa:
lingling
Příspěvek od lingling » 21.01.2011 16:33
jeste furt jsem se k tomu nedostal, ale zda se mi, ze by to mohlo nejak souviset s tou vodni pumpou. Prijde mi, ze to je strasne hlucne, zejmena zastudena, a skoro porad, i po nastartovani studeneho motoru se zapne ventilator na chladici, coz je divne. Ten ventilator proste bezi nejak moc casto. Co ho zapina? Muze to mit souvislost s tim piskanim?
Příspěvek od foki » 22.01.2011 00:11
lingling píše:, i po nastartovani studeneho motoru se zapne ventilator na chladici, coz je divne. Ten ventilator proste bezi nejak moc casto. Co ho zapina?
co ho spíná ? muze to byt i klima .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.01.2011 13:16
Tak to Ti presne reknu co tomu je :D Jezdis se zaplym ofukem celniho skla kdy se zapina i klima a tim padem altik musi dodavat vic proudu a tim vic zatezuje motor a taky ho zatezuje kompresor klimy a proto je taky motor hlucnejsi... Zkus jezdit s ofukem na nohy/sklo (poloha predposledni) a uvidis... Jinak samozrejme muze to byt remen, kladka, loziska altiku, kompresor klimy...
lingling
Příspěvek od lingling » 23.01.2011 08:13
no, to je teda bingo....To by mne vzivote nenapadlo! Ofuk na sklo mam zapnuty. Skoro porad. Ono se to zevnitr nejak rosi, zadejchava a namrza, v aute je furt vlhkost, nevim, odkud, zda je to jen bordel a snih z bot, takze ten ofuk fakt potrebuju. Mozna i proto je to hlucnejsi a je slyset ten zebrovany remen... Ale mam pocit, ze je ten remen slyset i kdyz ten ofuk neni zapnuty, na kazdy pad to vyzkousim....
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.01.2011 09:02
Tak do remenu se Ti v tomto pocasi dostane bordelu a bordelu ktery se do neho zalisuje - treba kaminky a pak pohvizdava - vymen ho...
