Ostranění samolepek
Karoserie, světla, lak ...
No1
Ostranění samolepek
Příspěvek od No1 » 08.03.2007 19:27
Mám na pátých dveřích starou "cézetku" a chtel by ji odstranit. Ale povětrnostními vlivy došlo k degradaci materiálu a ta samolepka teď nejde sundat. Nedá se odlepit - "ztuhlo" to a teď když nehtem zkouším odlepit kousek, abych to mohl strhnout, samolepka se "láme" a nedá se takhle odlepit. Čím by to mohlo jít? Nechci si poškrábat lak ani to naleptat něčím agresivním.
díky
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
jenda
Příspěvek od jenda » 08.03.2007 19:44
Já bych zkusil čistej líh, pořádně namočit hadr a nechat to tam dýl a jestli je kapánek popraskaná, tak ten líh se tam dostane a začne to pomalu odlepovat. Kdyžtak si musíš trochu pomoct něčím dřevěným, nejlepší bejvávali tyčky od nanuku. Tak to zkus a kdyžtak uvidíš :wink:
ObrázekObrázek
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 08.03.2007 20:07
nahrej to fenem na vlasy pak to necim seskrabnia zbytky vycisti nejakym redidlem.FF 1.8 TDDI 66kw 11\2000 stribrna metal.
Damon
Příspěvek od Damon » 08.03.2007 20:57
Dálniční známka jde taky občas blbě ale když se rozumně nahřeje tak jde v pohodě.
Když by jsi se bál nahřívat tak počkej až bude horko a otoč to prdelí na slunce a samolepka při strhávání třeba přestane praskat.Už jsem to taky tak dělal.Zbytak jak psal jenda třeba lihem nebo na to dělají nějaké specielní srágory na podobné bázi.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.03.2007 05:53
Co najviac namocit a odstranit technickym benzinom..
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 09.03.2007 10:27
A nepoškodí se tím benzínem třeba ten povrchový bezbarvý lak?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.03.2007 11:23
ihrdlick píše:A nepoškodí se tím benzínem třeba ten povrchový bezbarvý lak?
Tam kde pracujem sa s tym bezne odstranuju nalepky a aj zbytky lepidla z novych vozidiel..ziadny strach :idea:
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 09.03.2007 19:25
neboj se to nahrat. Kdyz na to pujdes opatrne tak nemuzes nic pokazit.
romanm
Příspěvek od romanm » 09.03.2007 20:17
nahřívat fenem a z nějakýho tvrdšího dřeva(lišty) udelat jakoby ostré dlátko a seskrabávat a pritom na na tu seskrabávanou hranu kapat syntetické redidlo- to rozpoustí lepidlo mnohem lepe nez benzin ,ktery lepidlo jenom naleptá a odparí se a lepidlo se stale patlá a patlá-takto jsem to vyzkousel a fungovalo mi to :wink:
Ford Focus Kombi 1.6i(74kw) r.v.2002 Polar Silver
carlos1
Příspěvek od carlos1 » 09.03.2007 20:23
presne tak.Nic lepsiho jsem jeste neskusil.
laser
Příspěvek od laser » 09.03.2007 20:58
Já jsem ji ze starýho Favoirita sundal Wapkou a potom to lepidlo tech. benzínem
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
No1
Příspěvek od No1 » 10.03.2007 07:46
Diky za rady. Fen a lih dokazali presne to, co jsem potreboval. Jeste jendou diky
Zpět na „Karoserie“
