Ford mondeo mk3 2.5 V6 dotaz
Re: Ford mondeo mk3 2.5 V6 dotaz
a to tedy nevadi kdyz je tam ted a byl asi vickrat 5w30?A novy bych tam dal 5w40?
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
- ZonixX
Nevadi, bud bez obav
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
...tohle bych podepsal. Zkrátit interval výměny alespoň na 10tis. bude ten nejlepší tuning pro motor.ZonixX píše:Muj nazor je, ze nema smysl priplacet za "premiovou znacku".. je lepsi ty penize rozpustit do castejsich vymen - kdyz uz to chce nekdo mermomoci utratit za olej... tento zpusob je mnoooohem ucinnejsi
ta Formula 5W30 A1 je lehkobezny olej, motor jej sezere o neco vic nez A3 (ten Ford dodava jako 5W40 a 10W40)... vsechny tyhle tri jsou Ford specifikace a doporucene/alternativni oleje..
Když je potřeba dolejvat tak raděj dřív než pozdě-raděj jakýmkoliv mot. olejem než žádným a olej hlídat nejlépe u horní rysky.
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
muzu koupit takovy olejovy filtr?ja totiz vubec nevim jaky vybrat?http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
HLAVNĚ NE FILTRON
....kup si přesně na tvou motorizaci budou jich mít v nabídce několik...a vzal bych renomovanější značku...Mann, Bosch......
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- ZonixX
eman07: zbytecne si to komplikujes - stav se ve Fordu a kup rovnou ten olej a filtr - cenove te to vyjde cca na stejno a takhle to mas vsechno jak ma byt..
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
a jaky je tam klic na vypoustecim sroubu?Nejaky atypicky,jak treba na peugeotu takova hvezdice nebo obyc?
U myho duratecu 2,0 je obyč. šestihranej šroub
- Spyke
Pročpak ne filtron? Ve Fordu mě teda nabízeli originál, ale taky řekli, že u olejového filtru nejsou zase takové rozdíly a záleží na množství papíru použitého ve filtru, což se prý moc neliší a jeho propustnost je taky zhuba stejná. U vzduchového to zase tak jedno prý není, aby filtr nepropouštěl nečistoty do motoru a ten se následně dlouhodobým používáním těchto nekvalitních filtrů nepoškodil. Osobně si myslím, že cenový rozdíl u těch filtrů bude zanedbatelný, takže proč ne značku....
Ford Mondeo 2.0i/107 kW rok 2002 Ghia
Všichni kdo měli Filtron na něj jen pak nadávaly...kamarádovy praskl palivovej filtr, druhymu taky
- pbjun
Na fieste sem jezdil filtron pravidelne jak vzduchovy tak palivovy tak olejovy a zadny problem - mati to same a taky ne, na starem motoru ve fofu sem ho jezdil taktez a bez potizi a mati ho jezdi na fofu taky a taky pohoda... Ja na novem motoru uz jen original
tak dnes jsem vymenil olej a filtr,nalel jsem tam 6l,tak snad to staci a nebude ho tam moc ani malo.
Jak moc nebo málo
....podívej se na rysku oleje a hladinu drž u rysky max....ale olej nesmí být ani nad ní
takže se podívej jestli tam nemáš moc oleje a pokud jo tak část odsaj, protože moc oleje je šptně
Edit : Teď sem našel že tvůj motor má náplň 5,7litru...to by těch 6 nemělo vadit, ale skontroluj si to radši...a jedna rada...v6 od fordu mají mělkou olejovou vanu tak si častěji hlidej hladinu ať s tim pak nejsou žádny trable...podle kontrolky to nepoznáš, protože na hladinu oleje v mondeu není, jak si mnozí chybně myslí
Taková kontrolka na hladinu není asi nikde,všude je to kontrolka od tlaku oleje a pokud svítí tak to většinou znamená velké problémy pokud né hned tak později až se projeví následky nízkeho tlaku na mazání.
