Ostřikovače v mrazu nefungují - existuje řešení?
- C-Maxis
Re: Ostřikovače v mrazu nefungují - existuje řešení?
2: matys - plny souhlas.
Dovolil bych si typnout, ze hodne/ vetsinu problemu zpusobi to neprostriknuti novou kapalinou.
A kdyz uz zamrzne i nadobka:
Nejezdil jsem s Escortem a stal s letni asi v -6°C. Nic. Tak primerene ohrat kapalinu s "-20°C" a dolit. Nejakou tyckou se to snazit promichat. Vycucnout co pujde, ohrat a zase nalit. To jsem musel delat 4x. Mikrovlnka pomahala. Vyhoda byla, ze Escort stal dele bez provozu = hadicky byly prazdne. Jinak by byl fakt problem. A za asi 4 dny se oteplilo a problem by zmizl sam.
Výhoda esca byly,žes tam vrazil lehce hadici až na dno.U Fokus zárohového systému to jde blbě
Řeším to taky lihem-v Tescu Lihový čistič skvrn(90%)litr za cca 80Kč.
- pkadecka
Přidáváš panáka lihu do zimní směsi? Myslíš, že to ten frťan vytrhne, když líh je hlavní složka tý kapaliny?pbjun píše:Ale tady se hlavne resilo, ze to nekterym nefunguje ani se zimni smesi a to co pouzivam ja - trocha lihu do zimni smesi ji naprosto zabrani zamrznuti... O to tady slo, ne o nejake uspory
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
No tak to by se dva prali,kolik% lihu v té směsi je,ale hlavní složka to asi nebude.Tím lihem to dost vylepšíš.Jako příklad si dej do mrazáku 10°a 12°a hádej kterou Ti rozškubne.A zas takový rozdíl v %alkoholu tam není.
- pbjun
Predevsim ten panak technickeho lihu je temer 98% lih a to co je v kapaline je 2 - 4% takze ten panak na 5 litru udela dejme tomu 3 procenta na cely objem a na teplote to udela fakt hodne... Hele, kdyz proliju 4 kanystry -20 smesi a porad mi to zamrza a pak dam panaka lihu a nezamrza tak to asi funguje nemyslis?
- Sobull
Tak samozřejmě praskne desítka i dvanáctka v mrazáku, to mám vyzkoušený
. Dvanáctka o trochu dýl, ale ne o moc.
2-4%? No to asi ne, to by bylo slabší než ta desítka...
http://www.autodat.cz/editor/image/stra ... t--20c.pdf
C-Maxis: souhlasím
C-Maxis: souhlasím
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- C-Maxis
Hezke: Sheron -20°C
Bod vzplanutí (°C): 28,5
Hořlavost: hořlavý
Ethanol 20-40%
To je uz dost silne pivo
Hořlavost: hořlavý
Ethanol 20-40%
- pbjun
No kdyz mi tam v servisu nalili do -40 tak to bylo vpoho... Ale takove se tezko shani a navic firma nebude chtit platit tolik penez navic asi...
- Sobull
No jo, ale jestli ta do -20 má 30% lihu a dáš panáka 100% do 5l, tak ti to udělá necelý procento navrch. To bych ho snad radši vypil
problém vidím spíš v tom, že v tom bezpečnostním listu píšou obsah etanolu 20-40%, což je dost velkej rozptyl. A když koukneš na -40, tak je tam 30-70%:
http://www.autodat.cz/editor/image/stra ... t--40c.pdf
Tak jak to sakra dělaj? To jako znamená, že si můžu koupit 20 která bude "silnější" než 40?
- C-Maxis
no, ja to beru tak, ze -20°C bude mit tak -25°C az -35°C. Ale hur to nebude. Sice ty % maji nejak moc velikou toleranci, ale treba je to u tedlech kapalin bezne. Muzeme i napsat vyrobci.
- postak
Přesně takhle to dělám a nemám problém. Na jaře koupím zimní a na podzim letní. Hoši chyba je ve VásC-Maxis píše:Neni jednodussi vykoupit letni a nalit ji v dubnu a to zase nakupovat levnou zimni?
Leju kapalinu někdy v říjnu, už na začátku a nezamrzne nikdy. A můžu dát ruku do ohně, že -20 bohatě stačí. Tak velké zimy u nás nejsou a i když je -20, tak nezamrze. Bod tuhnutí u -20 je někde kolem -23az-28, záleží na výrobci.
- pbjun
Prezouvam 15. rijna od dob kdy mam sve vlastni auto a gumy tam jsou az do kvetna... A zimni smes kupuju pri prezouvani gum...
- pkadecka
Kdyby tam byly jen 4%, tak by nepsali na obal, že je to hořlavina, zkus zapálit pivo nebo víno. Lihu je tam podstatně víc, minimálně 30%:pbjun píše:Predevsim ten panak technickeho lihu je temer 98% lih a to co je v kapaline je 2 - 4% takze ten panak na 5 litru udela dejme tomu 3 procenta na cely objem a na teplote to udela fakt hodne... Hele, kdyz proliju 4 kanystry -20 smesi a porad mi to zamrza a pak dam panaka lihu a nezamrza tak to asi funguje nemyslis?
http://auto.idnes.cz/kapaliny-do-ostri ... 7_pneu_fdv
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- postak
Nikoho jsem se nechtěl dotknout, jen prostě říkám, že problém není v autě, ale v obsluze.pbjun píše:Prezouvam 15. rijna od dob kdy mam sve vlastni auto a gumy tam jsou az do kvetna... A zimni smes kupuju pri prezouvani gum...
