edit zewl: zmena nazvu vlakna z nic nerikajiciho "prosim o radu"
Nefunkcni jednodotykove ovladani oken
- Ferry 1.8/16v
Včera jsem vyměnil v autě barerku a zjistil jsem, že mi nefunguje vytahování oken....upřesním....mám výbavu ghia, takže na řidičovo dveřích mám ovládání všech oken a tyto ovladače fungují tak, když se déle podrží, tak se okno stáhne nebo vytáhne samo, po včerejší výměně autobatirie toto již neplatí a všechna okna vytáhnu nebo stáhnu leda tak, že tlačítko musím držet po celou dobu.....PROČ, co se s tím stalo????Dík za každou radu....
Ford Focus kombi 1,8i 16V , panther schwarz met.r.v.1999Ghia
- MobyDick
Re: Prosím o radu
Je potřeba to naprogramovat, už to tu někde je, ale nepovím ti kde. Zkus pohledat.
- MobyDick
Re: Prosím o radu
Něco jsem našel: v manualu je návod na naprogramování stahování oken http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
a je to řádek 28:strana 52-52
- petersbond
Re: Prosím o radu
Je to tak jak Moby našel, mně to dělalo po výměně baterky to samý.
- Ferry 1.8/16v
Re: Prosím o radu
Děkuji, děkuji, to byla rychlá odezva, hned ráno to vyzkouším.....
- Ferry 1.8/16v
Re: Nefunkcni jednodotykove ovladani oken
Problém vyřešen, opraveno cca za 30 s.....dík za rady
- jakub.sampon
Re: Prosím o radu
odkaz nefunguje....MobyDick píše:Něco jsem našel: v manualu je návod na naprogramování stahování oken http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
m.a.x.i.m.u.s
Otevřeš okno a podržíš tlačítko dolů. Zavřeš okno a podržíš tlačítko nahorů.
Se mi zdá, že v tom tak trošku lupne a je to naprogramováno.
Možná stačí jen u zavřeného okna dát tlačítko nahorů, ale tohle je prostě 100%
Ex ST220 model 2004
- Quickie
odkaz opravený - funguje
tu je screen z manualu
