kolik žere váš focus oleje??
kaminek
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od kaminek » 12.01.2011 19:33
pbjun píše:Dolivani oleje si nejsem jisty zda je bezna zalezitost... Mam novy motor a po 10tis km kdy sem delal prvni vymenu bylo oleje presne po rysku max tak jak kdyz tam ten motor sel, pak sem najel dalsich 5tis km docela svizne (chvili s tim jezdila mlada) jeli sme na dovolenou do chorvatska - dlouha dalnicni trasa a ted jak tam je najeto cca 16tis tak je porad olej po rysku max jak po vymene...
Každý motor by určitě měl mít nějakou spotřebu oleje ,třeba hodně malou ,ale měl by mít .Možná máš super motor,ale po najetých 16 000km a spotřeba oleje 0 ? :lol:
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.01.2011 20:01
Nevim jak mam chapat toho smajla, to mi neveris? Proste i presto ze by mel v prvnich nekolika tisicich nejakej olej ubyvat nez si motor sedne tak se neztratilo ani tuk :ble2:
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 12.01.2011 20:24
Ze zrani oleje delate vlastnost motoru pritom to je zavada :roll: myslim pripady kdyz pravidelne zere litrove mnozstvi.Kdyz s tim problemy nejsou tak kazdy nema potrebu se tim chlubit a tak na forech apod.se vyskytuji vetsinou jen uzivatele ktery toto resi a nekomu to muze pripadat ze to takhle musi byt u kazdeho auta pritom to muze byt jen zanedbatelne mnozstvi vozidel.
Ja se blizim k 180k km a zatim nemusim dolevat nic a krom nezatezovani studeneho motoru se k nemu chovam normalne.
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
kaminek
Příspěvek od kaminek » 12.01.2011 20:34
Ten šmajl tam je hlavně proto ,aby nedošlo k nedorozumění ,aby prostě byla pohoda :wink: Ale nějaká spotřeba oleje by měla být ,vždyť je mazán válec a něco tím pádem i něco zhoří né? http://www.rozhlas.cz/motozurnal/radce/ ... ba--509469
Je BMW 330d Touring
Jardak
Příspěvek od Jardak » 12.01.2011 20:42
Každej motor nějaký olej vezme.Mám ještě feldu 1,6 a ta do 100 tkm měla spotřebu oleje zanedbatelnou,ale lehký pokles byl.Při 150 tkm už byla hladina při výměně na min.Teď má 200 tkm a už jsou to 2 litry na interval.Je velká závislost na stylu jízdy,při závodění po dálnici to mizí o dost víc.Na výkonu to znát není,teď s tím jezdí žena,která moc nenajede,takže to neřeším.Na focusu mám přes 190 tkm a olej nebere.Celých 12 tkm co ho měním je to na horní rysce.Nevím jak je to možný,ale prostě to neubývá.Ani letní cesta do chorvatska na tom nic nezměnila.Do teď jsem měl samý benzíny a všechny trochu olej braly.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.01.2011 20:52
Jestli ono to nebude tim, ze Tve km jsou skutecne :bravo22:
richisan
Příspěvek od richisan » 12.01.2011 21:18
@Lamb_17: neznamena, ze vsetko, co je starsie je horsie...typickym prikladom je prave to, ze Formulu F vyraba Castrol a v porovnani s Valvom, ktore robilo Ecko je to o nicom olej a F je este aj drahsi, asi tak :bebng:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 12.01.2011 23:25
jardak ja mam nieco okolo 160tkm a olej nebere 8) :wink:
ObrázekObrázek
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 13.01.2011 00:02
ako kukám tak štatistika mi dáva to že nafťáky nikomu nežerú olej ale hlavne benzínové motory žerú olej
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 13.01.2011 13:31
Nafťák má přitom další riziko úniku - turbo, treré trochu (malilinko) pouští i když je celkem v pohodě.
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 19.02.2011 17:09
tak ted to zde muzu napsat oficialne, po ujeti 5500 km vesmes mesto a okresky + dovolena ve francii 3500 km behem jednoho tydne, to znamena ze najezd 9000 km, jsem do focuse musel nalit 0,8 l oleje :cry:
tak jsem zvedavej jakym smerem se to bude vyvijet dal :?
Ford Focus kombi, 1.6 benzín, rv. 2004, černá panther, dotaženo z NDR :) , fólie SunTek HP15 (už jen vzadu)
Konik
Příspěvek od Konik » 19.02.2011 17:13
To není ani litr na 10 tis. kilometrů. To bych řekl, že je v pohodě :wink: Dolívám zhruba taky tolik od doby co jsem auto koupil a nezhoršuje se to. Aktuálně mám najeto 175 tis. km.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 20.02.2011 14:27
Tuhle spotrebu vubec neres... Vetsina automobilek ma tuto spotrebu oleje u novych aut :D
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.02.2011 15:51
145000 a taky žádná spotřeba teda alespoň si myslím podle měrky co sem tam kontroluji.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Dragic
Příspěvek od Dragic » 23.02.2011 19:21
Po ne příliš dobre dobe kdy mi fik bral 1L oleje na nadrz :? to sem mel nalitano 135tis. Kdyz sem tedy nechal udelat hlavu a blok mi tet bere 1l na 15tis km :wink: coz je supr jen vejfuk mi uz asi neurezne po tom zacatku :totlsmile:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
