Chladicí ventilátor
Jahodove_pyre
Re: Chladicí ventilátor
Příspěvek od Jahodove_pyre » 10.12.2010 13:43
Ty woe, rozpoutal jsem ale prestrelku :) Diky vsem za odkazy ! No, pred nejakou dobou se mi prodrela hadice, ktrera vede od nadrzky s chladici kapalinou . Vse jsem v pohode vymenil a ted se zda vsechno v pohode. Napada me jedina moznost, kdy bych mohl odpalit pumpu - kdyz jsem jel po dalnici a rucicka teplomeru byla fest v cervenym poli. Zastavil jsem, dolil kapalinu a pak jsem zjistil tu prodrenou hadici...
Zkusim vysledovat, kdy se ten ventilator spina. Vim presne kdy se mi sepnul minule, bylo to ve stredu, byl peknej marast a vim ze jsem pomerne turoval motor pri vyjezdu ze snehu. Pamatuju si to i proto, protoze se mi rozsvitila kontrolka s olejem, ktera upozornuje na vymenu, pritom jsem nechal menit olej a filtry pred 7 000 Km cca 2 - 3 mesice.
Nemuze to mit taky spojitost ? diky za info ....
vosaham hadici, az se roztoci venta ;)
DIKY!
MKIII - 2007/3 2.0 TDCI - 85 KW
Jahodove_pyre
Příspěvek od Jahodove_pyre » 10.12.2010 14:05
Jeste dodatek - teplota mi snad nikdy neprelezla 90°C , vzdycky jakmile se dostane k 90°C, mam neodbytnej pocit, ze tehdy se zacne spoustet vetrak a srazi teplotu
Btw. Muze bejt i kolisani teploty ( nebo neohrati do 90°C ) dano velkym odberem tepla dovnitr auta ?
Jinak autem jezdim do prace, takze auto je jak v silnym provozu na dalnici, tak i stojim na svetlech...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 10.12.2010 15:08
No uvidíš až budeš mít dost zahřáty motor tj. ta ručka bude podle tebe dost fest vysoko tak šáhni na tu hadici pokud bude studená tak je v haji buď to čerp. nebo zadřený termostat, u jiného auta to ještě muže být zavdušněný systém ale nevím že by u mondea byly kdy problémy se zavzdušněním,samo že ti přeju abys to měl i tak v pořádku.
A nechceš si dát nějaký normálni nick tohle je fakt ulet :)
Jahodove_pyre
Příspěvek od Jahodove_pyre » 10.12.2010 15:41
Hehe, diky moc. Vyzkousim !
Na kazdej pad nick si menit nebudu, aspon na me nezapomenes ne ?:)) Si reknes, musim se jit podivat, jestli ten uchylnej jam uz neco vypozoroval :D
PeAcE! :cooler:
Jahodove_pyre
Příspěvek od Jahodove_pyre » 11.01.2011 10:51
Jen co se lehce oteplilo, vratil se mi prudnej zvuk ventilatoru u chladice. Nevite nekdo pri jake teplote se zapina ventilator ?
Rucicka mi ukazuje 90°C a ventilator zacne hucet, vetrat... Btw. je i ve vasich autech slyset zvuk ventilatoru uvnitr kabiny ? u me je to strasne neprijemnej hucivej zvuk...
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 12.01.2011 07:50
Tak já ventilátor uvnitř auta neslyším ani náznakem.
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
psmolly
Příspěvek od psmolly » 12.01.2011 08:59
No když se hodně soustředim, tak ho slyšim, ale normálně asi ne. U každýho auta jsem to měl tak, že ventilátor při normální jízdě obvykle nespínal. Pokud to necháš v létě stát a běžet motor, pak stoupne teplota na nějakou nastavenou mez (něco přes těch 90st.) a sepne. Za chvíli zase vypne atd. Puštění tepla do auta odebírá motoru teplotu. Taky když jsi ve Škodovce netopil, tak se občas teplota zvedala. :) Ale u nových aut to snad až takovej problém nebude, aby se ti nedohřál motor.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.01.2011 10:28
Za tu dobu co mám mondie tak vím jen jednou že mi sepnul ventilátor a to proto že jsem vystoupil jinak v autě o něm nevím.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 15.01.2011 05:32
Teda necital som to tu cele ale ak chcete zapnut ventilator chladica aby bolo pocut kde vydava divne zvuky, tak staci zapnut klimu a ventilator sa zapne aj ked je motor studeny.
Ak som mimo temu tak sorry :D
Jahodove_pyre
Příspěvek od Jahodove_pyre » 07.02.2011 12:48
NN, pokud myslim ventilator u chladice, tak mimo temu nejsi .)
Jahodove_pyre
Příspěvek od Jahodove_pyre » 14.03.2011 11:55
Huceni ventilatoru me natolik tocilo, ze jsem se rozhodl to konecne vyresit za prispeni zkuseneho automechanika :)
Prvne jsme chteli odvzdusnit soustavu, zdalo se to jako logicky krok - odvzdusneni se povedlo, mnoho vzduchu vsak v soustave nebylo. Nasledne jsme napichli fordika na komp, zadna chyba nebyla diagnostikovana, presto se ventilator spoustel takrka okamzite po nastratovani vozidla. V tu chvili prohlasil automechanik, jestli nemam zapnutou klimu - jasne ze mam, porad ! .
Tak jsem ji prepnul do modu ECO - v tu chvili prestal ventilator chladit. AC TOTIZ SPOUSTI SAHARU OKAMZITE :))))
Teplota prestala kolisat ...Jsem fakt jelito, ale priznas se, ze takova vec by me nenapadla... :cooler:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 14.03.2011 20:01
No o dva posty vyssie som niekolko mesiacov dozadu pisal ze klimou pustis ventilator okamzite :wink:
no na tu klimu bacha, aj ked zapnes max ofuk okna automaticky sa prepne na klimu koli rychlemu odroseniu. Neviem ci po opatovnom vypnuti sa vrati do rezimu ECO. Ale je to tak ze ked ide klima ide aj ventilator.
Jahodove_pyre
Příspěvek od Jahodove_pyre » 15.03.2011 10:50
jj, mel jsem pocit ze jsem uz to nekde slysel. Na kazdej pad jsem rad, ze je to odstraneny a priste budu cist pozorneji ;)
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 01.07.2012 19:22
Ahoj, je normalni, ze TDCi pri techto vedrech co panuji po vypnuti motoru i po dlouhe jizde nespusti ventilator? Za jizdy teplota konstatntni, nic se neprehriva, ani pri popojizdeni v kolone, pri pustene klimy ventilator funguje dvourychlostne. Dojedu ke garazi, vylezu abych otevrel vrata, zapla klima a ventilator po chili spusti max tocky. Jak zaparkuju a vypnu motor, tak nic... prijde mi to divne, rad bych vedel jak se to ma chovat, chystam dlouhou cestu letni Evropou... nejakej postreh, nez vyhodim tisice za diagnostiku u Forda? Diky!
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Zpět na „Motor - Mondeo“
