Ac1D
Re: Baterie
Příspěvek od Ac1D » 09.01.2011 22:43
mickielli15 píše:Tak ji ber. Mě vyšla ta moje 74Ah na něco kolem 2150-2200, nemám po ruce fakturu teď, s poštovným asi 2300 +-.
Pekna cena,ale kdyby ses lip ucil a byl prodavacem tak se 15-20% slevou na prodavany zbozi by to bylo lepsi.Bohuzel mezi tyto vyvolene ja nepatrim tak z teto slevy je nutno odecist provizi :roll:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Ac1D
Re: Baterie
Příspěvek od Ac1D » 15.01.2011 22:04
tak jsem do sveho 1.8 TDDI nacpal VARTA SILVER Dynamic 85Ah, 800A... vejde se bezproblemu ac prodejce tvrdil ze je rozmerove na delku moc velka.Ma uplne stejne rozmery jako original Motorcraft 70Ah 680A a to jsou starty :palec_nahoru:
mickielli15
Re: Baterie
Příspěvek od mickielli15 » 16.01.2011 02:58
nová elektrárna vždycky potěší :palec_nahoru: .
P.S. - jojo, ty rozměry jsou s touhle úplně stejný.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
NeXxik91
Re: Autobaterie
Příspěvek od NeXxik91 » 21.01.2011 09:38
Ahoj lidi, chci se zeptat, mám mondeo 2001, narval bych tam tuhle baterii http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... -s-p-800a/ ? Četl jsem u focusů příspěvek o baterii a foki tam strašil, že odejde alternátor kvůli napětí baterie, jaké tedy má modeno napětí pro autobaterii? Měřil jsem kastl, kam by baterie měla zapadnout a má zhruba 300, tzn, že bych to tam nedal, bohužel nevím, zda se u baterií délka neudává podle té horní části baterie, která je větší nebo podle toho spodku, který zapadává do toho kastlu. Předem děkuji za odpověď :)
Brehowicz
Re: Autobaterie
Příspěvek od Brehowicz » 21.01.2011 11:38
Tak nějak nevím ale zdá se mi že v tom máš guláš.Tak pořadě.
Já sem dával tuhle Vartu : http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... -s-p-750a/ nechce se mi těď ven, ale ta větší se ti tam nevleze kolem té co mám něco místa bylo ale tolik co je třeba na tu větší to né.Je pak ještě jeden typ s větší kapacitiu ale ta je vyšší a zas nejde zaklapnout dekl.
Tak nějak nechápu proč odejde altík kvuli napětí baterie.To napěti mají všechny nové baterky stejne.Na co je třba dát pozor, je naopak to aby byla baterka tzv. kalciovka kvuli vyššímu nabíjecímu napětí pokud bys dal obyč olověnou tak se hodně brzy odporouči do nebe.Nabíjecí napětí máme 14,6V.
NeXxik91
Re: Autobaterie
Příspěvek od NeXxik91 » 21.01.2011 11:48
Díky za odpověď :)
Brehowicz
Re: Autobaterie
Příspěvek od Brehowicz » 21.01.2011 11:50
Nemáš zač dneska já tebe zítra ty mně :wink:
ballu
Re: Autobaterie
Příspěvek od ballu » 22.01.2011 08:35
Bacha, ty máš ročník 2005, on 2001 tak jen 13,8 V???
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Brehowicz
Re: Autobaterie
Příspěvek od Brehowicz » 22.01.2011 12:03
Jo dík za upozornění,ale nicméně s tou kalciovkou si nic nepohorší, je stavěná na dnešní poměry všechny nabijecí napětí,tzn od starších aut až po ty nejnovější.
ballu
Re: Autobaterie
Příspěvek od ballu » 22.01.2011 14:12
Proto vždy tvrdím, že je třeba změřit napětí v síti, při běhu motoru na 3000 ot. na které je regulace ŘJ nastavena. Od toho se taky volí jestli dát, nebo ne, předřadný odpory pro žárovky. :mrgreen: Myslím si, že u takového auta co vlastníme by nebylo na škodu malý voltmetr na palubce a ne jen červené oko jestli dobíjí, nebo ne, to samé i teploměr vody a oleje, ne jen červená pole. Kolikrát porovnání těchto teplot může zachránit motor dříve, než se rožne kontrolka že, nemaže již vůbec.:(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
jackdaws
Re: Baterie
Příspěvek od jackdaws » 28.01.2011 22:40
Naposledy upravil(a) jackdaws dne 29.01.2011 00:51, celkem upraveno 3 x.
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
mickielli15
Re: Baterie
Příspěvek od mickielli15 » 29.01.2011 00:25
díky - takže z výroby jsem tam měl 70Ah, doporučenou mám 80Ah a koupil jsem 74/750. Myslím, že nejsem někde mimo rámec... startuje jak pilka a kapacita větší než co tam bylo léta... ale doporučí víc než dávaj...
tomelektron
Re: Baterie
Příspěvek od tomelektron » 29.01.2011 00:38
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
mamen1
Re: Baterie
Příspěvek od mamen1 » 05.02.2011 19:18
Zdravím všechny příznivce modrého oválu.
Loni dubnu jsem zakoupil v autobazaru Truxa Litovel Ford Focus II hatchback r.v.2006.V létě jsem s ním absolvoval dovolenou CHORVATSKO :hhura: (celkově najeto tam i zpět 1980km),průměrná spotřeba ve 4 lidech se zapnutou klimatizací a plně naložený kufr byla 7.2l/100km. S čímž jsem nad míru spokojen :Dancer: .Můj problém spočívá s autobaterií MOTORCRAFT 43AH 390A (tahle baterie byla v autě při koupi).
Dnes jsem nutně potřeboval odjet,ale když jsem kolem poledne,kdy byla teplota kolem 6C startoval,motor se jen líně převalil a nic... :wallbash: .....takže telefon,přítel na telefonu se startovacími kabely a pak teprve odjezd,kam bylo potřeba.
Chtěl bych poprosit o radu jakou kvalitní baterii mám zakoupit,šel bych klidně i do vyšší kapacity,než je původní,hlavně aby se vešla do kastlíku.
mohla by být tahle?? http://www.nejlevnejsi-autobaterie.cz/s ... 07---.html
Díky za vaše rady.
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
Radekjo
Re: Baterie
Příspěvek od Radekjo » 05.02.2011 20:54
V testu akumulátorů pro osobní auta, který uskutečnily autokluby západoevropských zemí, skončil na posledním místě nejdražší zkoušený výrobek. Je jím baterie Motorcraft Calcium Plus. :hah:
FM MKV 2,0 TDCI 15
