- stand
Re: Baterie
Nemusíš mít nejmenších obav, ford dává baterie slabší (jsou vhodné jen pro každodenní provoz)
Předepsáná bude možná jedna ztěch co chceš dát.
- Jozkablack
Re: Baterie
Čim víc Ah, tim líp. Jen musíš počítat s tim, že větší Ah = větší baterie. Změř co se ti tam vleze a podle toho kup.
- matt
Re: Baterie
dakujem za odpovede
podla tohto: http://www.autobaterie-lacno.sk/batterysearch a podla autokelly by tam mala ist 61Ah, tak po skuskovom asi objednam tuto Varta Silver Dynamic 61Ah 600A
- Radekjo
Re: Baterie
Podle mě je podstatný startovací proud. Zatím má origo Motorcraft 72/680 i v -25 sice na čtvrtý žduch (loni to bylo na třetí) ale i tak šlape jak hodinky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- spanel
Re: Baterie
S těmi poruchami alternátoru - možná bude souvislost jiná. Jako předešlý vlastník Vectry jsem byl pravidelným účastníkem na Opel a Vectra webech a fórech, a tam se také hodně psalo o poruchách alternátorů a konkrétně o odpáleném diodovém můstku. Vzhledem k tomu, že Opel a Ford je jeden koncern GM a obvykle mají pro většinu svých například evropských fabrik stené dodavtele, je možné, že problém poruch alternátorů má spíše společného jmenovatele ve formě koncernového subdodavatele alternátorů - potažmo diodových můstků.
- Nepér
Re: Baterie
Stačila předchozí stránkamatt píše:mna by este zaujimalo ako je to s Ah baterie?...
...ospravedlnujem sa ak to tu uz nahodou je, ale citat 78 stran je veruze nad moje sily..
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- stand
Re: Baterie
Na tu tvoji 1,4 musí stačit 52Ah s přehledem.matt píše:dakujem za odpovede
Hlavně si ohlídej, ať se vejde velikostně! třeba 54Ah je vyšší!
- mickielli15
Re: Baterie
ono ani s těma rozměrama to není tak jednoznačný... Motorcraft 70Ah 680A má 315x175x175, pokud se nepletu a Varta Silver Dynamic 74Ah/750A, má 278x175x175, to znamená v menším těle větší duch/energie.
Nevím, to mluvím o Motorcraftu origo, kterej byl v autě asi od výroby, ale ne kratší dobu než od 2006 (od 2006 mám faktury z Forda), dnešní verze 70Ah Motorcraftu nevím co má za rozměr... Jo a nevím, jestli to má souvislost s novou baterií, ale dneska mi praskla pravá žárovka H7... ale to asi nemusí být tím, co myslíte... už na to myslím měla právo
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- Ac1D
Re: Baterie
v aute mam 7let starou jeste orig. Motorcraft 70Ah a uz je na pokraji sveho zivota,presneji uz ma jen 32% vystupni kapacity (nebo co me to zmerily) a podle Varty nahrada za ni do meho auta je Varta Silver Dynamic 74Ah/750A ale kdyz porovnym rozmery navlas stejne jako orig. ma Varta Silver Dynamic 80Ah/850A neceka me nejaky problem kdyz dam tu silnou 80Ah? Koukal sem se i na Motorcraft ale tu cenu mam dve Varty (mam levny nakup)
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
- mickielli15
Re: Baterie
když jsem vybíral baterku, pročetl jsem toho spoustu a všude se tvrdí, že větší kapacita není nikdy na škodu, větší startovací proud už vůbec ne. Na zimu se to naopak velmi hodí. Já teď i když mrzne staruju jako v létě
Jo a ta menší bohatě stačí, já ji tam mám taky a zaprvé je pořád výkonnější než Motorcraft 70Ah/680A a když se upevní dobře, ani se nehne
- Ac1D
Re: Baterie
80Ah je drazsi o 20kc coz je zanedbatelna castka tak proc ji nevzit.Jen me zajimalo jestli vyssi Ah nezpusobuje nejake problemy.
Re: Baterie
Ahoj, určitě ne,právě naopak. Jen si dej bacha na rozměry aby ti šel zaklapnout dekl na baterku
FORD FOCUS 1.8 TDCi r.v.2008
- stand
Re: Baterie
Pozor Silver dynamic se nevyrábí v 80Ah, 80Ah je Blue dynamic a ta má startovací proud nižší než 74Ah Silver dynamic! Ale vyrábí se Silver Dinamic 85Ah, která by se rozměrově měla také vejít, jen pochybuji že je dražší o 20Kč.
- Ac1D
Re: Baterie
jeee ani neumim opsat dve cisla
.. je to AUTOBATERIE VARTA SILVER Dynamic 85Ah, 800A, 12V, a sice stoji o 3kila vic nez 74Ah ale ja ji nemam za beznou cenu.
- mickielli15
Re: Baterie
Tak ji ber. Mě vyšla ta moje 74Ah na něco kolem 2150-2200, nemám po ruce fakturu teď, s poštovným asi 2300 +-.
