kolik žere váš focus oleje??
- LamB_17
Re: kolik žere váš focus oleje??
tak sem se byl podivat co me vlastne nalili do toho mojho focusa a mam tam MOBIL SUPER S, FORMULA S, 10W40, hledal sem tu na foru jak to s tema olejema je a vubec se v tom nevyznam, origo motorcraft ma oznaceni formula F, nebo formula E, pak nekdo psal ze oleje ford sou vlastne Castrol, tak se jen ptam je Mobil formula S 10W40 dobrej olej? nebo aspon stredni trida?
- pbjun
Predevsim tam vubec nema co delat! Ma tam byt 5W30 specifikace A1/B1, vyrobce je cca fuk, dulezite je dodrzet specifikace oleje. Idealni je samozrejme koupit origo ve fordu, ale treba oleje titan, castrol jsou cca stejne...
- Jozkablack
Něco z brožury pro Focus.
- richisan
Ja mam natocenych 152000 km a olej medzi vymenami nedolievam, nezerie - pouzival som Valvoline Diesel tech economy 5W30 a neskor Formula E 5W30...
- LamB_17
jo to sem se docetl ze ford doporucuje 5W30 ale uz ho tam mam takze s tim nic nenadelam, navic ten olej menil znamej jeste nez sem auto od nej koupil , taky me to zamrzelo ze a auto co ma relativne malo km a on tam dal 10W40
ale nemyslim si ze by tohle byla pricina ze se olej ztraci, az budu menit (coz bude az za 10.000 km
) tak tam muzu dat 5W30 nebo ne?
edit: a ted sem se jeste dival na nejakou stranku s olejama a rozdil mezi tim co tam ted mam (mobil 10w40) a Ford Formula F je cca 150 kc coz me teda sere jeste vic, no tam ten drazsi olej klidne mohl dat
- pbjun
Pricina by to byt mohla za predpokladu ze se tam ten olej daval od novoty... Jinak to muze byt kamuflaz pred prodejem - auto ma vic najeto,nebo s nim nekdo skarede zachazel, zralo hodne 5W30 tak tam dal 10W40 aby se to moc nepoznalo...
- LamB_17
to sou teda vyhlidky
takze je dost mozny ze kdyz tam dam eventuelne 5W30 tak se me toho oleje bude ztracet jeste vic co?
- pbjun
Je to vysoce pravdepodobne... Zkus auto vratit v zakonne lhute 6ti mesicu, pripadne at vadu odstrani... Jinak olej 10W40 je hustsi nez 5W30 takze 5W30 se bude ztracet vic... Navic motor muze byt pouzitim nepredpisoveho oleje poskozeny...
- maxo111
Podla mna nikde nevyreklamuje ze mu to zere neceleho pol litra na 5000km. Nove auta maju vacsie normy ako toto ...
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
- pbjun
No ale pokud mu ten prodejce vymenil olej za spatny tak si ho muze nechat zadara vymenit za spravny a pak rovnou reklamovat zrani oleje
- LamB_17
tal s reklamaci to ani nebudu zkouset, s timhle bych neuspel asi u zadnyho prodejce, zas tak najivní nejsem
no zitra mu hned volam, ale vubec me to k nemu nesedi, je to rodinej znamej, bratranek od nej ma uz 3 auto (opel astra pak to vymenil za volvo S80, pro manzelku bral peugeota 206), deda od nej ma fiestu (ale to uz je davno) no a naposled od nej bral strycek focusa 2003 taky 1,6. vsichni zmineni tam jezdi na servis, a nikdo zatim nemel zadnej velkej problem, takze me to hrozne prekvapuje ze by takhle zkusenej clovek lil do auta spatnej olej, je zase pravda ze on uz spis sefuje ma svoje zamestnance a ti se klidne splect mohli...
tak ci tak ma tenhel prodejce velice dobre reference tady v okoli, takze se me proste nechce verit ze by se me snazil nejak podvest, navic rodinej znamej a ja bydlim 5 km od jeho firmy a 6 km od jeho baraku, to prece nemuze byt tak blbej?
ale stejne si pripadam jak nejvetsi smolar na svete, pred koupi sem cetl vsechno mozny jak nenaletet na co si dat pozor a protoze nejsem odbornik tak sem si i priplatil u tohodle chlapika co ma velice dobry reference a pak tohle
- pbjun
Tak nekdo natahl jeho no... Jako bychom to neznali
Ale tedka vazne, pri pristi vymene tam dej 5W30 at tam je co tam ma byt. Pokud je Tvuj najezd 20tis rocne tak 4 litry oleje rocne si myslim neni nic hrozneho a kdyz se o auto budes starat tak tech 100tis km vpoho nalitas bez vetsich potizi. Pripadne bych nechal udelat generalku hlavy spolu s rozvodama - tolik penez to neni a treba je problem jen tam
A pokud si chces auto nechat dyl tak casem investovat do polomotoru - 22tis... Ale ten bych menil az v pripade ze spotreba oleje dosahne litru na 1000km...
- maxo111
Treba si uvedomit ze v dnesnej dobe maloktory (ak vobec) maly servis venuje vymene oleja specialnu pozornost. Znaciek aut je vela, specifikacii a vykonnostnych tried este viac - ak by mal servisak do kazdeho auta liat presne to co tam patri, asi by musel mat v sklade dost velku plochu zapratanu roznymi sudmi. Myslim ze za tym naliatim "nespravneho" oleja nebol umysel - dal tam iba to, co mal prave poruke.
Tym nechcem tvrdit ze je to spravne ... Myslim ze ten motor by dalsich 5 rokov x 15 000 km ktore na tom aute planujes urobit zvladol aj s takym olejom, aky tam je.
- V12
Ked motor berie na 5 tisic km liter oleja 10W-40, je to dost zle. Pretoze ked do toho naleje presne podla specifikacie 5W-30, bude ho brat raz tolko.
Cely problem je v tom, ze zvysena spotreba oleja sa skusobnou jazdou zistit neda. Ani to, aky olej tam je. Pouzitie husteho oleja je oblubeny trik na maskovanie vylagrovaneho motora, presne, ako to tu uz bolo napisane. Motor s nim ide tichsie, neklepe, a aj lepsie taha, pretoze ma vdaka nemu o cosi vacsiu kompresiu. Odporucam nasledovne :
- akymkolvek sposobom zistit servisnu historiu aj za cenu dlhych telefonatov do krajiny povodu, malo by to ale ist aj mailom
- nechat v servise odmerat kompresne tlaky
Ak sa zisti, ze nieco nesedi, omlatit to predajcovi o hlavu rodina nerodina, kamarat nekamarat. Tu sa nejedna o ukradnute kilo ceresni ale vec mnohotisicovej hodnoty. Alebo z predajcu vyrazit zlavu vo vyske ceny noveho polomotora. O motore z buracky neuvazuj, moze byt este horsi.
LamB_17 :
Mna chcel obtiahnut sused - bazaros. Snazil sa mi predat Mondeo stocene o minimalne 100 tisic, navyse s DPF. No nastastie som mu nenaletel.
LamB_17 :
- LamB_17
maxo111: tak nejak si myslim ze to i bude, je fakt ze takovej servis asi nebude nakupovat olej po 4l nadobach
pbju: tak tohle me nedelej napred me tu predkladas hororove scenare a pak reknes ze jeste 100.000 km zvladnu najet
uvedom si ze sem duverivy lajk co vam sezere uplne vsechno co me reknete
takze rozhodne navstivim prodejce at znam jeho nazor, no s tou 5W30 to asi zkusim az budu menit olej, rozvody mam tepre pred sebou takze kdyz se neco bude zhorsovat tak by se ta generalka eventuelne udelala pri tech rozvodech... takze ted skoncim s tim panikarenim a budu si uzivat jak mam jinak skvele auto
tomu prikladam nevetsi pravdepodobnost, asi to nebyl umysl predejce ale spis proste natrefil na sptanej kus a tezko posuzovat jestli to mohl odhalit ci nikoliv, a s tim omlacenim o hlavu jeste pockam preci jen sme prodejci nedali sanci se k tomu vyjadrit, trebas se k tomu postavi celem (i kdyz ja sem skeptik)V12 píše:Cely problem je v tom, ze zvysena spotreba oleja sa skusobnou jazdou zistit neda. Ani to, aky olej tam je
