problem se svetly
- carlos1
problem se svetly
ahoj kluci.Potrebuju radu.Pri zapnuti svetel se me zeslabi osvetleni pristrojovky a ostatni kontrolky.Muze to byt spatna kostra nebo neco jineho?Predem dekuju za kaudou dobrou radu.FF1.8TDDI66kw stibrna metal,
- pelen
- pelen
- Dany
- masox
- Stehnak
Mi poklesne jas kontrolek i svetla malinko pohasnou, kdyz zapnu vyhrivani predniho/zadniho okna abych z neho rychleji dostal led... pricital jsem to velkemu odberu -> pokles napeti v siti. Pokud zapnu (take pri stojicim autu) dalkova svetla, tak kontrolky nepohasinaji. Jinak startuju v pohode, ikdyz auto tyden stoji v -10 tak to jde (motor predehrivam jen tu noc pred rannim startem). A kdyz bylo -30 tak mi aj rucicky strilely. Pocitam ze baterka muze byt uz za zenitem a ten altak si necham taky zkontrolovat az budu nekdy u odborniku...
- Dany
Tak to ti gratuluju Carlosi, jsem rád, že ti to takhle dopadlo. Jednu dobu jsem si připadal jako strašák, ale s tím spáleným diodovým můstkem to tak opravdu dělá. Kontrolky mi pohasly tak výrazně, až jsem si myslel, že je tam nemám.
Jinak Masoxi, může to dělat ten pokles napětí v síti, jak říká Stehnak. Mě se při zapnutí světel třeba nachvilku sníží otáčky a hned zase zvýší.
- Dany
- pelen
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
