Tak kolik??
Re: Tak kolik??
..nevadí, čím větší disk, tím menší guma......
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Kóťa
Re: Tak kolik??
Takhle jsem to tu na foru někde četl...Osobní zkušenost nemám.Vždy jsem měl jen jeden rozměr v zimě i v létě...
- Zdwora
Re: Tak kolik??
Vetsi kola jsou zpravidla o neco malo sirsi = menci rychlost ...
- jakub.sampon
Re: Tak kolik??
oki ,takže když jsou širší tak líp drží na silnici chápu to dobře?Zdwora píše:Vetsi kola jsou zpravidla o neco malo sirsi = menci rychlost ...
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- cr4sh3r87
Re: Tak kolik??
Věř že jsi tolik nejel, to co ukazuje u FoFo 1 tachometr ve větších rychlostech je až legrační. Zkresluje o víc než si kdo myslí.
K velikosti kol:
- Vetší kola, nižší guma - odezva volantu je parádní, bohužel tvrdý je to pak jak čert a trpí auto.
Na rychlost, velikost kol nemá vliv (pokud se bavíme o alternativních rozměrech), tam má vliv šířka gumy, ale rozdíl moc nepoznáš, pač tenhle odpor v porovnání s aerodynamickým odporem karoserie je zanedbatelný. Pokud ovšem nedáváš nějaký extra papuče.
- Větší kola bývaj o dost těžší, s tím se musí počítat, takže než se roztočí tak to trvá (vliv pouze na sprint a brždění, na max speed zase bez vlivu)
Byl bych moc rád kdyby se sem dávaly údaje z GPS, pač to co tu každej hází, není o tom jak komu dobře to auto jede, ale o tom jak komu moc zkresluje tachometr. Snad jen jedinej Foki tu má údaj z GPS.
K velikosti kol:
- Marťas
Re: Tak kolik??
Ale na druhou stranu je tady pak veselo, kdyz kazda 1.6 jezdi pres 200km/hcr4sh3r87 píše:Byl bych moc rád kdyby se sem dávaly údaje z GPS, pač to co tu každej hází, není o tom jak komu dobře to auto jede, ale o tom jak komu moc zkresluje tachometr.
To je potom jak na letecky benzin....
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- jakub.sampon
Re: Tak kolik??
přesně tak :--))))Marťas píše:Ale na druhou stranu je tady pak veselo, kdyz kazda 1.6 jezdi pres 200km/hcr4sh3r87 píše:Byl bych moc rád kdyby se sem dávaly údaje z GPS, pač to co tu každej hází, není o tom jak komu dobře to auto jede, ale o tom jak komu moc zkresluje tachometr......
- chycek
Re: Tak kolik??
Teoreticky by se dala přesná rychlost vypočítat, pokud budeme vycházet z počtu otáček na digitálním ukazateli (myslím že je to jediný pravdivý ukazatel), pak budeme znát poměry převodů v převodovce (a všude jinde kde na cestě od motoru ke kolům jsou) a pak obvod pneumatiky tak se můžeme dostat k celkem správné hodnotě.
- Marťas
Re: Tak kolik??
Jednodussi je proste koupit / pujcit / zapnout GPS
A spis nez maximalka v primce by me zajimalo pretizeni v zatackach
- Cowley
Re: Tak kolik??
Nemecko smerem na Mnichov cca 180...tak abych moc nebrzdil ostatni
Kazdopadne pak uz jedu za 11 l, zatimco pri 120 za 7 - rozdil ktery vidite i citite (pokud jezdite za svoje)
- jack-3d
Re: Tak kolik??
FF1 tachometr hodně zkresloval, při 140 na tacho jsem měl 128 na GPSce (15" kola). takže abys jel 200, musel tachometr ukazovat něco přes 220.
FF2 je trochu lepší, při 140 tacho mám 134 na GPSce (17" kola).
Na mé 1,6 Ti-VCT jsem vytáhl 201 km/h v německu (2 osoby a kufr plný počítačů). Na 195 se dostanu vždy, ale pak už záleží na okolnostech. Překročit 200 se mi povedlo až na 3tí pokus.
Je: Ford Mondeo Kombi MK4 1,6 118 kW
Byl: Ford Focus HB MK2 1,6 85kW
Byl: Ford Focus HB MK1 1,8 85kW
- jakub.sampon
Re: Tak kolik??
já mám při rychlosti 180+ spotřebu tak okolo 7.2 hehCowley píše:Nemecko smerem na Mnichov cca 180...tak abych moc nebrzdil ostatni
edit:// v létě s touto rychlostí mám spotřebu tak 6.8
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 06.01.2011 17:54, celkem upraveno 1 x.
Re: Tak kolik??
Podla GPS bola moja max. rychlost 198 km/h, na tachometri bolo nieco cez 200km/h ale presne si uz udaj na tacho nepamatam, v navigacii to mam dodnes
(bolo to este cez leto v Nemecku na dialnici, nie na Slovensku...).
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
- cr4sh3r87
Re: Tak kolik??
jakub.sampon píše:já mám při rychlosti 180+ spotřebu tak okolo 7.2 hehCowley píše:Nemecko smerem na Mnichov cca 180...tak abych moc nebrzdil ostatni
Kazdopadne pak uz jedu za 11 l, zatimco pri 120 za 7 - rozdil ktery vidite i citite (pokud jezdite za svoje))))
Ja když letím tachometrových 200+ tak mám spotřebu cca 20l/100km
- kozlow
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
