Řízení píská
- lubec
Ja tam skúsim v štvrtok streknúť WD40 a uvidím.Ale zdá sa mi, že mi to vychádza priamo spod volantu, možno niekde od toho klbu, jak sa nastavuje výška volantu.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- pipin
- lubec
Díky, dúfam, že to bude ono.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- Hurvajs
- lubec
to Hurvajs: tak dneska som sa konečne na to dal. Musel som vybrať airbag, volant. Strekol som WD40 do puzdra tyče riadenia, kontakty airbagu a klaksonu tam o seba nešúchajú, je to iný systém. Mám to nafotené, keď sa tu budú dať vložiť fotky, tak to popíšem lepšie. Zatial to nepískalo, uvidím večer, po ceste do roboty.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- lubec
Neni to zložité, napíšem tu postup s fotkami, ak sa tu dajú teraz dať. Ale zistil som, že po dvoch dňoch mi to začalo pískať zas, ale slabšie a už nie v priamej polohe. Asi to WD-čko stieklo, chcelo by tam streknúť asi niečo iné.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- lubec
demontáž volantu
Tak tu je ten postup demontáže volantu:
1, kolesá treba nechať v priamom smere, klúč dať do polohy tesne pred zamknutím volantu, odmontovať obloženie volantu, vytiahnuť páčky. Potom treba povoliť 2 šrobiky zozadu volantu, kryt airbagu tým získa vôlu.
Teraz treba za ten kryt s airbagom silno zatiahnuť k sebe, ale opatrne, aby sa neutrhol konektor.
2, volant zamknúť, povoliť matku a stiahnuť volant
3, povoliť západky na obidvoch stranách,odpojiť konektor a stiahnuť plast z hriadele volantu
Tu zvnútra vidno zlomenú časť krúžku automatického vypínania smeroviek:
Pískanie muselo vychádzať niekde odtialto:
Nastriekal som tam WD40, ale po 2 dňoch to zase začalo.
Pri montáži postupovať opačne, pred nasadením volantu treba vycentrovať ten plastový kruh:
Musí s ním ísť otočiť 2,5 otáčky na jednu stranu od stredu, aj na druhú. Šípka musí byť v strednej polohe na 12h(hore).
Nahodiť volant, nacvaknúť airbag, pozapájať konektory a hotovo, teda ak som na nič nezabudol
Naposledy upravil(a) lubec dne 13.09.2008 07:08, celkem upraveno 2 x.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
fiksa
- lubec
Damone, skús mi do toho potupu nahodiť fotky, ak sa ti to dá, bez nich to neni ono, dík.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- lubec
Tak fotky už sú tam
Z album.cz to ide, z volný.cz nie
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
