Nicia
Re: Baterie
Příspěvek od Nicia » 19.12.2010 14:15
Zdravím,
tak jsem dnes ráno nasedl do auta, zkusil nastartovat a nic. Baterka je v háji, dnes jsem ji vydoloval a při telefonické domluvě v autoservisu Auto Kelly o koupi nové baterie mi bylo řečeno, že pro Focus II (1.6 Ti-VCT z roku 2005) je od výrobce stanoveno 60 Ah. Přitom ta původní Motorcraft, kterou jsem tam měl od začátku má jen 43 Ah, tak mě to celkem udivilo.
Koukal jsem na jejich nabídku a uvažuji buď o koupi VARTA Blue dynamic 52 Ah (470 A) a nebo VARTA Silver dynamic 52 Ah (520 A). Můžete mi někdo poradit, která je lepší? Popřípadě jestli koupit ještě silnější, napříkladu tu 60 Ah? Ale nevím jestli se tam vleze :?:
Potřebuji ji jít zítra koupit.
Děkuji moc všem
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 19.12.2010 15:17
Zdravím, v autokelly měli pravdu. Podle konfigurátoru Varty do 1.6 Ti-VTC patří buďto Varta Blue dynamic 6oAh nebo Silver dynamic 61Ah.Ta Silver dynamic je kvalitnější.Varta je údajně dodavatelem autobaterií pro ford pod značkou Motorcraft.
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 19.12.2010 23:24
Já měl taky původně 43Ah Motorcraft, nyní 60Ah Vartu Blue, vejde se tam i víc, v krytu baterie je třeba přesadit "doraz" do vzdálenější polohy. Motorcraft teď vozím ve voze Škoda :wink:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 20.12.2010 08:27
U me si teda baterie Motorcraft udelala kdysi dobre jmeno tim, ze mi na Escortu vydrzela 11 let, coz opravdu povazuju za uspech. A rozhodne se ji ode me zadne prehnane pece nedostavalo.
Ale kvalita se evidentne horsi, kdyz vidim, ze uz tu resi baterie dost lidi s dvojkovym focusem.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
ziky31
Re: Baterie
Příspěvek od ziky31 » 20.12.2010 16:12
Zdravím chlapi, někdy loni jsem psal, jestli někdo používáte takový „udržovadlo“ baterie a nikdo na to nic. Tak jsme doma zbastlili právě takovýhle dobíjedlo. Jde jen o trafo, usměrňovač a stabilizátor a měřáčky(aby bylo vše pod kontrolou :D ). Jednodušší verzi bez měřáčků a stabilizizátoru jsme používali a používáme na staré šáde a prodloužení životnosti(té baterie :totlsmile: ) je znát. V tomto případě po připojení do autozásuvky se na voltmetru ukáže aktuální napětí a proud cca 200mA (viz foto), po chvíli proud klesne na nějakou minimální(udržovací) hodnotu a napětí vyleze na 14V (rychlost toho pochodu zálěží na stavu baterie). Používám to teď pro jistotu jak je zima a není problém, on teda nikdy nebyl, ale co kdyby. Baterii mám Motorcraft, stáří mě neznámé. Tady foto pro představu
Ford Focus Combi, 1.8TDDI 66kW, r.v.2003, silver machine
Ford Focus Combi, 1.8TDDI 55kW, r.v.2003, silver moondust
matys
Re: Baterie
Příspěvek od matys » 21.12.2010 22:21
Zdravím pánové.........můžete doporučit nebo odradit od koupě nabíječky autobaterií se kterou máte zkušenosti (jaké a proč) ?
.....omluva...nenašel jsem vlákno týkající se autonabíječek
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 22.12.2010 10:58
urquell
Re: Baterie
Příspěvek od urquell » 22.12.2010 15:38
matys: jelikož jsem jednou po 3týdenním stání měl vybitou baterii a nenastartoval, používám od té doby v garáži toto a spokojenost
FoFo I 1.6/16V 74 kW 2002 kombi
matys
Re: Baterie
Příspěvek od matys » 22.12.2010 17:00
Pánové .........díky za informace,které se jistě budou hodit vícero zájemcům.
Možná mohlo být vlákno o nabíječkách autobaterií,kterých je spousta typů a každý má nějakou zkušenost nebo názor na ně.
klara
Re: Baterie
Příspěvek od klara » 26.12.2010 13:36
Zdravím,
jen dotázek pro chytřejší hlavinky - kompletně se mi vyšťavila baterka - našla jsem ve Foki orig. Ford, 80 aH - prosím, poradíte mi někdo jak Fokinu uvést do provozuschopného stavu? Potřebuji odvést do servisu ... mám FoFo II. r. 07, 2,0 Tdci - zkoušeli jsme kabelama z druhého FoFo I., ale bez úspěchu .. Dííííííííííky moc! :shocked: když ji vyndám a dám nabít, asi vynuluju PC, nebo?
Focus II kombi, r.v. 2007, 2,0Tdci, 100kW
Focus I kombi, r.v. 2002, 1,8Tdci, 85kW
kaminek
Re: Baterie
Příspěvek od kaminek » 26.12.2010 14:50
Klara ,když vyndáš baterii s auta zakoduje se ti jen rádio nic víc .Když znáš kod,tak to není problém.Na druhou stranu když máš nafťáka a chceš ho startovat přes kabely mělo by to druhý auto být nejlépe taky v naftě .Má silnější baterii i alternátor ,dá prostě víc proudu .Zapojení kabelů je plus na plus a mínusový kabel se zapojí u běžícího auta na mínus pol batere a u tvého ne na baterii ,ale na kostru auta ,tím obejdeš tvojí vybitou baterii ,která by jináč dost proudu absorbovala do sebe a stížila by tím start :wink:
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Bullitt
Re: Baterie
Příspěvek od Bullitt » 26.12.2010 22:16
Taky to chce pořádný kabely, ne nějaký tkaničky z hypermarketu - navenek vypadají fortelně, ale uvnitř žíla jako ke stolní lampičce a zbytek izolace tlustá jako palec.
stand
Re: Baterie
Příspěvek od stand » 26.12.2010 23:12
Přesně tak kabely alespon s 5mm prumerem vodice a startuješ hned :palec_nahoru:
hihi
Re: Baterie
Příspěvek od hihi » 27.12.2010 02:00
kaminek píše:... ,tím obejdeš tvojí vybitou baterii ,která by jináč dost proudu absorbovala do sebe a stížila by tím start :wink:
Ale neobejde, protože jsou v každém případě zapojené paralelně. Jen je mezi nimi např. blok motoru (tedy odpor) a tím se eliminují napěťové (proudové) špičky, které při takovém startu vzikají. Navíc je rozumné kvůli (ne)opatrnosti propojovat nejdřív kladné póly a pak záporné. Když upadne kladný kabel až po zapojení záporného, je vymalováno, když opačně, musel by - padnout přímo na + pól baterie.
Jo, pokud by se dal dát kabel přímo na startér (těleso startéru), pak do baterky opravdu poteče tolik, kolik určuje poměr odporů "ke startéru a "k baterce".
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
kaminek
Re: Baterie
Příspěvek od kaminek » 27.12.2010 08:56
Hihi,ale obejde a nemusíš hledat žádný startér ,stačí jenom odpojit -pol (kabel) na tom autě které potřebuje nastartovat a tu baterii obejdu (já to zapoměl v tom prvním příspěvku dopsat) .Potom je to už stejné zapojení, jak je tu popisovaný.
Je BMW 330d Touring
