Nad 3000 zhasne motor - 1.6TDCI 80KW
- V12
Re: Nad 3000 zhasne motor - 1.6TDCI 80KW
Jazdeny diesel od AAA neber, je to poukaz na problemy.
- Peter5
Svokor kupil od AAA jazdeny focus 1.8 TDDi a bez jedineho problemu. Uz ho ma cca 4-5 rokov a okrem vymeny filtrov a oleja nic. Neobhajujem AAA su to podvodnici zavadzaju preto si treba dat pozor.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
LoKiCZ
A neresilo by tyto problemy napr. toto? http://www.aaaauto.cz/cz/text.html?id=241 Nema s tim nekdo zkusenosti?
BTW: Kdyz koupim v AAA vuz u kteryho mi pak v servise vyskoci 5 hlasek na diagnostice, nemaji povinnost mi pak vratit penize?
- V12
Peter5 :
Tiez mam par znamych, co v AAA kupili za relativne lacny peniaz velmi dobre auta. No iba jeden bol diesel (Ochcavka TDI PD 77kW) a aj po 250 tisic funguje ako hodinky. No na okoli je podstatne viac ludi, ktori sa v ackach popalili aj na benzinoch, ti vsak kupovali 10 rocne vraky za 1000 €, takze sa nic ine ani ocakavat nedalo. Jeden dokonca zadrel Golfa TDI na ceste domov. Bola to ale samozrejme jeho chyba, neskontroloval olej
Pritom den predtym skusobna jazda cca 30 kilometrov bez zavad. Co z toho Golfa asi bazarnici v case od ukoncenia skusobnej jazdy do okamihu predaja demontovali, ked v nom nebol olej ???
LokiCZ :
Teoreticky mohlo, lenze ked u nich preberas auto, podpisujes technicky list, kde je "medzi riadkami" napisane, ze kupujes opotrebovany vrak. Tym padom ked pride k nejakej zavade, nie je to skryta zavada, ale dosledok opotrebovania a si tam, kde slnko nesvieti.
Pridam jeden priklad - moj Plechac mal pri nakupe na tacho krasnych 80 tisic km, neskor zistena skutocnost 137 tisic, pretoze to zrejme stacal amater a na cosi zabudol - asi 2.0TDCI dovtedy este nerobil). Napriek tomu som mal v papieroch okrem ineho napisane, ze je nutna vymena rozvodoveho remena. Ak by som to ignoroval - ved interval vymeny je 200 tisic a remen by praskol, mam totalnu smolu - podpisal som papier, kde bola spomenuta nutnost vymeny a ze poznam technicky stav - teda viem, ze z nejakeho dovodu ten remen treba vymenit...
LokiCZ :
- tomason
Jo nepřeju ti aby si postával po servisech ,tenhle motor k tomu má ty největší předpoklady,sice je moderní,ale rád stávkuje.Abys to nějak rozklíčil potřebuješ na to znalosti,jako laik so odkázán na náhodu.Což se ti může hodně prodražit to raději kup auto po leasingu operativním máš jistotu že to moc neojebali,důležitý taky kdo auto vlatstnil firemní gejša,nebo jeden jediný řidič.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
amper
Kupil som FF II 1,6TDCI s DPF podla servisnej knihy po dvoch rokoch pouzivania (kupovane v bazare 8-( 92k km), nikto sa mi pred kupou v bazare ani neobtazoval povedat ze to ma DPF a nanestastie som jeho pritomnost nezistoval beriem to ako moju chybu. Technicky stav karoserie a podvozku bol OK. Potom po roku nasledovala vymena kondenzatora klimatizacie (bol prasknuty - 600 eciek
v origo servise 8-(). Potom, ze ma turbo volu a treba ho repasovat mi povedal jeden znamy technik az pri druhej vymene oleja, zatial vsak jazdi v pohode a olej nezerie takze vymenu (repas) cakam v dohladnej dobe 8-( spolu s filtrom pevnych castic.Na druhej strane novy FF stal v tej dobe viac nez dvojnasobok ceny co som za neho dal.
- V12
amper :
Prezradit mierne technicky zdatnemu kupcovi ze auto ma DPF (a hlavne Ford) znamena, ze bazos pride o zakaznika. Takze sa to pekne potichu zataji. Preto treba akekolvek kupovane auto preklepnut podla VIN kodu. Na forach sa vzdy najde spusta ochotnych ludi a hned vies, na com si. Najlepsie je to s koncernovymi autami, to Ti v kazdom servise vysypu aj historiu, takze je velmi velka pravdepodobnost, ze nekupis olietanu kraksnu.
Este jedno upozornenie - ak si nemenil rozvod, tak to hned urob, Tvoj voz mal pri kupe minimalne 160 tisic km. Aby sa ti nezrazil motor. To je potom na maslu.
- Nicco
No hlavne nejdem do bazara (alebo na internet) len tak, ze chcem nejaky disel za lacny peniaz do 100tkm a je mi jedno, aky, len aby pekne vyzeral a pocul som, ze ten vyrobca XYZ je celkom kvalitny.
Ak sa rozhodnem, ze chcem Focus, tak si o Focuse nieco nastudujem.
- V12
Nicco :
Velka pravda. Najprv nastudovat a az potom kupovat. Ja som pri svojej obrovskej smole mal ale aj ten prislovecny kusocek stastia v podobe DPF free voza. V tom case som nemal tusenia, co je to DPF. Dnes je to prva vec, co ma zaujima na peknej jazdenke.
- B.F.G.
Bazarník prý vyměnil vstřik, jinak prý nic nikde není. Bohužel ale neudělali ostatní věci co podle mě měli, nevyměnili olej, filtry, a bohužel olej ani nedolili (nalil jsem tam cca litr). Je fakt -motor má po nastartování lepší zvuk. Ovšem po sundání krytu hlavy (plast) jsem viděl hromadu bordelu, nafty a vstřiky jsou jeden humus. Nejhorší je, že tapec kapoty je zahumusený velkými vrstavami sazí, molitan z plastového krytu motoru je odpálený a černý jako bota. Co si o tom mám myslet? Auto jede podle mě trochu líp, ovšem pružnost na pětku je pořád podle mě slabá a podle dolití nafty po 200 km cestě jezdím pořád za 7l. Je mi jasný, že z 200Km průměru se nedá vycházet, ale jistá indicie to možná je. Ještě jsem si všiml, že kardan od volantu a hřídel co jde do podlahy jsou jako liška - je to normální?
- kaminek
No napadla mě jedna věc ,aby to nebyl utopenec,když to máš rezavý ze vnitř
a ty problémy kolem.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- B.F.G.
Tak dnes je všechno ještě mnohem lepší, motor zdechne i sám od sebe na volnoběh, poprvé mi to chcíplo při rozjezdu na křižovatce do kopce. Domů to bylo jen 500 metrů takže jsem si vyzkoušel jak se to auto dá tlačit. Nepochopím, že nesvítí žádná chyba motoru a podobě, přitom kontrolka je funkční. Chcíplo mi to aspoň 6x. Takže na hory se nejede, fakt super.
- verko1
Zdravim,B.F.G. píše:Tak dnes je všechno ještě mnohem lepší, motor zdechne i sám od sebe na volnoběh, poprvé mi to chcíplo při rozjezdu na křižovatce do kopce. Domů to bylo jen 500 metrů takže jsem si vyzkoušel jak se to auto dá tlačit. Nepochopím, že nesvítí žádná chyba motoru a podobě, přitom kontrolka je funkční. Chcíplo mi to aspoň 6x. Takže na hory se nejede, fakt super.
mam rovnaky motor a aj rovnaky problem. Porucha mala naprosto rovnaky priebeh a aj cas (Vianoce
Teraz: Ford Focus, 1.6 TDCi, 80kW, 01/2008, čierna metalíza
Predtým: Citroen C2 VTR, 1,6, 80kW, 01/2005, červená metalíza
- Nicco
Ked diesel funguje, je to fajn. Dobra spotreba, zatah. Ale ak sa zacnu sypat problemy, je po radosti. Najhorsie su zahady, ze niekedy to ide, inokedy nie a samozrejme ziadne chyby to nehlasi a ako by to nestacilo, tak servis ide diagnostikovat zaneseny filter cez EOBD. Fakt dobre. Jedine co vedia spravit, je nacitat kody, pozriet manual a vymenit vsetko nadrahsie.
Teraz sa vyskytuju problemy v USA, ked na dialnici zhasne motor:
http://www.auto.cz/urady-resi-problem-n ... -usa-54516
VW ma na to svoj nazor, ale podla TDI fora to vyzera na problemy s cerpadlom paliva, co znie aj logicky. Tak ak je u vas problem s cerpadlom, tak nove stoji 23.000czk. Kto z vas jazdi tak vela, ze na rozdiele v spotrebe zarobi 1000E ? Tipujem to na 40.000km, ale este to ma DPF, vstrekovace, turbo, egr a dvojhmotu.
- V12
Nicco :
Hovoris mi z duse. 100% suhlas.
