Plynový pedál klade odpor při sešlápnutí
Fada
Příspěvek od Fada » 16.12.2010 21:56
Ahojky, hledal jsem a nenašel odpověď ve starších fórech a tak se ptám. Při sešlápnutí plynu je znatelný poměrně velký odpor pedálu na začátku dráhy, což je - obzvlášť teď v zimě dost nepříjemné, protože se v podstatě nedá plynule sešlápnout pedál a otáčky po překonání odporu vyletí, takže rozjezdy na sněhu a ledu jsou značně problematické.Problém se opakuje kdykoliv plyn úplně uvolním a zase chci sešlápnout. Namazal jsem lanovod plynu silikonovým olejem - myslel jsem, že zamrzá někde vevnitř voda, ale nepomohlo to... ví někdo co s tím a kde mám hledat problém?? Focuse mám asi měsíc, učím se a raději se ptám zkušených.... :)
Ford Focus combi 1,6 16V zetec, 1999,stříbrná metal.
Twisster
Re: Plynový pedál klade odpor při sešlápnutí
Příspěvek od Twisster » 16.12.2010 22:23
Vyčistiť škrtiacu klapku a je po probléme.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+klapky
Fada
Příspěvek od Fada » 17.12.2010 05:49
tak škrtící klapka.....děkuju za info, zkusím se do toho pustit, snad to zvládnu a pomůže to.... :palec_nahoru:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.12.2010 11:54
Pripadne namazat lanko plynu v bowdenu - muze drit... Ale pokud je plyn jakoby zasekly na zacatku tak spis tak klapka :)
Fada
Příspěvek od Fada » 17.12.2010 18:00
pbjun: lanko jsem mazal a změna žádná, asi opravdu spíš ta klapka :)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.12.2010 21:23
Tak to je urco ta klapka, hlavne ji nevycisti prilis :D Musi tesnit...
Fada
Příspěvek od Fada » 18.12.2010 07:07
A ten postup, co je tady popsaný ji nepoškodí??? Nerad bych něco zničil..... Dneska se do toho chci pustit... :)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.12.2010 08:11
Proc by mel? Ja osobne jsem ji cistil tak ze sem ju vyndal, ocistil jsem jen steny klapky a tim jsem skoncil a bohate to stacilo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
