Chcípá a chcípá,hledám odborníka
janynka.vaneckova
Příspěvek od janynka.vaneckova » 07.12.2010 19:19
Mám už půl roku možná déle problém,už se to tady popisovalo mockrát.Po zahřátí auta mi začne motor chcípat,před každou křižovatkou,někdy při podřazení,také mi občas spadne tachometr,všechno se vynuluje,myslím km,rozsvítí se ASR.Mám také zvýšenou spotřebu benzínu.Autíčko jsem měla ve třech servisech,pokaždé mi tam něco vyměnili,už mě to stálo tisíce,ale problém nikdo nevyřešil i když jsem opakovaně říkala že to bude chtít vyměnit čidlo rychlosti.???Moc vás prosím Focusáci :nixw: ,poradte mi někoho kdo by byl schopen to v č.budějovicich opravit???Díky,díky,díky!!!!Mám to svoje autíčko moc ráda,janynka :cooler:
pbjun
Re: Chcípá a chcípá,hledám odborníka
Příspěvek od pbjun » 07.12.2010 19:31
Tak v budejkach urcite kontaktuj uzivatele foki. Ten Ti pomuze urcite :)
Příspěvek od miki21 » 07.12.2010 19:50
Příspěvek od foki » 08.12.2010 12:54
janynka.vaneckova
Příspěvek od janynka.vaneckova » 08.12.2010 19:00
Tak Vám všem přátelé :nazdravi: děkuji,napíšu jak jsem dopadla :Dancer:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.12.2010 19:25
U fokiho urco dobre jako kazdy kdo tam byl :) Jinak si vytvor galerku a nafot tam svoje auti :)
micinka
Příspěvek od micinka » 15.12.2010 12:31
mám úplně stejný problém, už jsem to tu dříve psal, nic moc se nevyřešilo, kdekoli jsem byl tak mi rekli ze vse je v poradku, napise nekdo cim to muze byt? pokud tenhle problém někdo vyřešil ... díky předem
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.12.2010 17:26
A odkud si? :) Ze bychom doporucili nekoho pobliz :D
micinka
Příspěvek od micinka » 15.12.2010 21:25
z Prostějova, Olomoucký kraj, dnes jsem byl v servisu a první člověk mi řekl že ví čím to je :D teď už jen sehnat čidlo rychlosti a nejakyho sikovnyho technika :P
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.12.2010 09:45
No a pada Ti rychlost na tachometru? pokud ne tak to tim byt nemusi... Mi treba rychlost padala, ale auto nechcipalo :)
micinka
Příspěvek od micinka » 16.12.2010 17:36
pbjun píše:No a pada Ti rychlost na tachometru? pokud ne tak to tim byt nemusi... Mi treba rychlost padala, ale auto nechcipalo :)
jj, spadne tychometr a snizi se vykon silene, jako by se dusil, a otacky na volnobeh jsou vyrazne nizsi
příklad:kdyz pri 2500 otackach seslapnes spojku a pustis plyn, tak motor chcipne, muzes jet klidne 100 :D ale proste umre, nebo pri dobrzdovani v krizovatce... to samy
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.12.2010 18:05
Hmm tak to snizeni vykonu mi delalo, ale nikdy mi to nechciplo.Kazdopadne to vymen a uvidis :)
micinka
Příspěvek od micinka » 16.12.2010 18:17
snad to bude tím, jestli to bude elektronika, tak to je v PR... uz mi kontrolovali elektro v motorovym prostoru, vnitrek bude problem...
zetec16
Příspěvek od zetec16 » 28.12.2011 14:07
zdravim...mam podobny problem...motor mi zacal chcipat je to 1.6 zetec 98.
cidlo rychlomeru mi blbne uz dlouho ale doted nikdy motor nezhasinal.....na volnobeh vse ok a nikdy nezhasne ale behem jhizdy zhasina skoro porad....
nevite nekdo co a jak???
budu rad za jakekliv postrehy
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.12.2011 18:24
Vymen cidlo rychlosti a pak res... Mas zavadu tak se nediv ze to blbne...
