Focus II nastavenie jasu pristrojovky (bez kolieska)
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 15.12.2010 12:00
Caute.
V mojom fofo nemam kolieska pri svetlach na regulacia osvetlenia pristrojovky a vecer to niekedy dost vadi ze svieti prilis jasno.
Vybava mam Collection nieco pod Ghia, ale ako nove SR takze rozdiel vo vybave oproti DE...
Neviete o nejakom sposobe ako to nastavit ? príp. cez diag...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Anduril
Re: Focus II nastavenie jasu pristrojovky (bez kolieska)
Příspěvek od Anduril » 15.12.2010 12:08
Vymenit vypinac za ten s regulaci :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.12.2010 12:09
tušim sa tu niekde písalo o tom, že stačí ked vymeniš prepínač svetiel za taky s tym kolieskom a malo by to fungovat automaticky
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.12.2010 12:10
Je to presne tak, staci to vymenit.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 15.12.2010 12:37
a bez rozoberania aspon jednorazovo ?
cize podla toho co pisete staci vymenit cely prepinac na svetla teda cely ten plast oklo a ked zapojim konektor malo by to ist? a neviete kde sa to da zohnat ?
inak dik
stand
Příspěvek od stand » 15.12.2010 12:46
Vrakoviště nebo FORD, jinak pokud by jsi na správný kabel jdoucí z tohoto vypínače vložil odpůrek, docílíš menší sítivosti jednorázově a v ceně 1kč. :wink:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.12.2010 13:02
Je to cely modul, vlozeny v pristrojovce, takova krabicka s konektorem na druhe strane. Asi spise vrakoviste / inzerat. Protoze ve Fordu to je drahe jak cert - 2500Kc priblizne.
