Mondeo 2002 2.0 Tdci 96kw ztráta výkonu
				invisible88
Zdravím, mám Mondeo 2002 motor 2.0 TDCi 96kw. Mám problém se ztrátou výkonu motoru do 3000 ot./min motor táhne úplně normálně i turbo funguje, ale po překročení 3200 ot/min motor okamžitě ztatí výkon a zdechne a po nastartování opět jede normálně dokud´ nepřekročím 3200 ot/min. Nevíte čím by to mohlo být, Egr ventil sem vytáh a je zavřený, ale nechce se otevřít. Dík moc všem za rady. Adam
				invisible88
Re: Mondeo 2002 2.0 Tdci 96kw ztráta výkonu
jo a jěště se mi rozbliká žhavení
				raduz
může to bejt leccos, doporučuju projet vlákno bliká kontrolka žhavení;)
									kombi 2.0tdci 96kw, 2006
						- zdenyvm
Mám úplně stejnou zkušenost s Focusem 1,6 TDCi 80kW. Vyměnil jsem na radu mechanika palivový filtr a od té doby je klid...
- David 1
U mě to samé. Výměna filtru a auto jelo jak za mlada, ale ta kontrolka mi neblikala.
									Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
						zelená met.
				invisible88
tak vymenil sem vahu vzduchu, podtlakove ventily i hadicky, zasobnik podtlaku, palivový filtr a vycistil egr ventil a nádrž, po smontování to jelo normálně asi 15km a pak to začlo dělat znova
- Kju
ja mel ted to same a mel jsem zamrzlou naftu a jak jsem se to pokousel startovat vickrat tak se mi rozhadali vstriky s pocitacem tak jsem to dal znamemu do servisu ten to nechal  v teple pres noc rano to ovzdusnil a zajel na diagnostiku tam si s  tim pohrali a uz zas jedu a bez problemu
									Ford Mondeo 2.0 TDci  r.v 2003 chip 115kw (153hp) Ghia combi
				invisible88
tak a mam vydelano 2 vstriky a cerpadlo dava maly tlak ='(
						- Kju
tak to zamrzi to bude asi palba co ?
				invisible88
Tak zmena čerpadlo je O.K. , ale klekly všechny vstřiky, kus za 7500
- Zuzka
7500 je cena za nový nebo repas?
				invisible88
Nový repas vyjde na nějakých 6800 a ještě nemusí fungovat
				raduz
a proč by neměl fungovat??je tam vyměněný všechno krom pouzdra..a navíc se nechaj udělat ještě levnějc..
				invisible88
Protože už přepouští o 2/3 dávky víc do přepadu než by měly
