problém s rádiom - nejde BT
- martes25
zdravím, máme v c-maxe 1,6 autorádio blaupunkt travelpilot ex ktore ma podporu bluetooth aj gps... jedna sa o to že telefonovanie cez radio bolo v poriadku všetko bolo ako ma byť ale jedneho dňa sa mu čosi porobilo a nedá sa sním spárovať cez žiaden telefon ... ked dám vyhladať vobec ho nenajde ... na rádiu ked stlačím telefonik tak sa iba stíši radio ale inak nič ... neviete kde može byť chyba ? .. dík za skoru odpoved
Ford Focus C-max 1.6 TDCi
- martes25
Re: problém s rádiom - nejde BT
... nenajde ho zadny telefon? Pak se Ti BT vubec nezapne, resp. neni zapnute. Nevypnuls to?
... kdyz "na rádiu stlačím telefonik", tak se Ti neco napise?
- martes25
nie praveže BT som nevypol ale radio sa sprava ako keby nemalo BT modul ... lebo ked stlačim na radiu telefonik tak iba stíši radio ... s skušal som aj navrat do tovarenskych nastaveni ale nič ... ešte skusim odpojit baterku ale mam pocit že odišiel BT modul
... kdyz "na rádiu stlačím telefonik", tak se Ti neco na radiu napise?
- martes25
no napisalo "Mute" ako stišenie nič viac ale už je to pohode pomohlo odpojit a zapojit baterku
fesof
Už to tu bylo řešeno, projdi si vlákna, bylo to někde o rádiách a BT. Mám ten samý problém. Psali tam že se může někdy BT zablokovat a že pomůže restartování rádia a to tak že na chvilku vyndáš pojistku rádia - je to poj. čílo 58 a pak ji zase vrátíš. Akorát potřebuješ znát kod radia. Já jsem to ještě nezkoušel, neb nikde nemůžu sehnat háčky na vytažení rádia.
freekevinm
hacky nepotrebujes, ja som radio vybral tak, ze som nastrihal staru kreditku na 4 pruhy (sirka ako otvor na radiu) a smerom ku spicke sa zuzuju ako kuchynska kudla.
Focus C-Max Ghia 1,8 TDCI r.v.2006
