A nevíte kde sehnat návod??
sony nenačítá cd....:-(
- karel_st170
Nevíte náhodou co by mohl být za problém když vložím cd do rádia sony 1.generace cd a začne to drnčet a nic to nedělá?? pak to napíše cd error....
freekevinm
Re: sony nenačítá cd....:-(
kupil som sony s tou istou chybou (zlacnene) a problem je v pritlacnom mechanizme ktory zhora pritlaci CD na taku plosku ktora ho roztoci.
Ja som moje radio rozobral a da sa to pekne donastavit aby to neblblo ked sa s tym pohras.
Myslim ze to bude tot, pretoze to drncanie je v podstate roztocene cd ktore nie je zhora nicim pritlacene, takze jednak presmykuje motorcek a jednak cd nesedi na ploske a tym ze sa toci a pohybuje zo strany na stranu tak zavadi obcas o ten mechanizmus.
Kazdopadne ja som kupoval radio iba koli aux a zosilnovacu lebo to super hra a muziku pustam z navigacie. komu by sa uz dnes chcelo diiidzejovat v dnesnej dobe ked pam.karty maju take kapacity...
Focus C-Max Ghia 1,8 TDCI r.v.2006
- karel_st170
Přesně tak jak píšeš
Ta ruka co je vzadu a vezme cd a položí na tu desku se zadrháva....a na levé straně je taková lištička a v té to běhá....když se té lištičky dotknu a nebo pomůžu té ručičce co dáva to cd tak to funguje....jen jsem nepřišeh zaboha kde to seřídit nebo poladit ohnout nebo něco.....nedokážeš mě dát více info?? děkuji moc
freekevinm
zdarec
univerzalny postup asi neexistuje. chce to len doma na stole rozozbrat , zapnut, pozerat kde zadrhava a skusat to tam ohybat. proste kutilsky ...
ale fakt je asi lepsie pripojit k radiu iny zdroj muziky a pouzivat ho iba ako zosik.
uplne 100% to uz nenastavis...
- karel_st170
Dobrá dobrá....a nemáš prosím tě plánek konektorů kam zapojit plus a mínus aby frčelo??
freekevinm
Neviem ci myslis zapojenie ISO konektora, lebo ak ano, tak si trosku lenivy
...ujo google to najde raz dva..
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... le&sid=156
- Giggo
čau,
Povedlo se Ti to nějak opravit? Mám cca ten samej problém jak popisuješ. Akorát moje se tváří, že tam nějaký CD má, takže ho nechce ani spolknout. Dyž odpojím baterku, tak už snahu spolknout nový CD má, ale stejně se mu to nepovede.
Ještě jak todle radio dostanu ven? Vidím tam ty čtyři obdelníčkový dírky a v nich nějaký železný "plíšky" otázka je jestli je zmáčknout dolů nebo nahoru?
Mám to terpve pár dní, takže sem ještě neměl moc čas s tím hrát.
AUX je sice fajn, ale zase potřebuju další zařízení, který potřebuje další napájení a to mě trošku otravuje. Raděj si smahnu doma 10x nějaký RWčka s mp3 a jednou za půl roku to promažu
díky
díky
- karel_st170
Bohužel jsem se na to ještě nedostal a taky mě to štve...
Ještě že ta symfonie pětiválce je záživnější ne CD...
Ty plíšky tam strčíš a musíš nějak ty horní najednou k sobě táhnout a přitom ty plíšky ke středu rádia a to samé ty spodní myslím...
