Podlozky pod kolesa
misoo
Příspěvek od misoo » 17.08.2006 11:38
tak to aj spravim, diky moc za rady !! 8) :wink:
PAJA
Příspěvek od PAJA » 27.02.2007 17:27
Čus, dneska jsem už přezul na letní a přitom jsem tam dával podložky o síle 8mm. Podložka sedla dobře, ale přitom zabrala celou délku toho středícího kroužku, takže jsem musel kolo vystředit maticemi. Je to tak správně a nebo ne. Děkuji za rady.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
romosch
Příspěvek od romosch » 27.02.2007 18:03
No podle mne by měla mít i ta podložka středící osazení, na ty šrouby musí pusobit vetší síla a to se jim asi nemusí dlouho líbit.
Už jsem jednou podložky dělal a a bylo tam i to osazení.
Ale to bylo pro nějakého blázna nechal si je udělat na sílu 40mm. :roll: :roll:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
PAJA
Příspěvek od PAJA » 27.02.2007 20:16
romosch píše:No podle mne by měla mít i ta podložka středící osazení, na ty šrouby musí pusobit vetší síla a to se jim asi nemusí dlouho líbit.
No právě. Když by tam bylo i to osazení na té podložce, tak to pochopím, ale tohle je nějaké divné. Našel jsem tu firmu na internetu a za 4 ks chtěli 1330kč.
HAWK
Příspěvek od HAWK » 27.02.2007 20:18
To osazení tam je ,aby nedocházelo k nadměrnému namáhání
kolových šroubů(šteftů) :wink:
romosch
Příspěvek od romosch » 27.02.2007 20:18
Ty voe za 1300 bych ti je udělal i s osazením. :roll:
Z čeho jsou z duralu nebo nerez?
PAJA
Příspěvek od PAJA » 27.02.2007 20:33
romosch píše:Ty voe za 1300 bych ti je udělal i s osazením. :roll:
Jsou z duralu. Už jsem nasel doklad, tak tam zítra zavolám a uvidím co a jak. Mám je od podzimu, ale dal jsem je na auto až teďka. Našel jsem to tady. http://www.autokseft.cz/index.php?main_ ... s_id=19781
Píšou tam bez středového osazení, ale nevím proč, když na obrázku ho mají. :twisted:
romosch
Příspěvek od romosch » 27.02.2007 20:44
No kdybych měl matroš tak ti je za 1000 udělám,ale takhle ti asi nepomužu.
Ale na autě bych je asi nenechal a vrátil bych jim je. :wink:
PAJA
Příspěvek od PAJA » 27.02.2007 20:55
romosch píše:No kdybych měl matroš tak ti je za 1000 udělám,ale takhle ti asi nepomužu.
Jo jo na to se taky chystám. Zítra tam zavolám a uvidím co a jak. Snad dopadnu dobře.
herizn
Příspěvek od herizn » 27.02.2007 21:35
PAJA píše:
to PAJA:a dotočit tam středění nejde?...nějakej šikovnej soustružník(romosch)....a nebo (já),by si třeba věděl rady,a nebo vyměň v tom kšeftě za ty,co mají středění co?
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
romosch
Příspěvek od romosch » 27.02.2007 21:48
Ono když máš 8mm podložku a utočíš z ní něco na to středění tak se mu zeslabí a to asi štastnej nebude.
Zkus je vyměnit.
herizn
Příspěvek od herizn » 27.02.2007 21:57
romosch píše:Ono když máš 8mm podložku a utočíš z ní něco na to středění tak se mu zeslabí a to asi štastnej nebude.
Zkus je vyměnit.
Jasně,záleží na původní síle......výměna bude asi lepší řešení,......vždy je lepší to vidět na vlastní oči,zda se to dá ještě upravit a nebo né. :wink:
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 28.02.2007 08:38
jj, u 8mm podlozky je problem s centr krouzkem , tam je toho materialu malo na ten krouzek, ja chtel taky objednat 10 mm podlozky ale vsude je maji jen bez toho centr krouzku tak sem se na to vykašlal . :cry: a koupil kola s mensim ET a pohoda :)
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.02.2007 08:50
osobne by som asi nekombinoval dist.podlozky a neorig.kolesa s nizkym ET a stred.kruzkom...bud kolesa s nizsim ET,alebo distan.podlozky s original Ford kolesami :idea:
PAJA
Příspěvek od PAJA » 28.02.2007 08:52
herizn píše:
Zkus je vyměnit.
Jo jo určitě by bylo lepší, aby tam ten střeďovej kroužek byl, ale z technického hlediska tam nemůže být. Protože díra v té podložce je stejná, jako v kole a tudíš tam není místo pro materiál.
