Lambda - ma cenu ji menit?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 25.11.2010 08:24
V servisu mi vyjeli z diagnostiky lambdu. Za studena pry nefunguje vubec (krom toho, ze ani nefunguje vyhrivaci telisko), za tepla, az se ohreje od vejfuku, je vysledek nasledujici:
Ma cenu to menit? Jde mi o to, jestli krome maleho poklesu spotreby, kterou nemam vysokou (dlouhodoby prumer tesne pod 7, ale mesto je o dost horsi), bude jeste nejaky jiny benefit. Preci jenom porizovaci cena nad 4tis.Kc neni nic zanedbatelneho.
Pri stani na krizovatce mi obcas vibruje auto - otackomer se ani nehne, neni to klasicke houpani volnobehu. Ale jestli to je tim.. to nevim.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Re: Lambda - ma cenu ji menit?
Příspěvek od foki » 25.11.2010 10:42
dvojka je nulova a mas tam ulozenou jednu chybu . to bude asi ta lambda , nesviti ti kontrolka motoru ?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 25.11.2010 11:56
Kontrolka nesviti. Chyba je z toho, jak jsem prohazoval relatka steracu.
VH123
Příspěvek od VH123 » 25.11.2010 12:48
jarous350 píše:Kontrolka nesviti. Chyba je z toho, jak jsem prohazoval relatka steracu.
U jedničkového Focuse? Docela by mě zajímaly představy o čem všem by měla diagnostika motoru vědět. Prasklé žárovky, vytáhnuté relé, plný popelník, špinavé sklo... :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 25.11.2010 12:58
Minuly tyden jsem prohazoval rele steracu, protoze mi blbnul dobeh.
Pak uz jsem to funkcni dal na diagnostiku a servisak po projeti rikal, nekdo se tu hrabal v relatkach - takze se to zrejme poznat da.
VH123
Příspěvek od VH123 » 25.11.2010 13:31
Tak beru zpět, teď mi došlo jak by to mohlo fungovat - GEM by zapínal jednotlivé spotřebiče a zároveň by diagnostika měřila pokles napětí. Soráč.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Nicco
Příspěvek od Nicco » 25.11.2010 20:34
Tez mi odisla lambda na Punte. Prejavovalo sa to tak, ze niekedy svietila kontrolka OBD. Spotreba bola OK, otacky tiez. Nemalo to ziaden negativny efekt (min z kratkodobeho hladiska), ale vymenil som ju, lebo sa mi nechcelo pozerat na tu kontrolku a ked by odislo nieco ine, tak by som to nezbadal, lebo kontrolka by uz svietila. V servise mi hovorili, ze je to zbytocne menit. Cital som ale, ze sa moze poskodit kat.
Asi to bude tak, ze ked tam je este druha funkcna lambda, tak ta to zvladne zregulovat aj sama
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.11.2010 21:07
Urcite to smysl ma... Ono spatna lambda muze take zpusobovat chudou ci bohatou smes a tim i nicit motor. Nejsem si jisty, ale neda se koupit neorigo? :)
Twisster
Příspěvek od Twisster » 25.11.2010 21:36
To by aj mna zaujímalo kde a akú lamdu kúpiť, odišla mí tá za katalyzátorom.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.11.2010 22:08
Tak ta za nim dle meho nema nejaky extra vyznam pro chod motoru, mela by jen hlidat jestli kat dela to co ma - vyhodnocuje se asi jen rozdil mezi prvni a druhou...
Twisster
Příspěvek od Twisster » 25.11.2010 22:42
V servise kde som bol na diagnostike mi povedali že je dobré vymeniť to naraz kat aj tu lambda, mám v prdeli aj kat. Ten už mám nový ešte zohnať tú lambdu.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.11.2010 11:55
Tak to Te chcou natahnout. nejdriv vymen kat a po par stech km zajed na diagnostiku jestli nahodou neni spatny jen ten kat! Mi rekli taky ze je to kat a lambda a vymenil sem kat a lambda byla najednou v poradku! Byl to tehda autorizovany servis v havirove, uz tam ani nepachnu :D
Twisster
Příspěvek od Twisster » 26.11.2010 19:52
Ja som bol na diagnostike vo Ford Rasino v Hodonine. Tak uvidim skusim vymenit ten kat co to povie.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 26.11.2010 20:20
Ona totiz druha lambda bude hazet chybu i ve chvili kdy je ok, ale kat je mrtvy - spatne hodnoty vyfukovych plynu za katem - kat/lambda neplni svou funkci, takze zacni katem a pak uvidis, pokud kontrolka zhasne, tak muzes na lambdu kaslat...
Nicco
Příspěvek od Nicco » 26.11.2010 20:20
Kolko stal ten kat? Original alebo polsky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
