svitici zluta kontrolka
kombi16
Příspěvek od kombi16 » 24.02.2007 22:38
nahodou nevite,co je to za zlutou kontrolku v levo na pristr.desce?je tam zobrazeny jako motor.rozsvitila se mi pri jizde na dalnici,motor obcas skube.16 benzin
driver
Příspěvek od driver » 25.02.2007 10:02
to je kontrolka od lambda sondy
kombi16
Příspěvek od kombi16 » 25.02.2007 12:33
driver píše:to je kontrolka od lambda sondy
diky,zitra zkusim zaject do fordu.lambda sonda,to je tak 5tis i s praci,co?nebo to muze byt nejaka zavada nejakeho snimace?nebo jsi si jisty,ze jen kontrolka na lambdu?
driver
Příspěvek od driver » 25.02.2007 17:37
měla by to být lamda sonda a ještě tím že ti to škube tak to tomu nasvědčuje
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 25.02.2007 17:41
V Etzoldovi píšou : Kontrolka lambda sondy / katalizátoru.
A v manuálu tohle:
Může to být nějaká blbost - kontakt, čidlo...asi pomůže diagnostika.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.02.2007 06:06
..proste kontrolka kontroly kvality vyfukovych plynov..abgascontrolle
kombi16
zluta kontrolka
Příspěvek od kombi16 » 26.02.2007 17:13
zirafak píše:..proste kontrolka kontroly kvality vyfukovych plynov..abgascontrolle
tak ve fordu mi rekli,ze je to kontrolka na akcni cleny a snimace.dnes jsem na startoval a kontrolka nesviti,ale zjistil jsem ze mam prasklou zarovku tak14dni starou,kdyz sem ji vyndal tak sem neveril.zarovka byla praskla ocouzena a hlavne mela bouli o velikosti 1cm!a sklicko zachovane.takze kdyz se mi rozsvitila kontrolka zavady,tak se mi ta zarovka pekne zkratovala a pocitac ji vyhodnotil jako zavadu.protoze ve fordu na nic neprisli.zaver nekupovat nejlevnejsi zarovky u benzinky
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.02.2007 05:53
teraz nechapem,co ma ziarovka spolocne s kontrolkou kvality vyfukovych plynov :cry:
Alfi
Příspěvek od Alfi » 27.02.2007 12:09
To je kontolka na kazdou kravinku. Samozrejme i na vazny veci. Dobre to znam, v Tigrach sviti porad.
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
David 1
Příspěvek od David 1 » 27.02.2007 12:34
To zirafak:výfukové plyny vyhodnocuje lambda a podle potřeby mění přísun paliva nebo vzduchu do motoru a pokud je něco v nepořádku tak se kontrolka rožne.Takže je to vlastně i kontrolka kontroly výf.plynů.
To alfi:Měl jsem KADETTA a švára má ASTRU a ta kontrolka tam byla skoro součást osvětlení interiéru.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.02.2007 13:23
Davidcalek píše:To zirafak:výfukové plyny vyhodnocuje lambda a podle potřeby mění přísun paliva nebo vzduchu do motoru a pokud je něco v nepořádku tak se kontrolka rožne.Takže je to vlastně i kontrolka kontroly výf.plynů.
...ale co ma spolocne ziarovka v prednom svetlomete s kontrolkou vyfukových plynov..teda,az som to dobre pochopil???
David 1
Příspěvek od David 1 » 27.02.2007 14:25
No společného nemají nic,já myslel,že reaguješ na příspěvek co je před žárovkou.
zelená met.
David 1
Příspěvek od David 1 » 27.02.2007 14:30
Navíc ta kontrolka se rozsvěcuje při vícero problémech.Hlídá prostě správný chod motoru a nejenom výfuk.plyny.
zelená met.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.02.2007 14:32
tiež nechápem..akože BC rozpozná vo fofo prasklu žiarovku?
TDCi
Příspěvek od TDCi » 27.02.2007 15:45
Problém z rozsvietenou kontrolkou som popisoval na inom mieste.BTC kód prístrojovej dosky ukazoval nízke napätie.Spočiatku to vyzeralo na regulátor napätia.Nakoniec stačilo iba dobiť baterku, aj keď motor štartoval bez problémov.Nie som si ale celkom istý pomohlo dobitie batérie alebo jej odpojenie (vymazanie registra závad). Kontrolka po dobití a naštartovaní ešte svietila cca 1 km. Ako už bolo písané kontrolka je napojená na poočítač ktorý vyhodnocuje všetky čidla.
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
