za studena klepe motor 1,6i 74kW 16V
swab
Příspěvek od swab » 18.11.2010 20:57
ahojte, poraďte.
Na Forde Focuse r.v. 5/2008 1.6 benzín 74kW 16V mi za studena klepe čosi v motore a pri zvyšovaní otáčok sa frekvencia zvyšuje. Keď sa motor nahreje na prevádzkovú teplotu tak po čase ( cca 10 min ) ten zvuk skoro úplne zmyzne. Už ho skoro nepočuť.
Bol som s tým v dvoch Ford servisoch a jedným mechanikom a vôbec sa nezhodli na tom čo s tým je.
Nenájde sa tu niekto z PO, KE, alebo okolia aby na to pozrel a dal doporiadku?
Re: za studena klepe motor 1,6i 74kW 16V
Příspěvek od foki » 19.11.2010 07:15
remeny ?
petulak
Příspěvek od petulak » 19.11.2010 14:49
Kdysi dávno jsme na všelijaké zvuky z motoru,používali ten bazmek,jako mají doktoři/už nevím jak se to jmenuje, nádech-výdech/ místo toho zrcátka co ti přikládaj na prsa,jsme tam dali asi 0.5 metru dlouhou trubičku a tak jsme zjištovali kterej ventil nebo píst atd. klepe. Dnes se to nepoužívá,ale tenkrát to velmi pomáhalo. To jen tak na okraj. :mrgreen: :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 19.11.2010 16:48
Petulak :
Fonendoskop ?
matys
Příspěvek od matys » 19.11.2010 17:20
petulak..............zhotovovalo se to z měděnné trubičky o průměru 8mm,z jedné strany zaklepáno a zaletováno do špice a na druhý konec trubky naletovaná vyprázdněná kulatá plechovka (třeba od sardinek).Přiložením špice k přibližnému místu klepání a poslechem se dalo celkem přesně zjistit místo i zdroj klepotu na motoru i převodovce (třeba i šustění ložisek)
Toto používali Páni mechanici,kteří to ještě uměli opravovat a ne jen měnit formou hokus pokus.
petulak
Příspěvek od petulak » 19.11.2010 17:46
:hhura: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Joo--tak s tím jsme pracovali. :D
swab
Příspěvek od swab » 20.11.2010 22:23
Vďaka za radu, idem to ráno vyskúšať s fonendoskopom. Zatiaľ mi v jednom forde povedali, že je to buď ojnica alebo kľuka a v druhom forde že nevie, ale rozoberu a kuknú... No a garažový servis povedal že ventil. Tak som z toho trochu nervózny lebo lietame s diagnozou všade možne po motore...
jazdím s tým už 3 mesiace a prešiel som viac ako 7000km
matys
Příspěvek od matys » 21.11.2010 16:57
swab...........než začneš rozdělávat motor,skus zkontrolovat drážkový řemen (jak naznačil foki) .Může tam být nanesen zrnitý prach ,který, než se teplem zamačká do gumy řemenu tak je slyšet cvrkot.
Ta ojnice i klika by po zahřátí oleje byla slyšet více,než při studeném oleji,kdy je ještě hustý a více vymezuje vůle.
Příspěvek od miki21 » 21.11.2010 17:41
Do toho řemenu se opravdu dostanou kamínky a cvakat to může :wink:
A řekl bych,že to klape za studena právě proto,že to je studené.Než se to zahřeje,natlačí tam olej+tepelná roztažnost kovů.Mluvím z vlastní zkušenosti- za studena klepe cca půl minuty-po zahřátí nevím,že tam motor mám :cooler:
Jinak klepat může i vůle ventilů.
V12
Příspěvek od V12 » 21.11.2010 18:49
Mne takto kamienok v remenici prerazil remen, jeho vymena sa udiala McGyverovskym sposobom, z ktoreho by Honzu vod Forda klepla pepka. Linku na prispevok s popisom celej operacie som tu uz kdesi daval.
