Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
Re: Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
Příspěvek od foki » 16.11.2010 06:03
ZdenekM píše:Naštěstí se tragický scénář nevyplnil. S největší pravděpodobností prý klepavý zvuk jde od některé vačky. Ufff.
nebo ojnice ?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.11.2010 18:44
I ta vacka je pruser... To by mohl byt zaklepany ventil, ukapla svicka, natazena ojnice a pist klepe do ventilu... Takhle z venku Ti to nikdo na 100% nerekne... Az to nekdo rozebere tak uvidis co to je :)
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 16.11.2010 22:59
Už to bylo rozebraný a potvrdila se vačka... Je kapku ohoblovaná (má plošku).
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Příspěvek od foki » 17.11.2010 18:15
vacek tu je nekolik :palec_nahoru:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 19.11.2010 16:10
No ojeta vacka bude mit ale taky svou pricinu! Muze byt zaklepany ventil nebo neco horsiho... Vymenis vacku a si za chvili tam kdes byl takze patrej po pricine ojete vacky na jednom miste... Ja kdyz sem vyndal vacky z mojeho stareho motoru tak byly ojete rovnomerne...
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 04.12.2010 23:04
V pondělí budou zkoumat závadu a příčinu v jiném servisu. Tak uvidíme co z toho....
Lašty
Příspěvek od Lašty » 05.12.2010 07:28
Mám menší dotaz teď co je ta zima tak když je motor studený tak se z něj ozývá takové rachtání, ale jekmile sešlápnu spojku vše ustane jak ji vyšlápnu je to zpět. Je mi divné,že to trvá jen do té doby než se to zahřeje a pak je vše OK a auto je v naprostém klidu.Myslím si jestli to nedělá spojkové ložiško. Domnívám se správně?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
pbjun
Příspěvek od pbjun » 05.12.2010 10:54
No bud je to spojkove lozisko nebo nejake lozisko v prevodovce... Mi to pred vymenou spojky delalo i za tepla, po vymene spojky a loziska se to hodne zlepsilo, ale uplne tiche to neni. Ale otazkou je jestli to tak neni od novoty - takove jemne bzuceni a kdyz seslapnu spojku tak je ticho...
Konik
Příspěvek od Konik » 05.12.2010 11:40
Taky mi to dela. Mozna je to tim, jak je studeny olej v prevodovce, kdyz to po zahrati prestane.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
tmx
Příspěvek od tmx » 25.09.2011 19:54
Houstone, máme problém...
Mám necelý týden Fofo 1.8 Zetec 2002 a dneska se najednou začalo ozývat zvláštní chrastění z motoru... V interiéru to slyšet není. Tušíte, co to je?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i-dt_6BF2Gk[/youtube]
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
tomaw
Příspěvek od tomaw » 25.09.2011 20:07
Nahraný zvuk je docela drsný ... Záleží ze které strany motoru ten rachot jde .Může to být spousta věcí. Mě něco podobného dělala vodící kladka na drážkovém řemenu.
Ford Focus Combi 1999 ,Zetec 1.8i 16V .
předtím Ford Focus Combi 1999,Zetec 1.8i 16V zničen zákeřnou Octavii :) donedávna dárce použitelných dilů
pbjun
Příspěvek od pbjun » 25.09.2011 20:13
Ventily, koukni jestli mas dost oleje...
tmx
Příspěvek od tmx » 25.09.2011 20:23
Přijde mi, že to jde spíš zezhora, jakoby pod svíčkama (ventily?)... Zní to právě dost děsivě. Staré auto jede na 3 válce a přesto nemá ten zvuk tak děsivě ostrý jako toto...
Jdu se ještě jednou mrknout na ten olej...
tmx
Příspěvek od tmx » 25.09.2011 21:10
Po setření a zasunutí to je takhle, to je ok, ne? Je to z obou stran stejně, takže to není, že by to tam třeba jen bylo nějak ulpělý na straně...
A blbá otázka, co je pod tím stříbrným krytem na předku motoru?
http://img.photobucket.com/albums/v75/g ... Engine.jpg
EDIT: Ještě jsem si uvědomil, že při odjezdu po nastartování trvalo dlouho, než zhasla kontrolka činnosti motoru, cca 20 sekund, pak tak jakoby setměla (ne najednou "blik", ale postupně), a následně během cca 30 sekund po odjezdu se zase asi dvakrát jakoby rozsvěcela, ale spíš mi to připadalo, jako kdyby tam byl nějaký bludný proud... Jel jsem 2 km, po cestě zpět (zas 2 km) nastartování ok a po příjezdu jdu otevřít vrata a slyším to děsné klepání... Celkem jsem od koupě najel 30 km, z toho půlka byla ještě společně z předchozím majitelem cesta na přepis, 10 km cesta na evidenčku a dnes 5 km... To je štěstí, co? :mrgreen: :|
Příspěvek od foki » 25.09.2011 21:51
sundat remen , nastartovat , pokud to bude zticha tak zkontrolovat vsechny kladky a rolny
