Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
ZdenekM
Ahoj. Minulý týden se mi do dosud tiše předoucího zvuku motoru (při stání i jízdě) přidalo divné klepání. Malý traktůrek tomu říkám. Mám najeto 130 tisíc. Nejvíc to je slyšet při rozjezdu na jedničku a při přidání plynu na dvojku. Na trojku už tolik ne. U 4 a 5 jsem to nezaregistroval. Když plyn uberu, přestane to. Po asi 40-50 kilometrech jízdy to přestane úplně, a dá to pokoj až do další jízdy po vychladnutí. Má s tímto, prosím, někdo podobnou zkušenost? Díky za případné tipy.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
- pbjun
Re: Klepání či rachtání z motoru- zkrátka se "ozývá traktůrek"
Poloosa? Homokinetak? Spojkove lozisko? Loziska v prevodovce? Vic me moc nenapada... Km jsou najete tebou nebo si to kupoval v bazaru? Rok vyroby?
ZdenekM
Kupoval jsem ho v listopadu 2008, na tachometru 94 tisíc, r.v. 2001. Mně to spíš přijde na nějaký ventil.
- pbjun
Ventil by to nemel udelat. Neni tam zadny ktery by to mohl delat
Ale 94 tis km za 7 let je malo - moc malo. Spise bych rek 194 tis km a to uz by mi pripadlo realne i ze rachta lozisko v prevodovce ci na poloose... Dolivas olej? Pokud ano tak kolik? Pokud ne tak se mrkni jestli ho tam neni malo - kontrolka kdyz uz sviti je uz hodne zle... Spojka bere nahore nebo vprostredku? Podvozkove dily jsou na tom jak?
- cev
já mám neco podobnýho,když přidám prudce plyn tak to má takovej hrubej zvuk jako by tam byl aspon 3litr
.začal jsem to ,ale slyšet až když jsem prezul na z 15" na 14" zimáky.možná mě už hučí hlavě
ZdenekM
Jezdila s ním jedna dáma a moc toho nenajela. Je celkově poměrně zachovalé. Olej pravidelně kontroluji a podle potřeby dolévám. (na 1000km cca 3-5 dl). Dnes jsem to opět projel a vypadá to, že zvuk jde z pravé části (před spolujezdcem). A zase - uberu nebo jen tak to lechtám a motor přede OK. Trochu přidám a začne to rachtat. Jsem objednán v pátek 5.11. do servisu, tak jsem zvědav, co tam na to....
- pbjun
Pri 130tis dolevat tolik oleje? Tem km se mi nechce verit... Ja myslim ze bud to budou loziska v altiku nebo rozvody, nebo kladky...
- Petrucianni
Tipuju to na napínací kladku, dělá mi to taky. Rachtá to podle otáček po startu při studeném motoru. Po zahřátí ten zvuk zmizí.
ZdenekM
Dnešní diagnóza ze servisu zní: Zdvihátko ventilu u 3. válce...
ZdenekM
Tak dnešní diagnóza zase jiná: zdvihátko ventilu u tohoto typu není, vypadá to, že něco rachtá ve 4.válci. Hmmmm - no a je to.
- pbjun
Pistni cep, praskly krouzek, chycena klika... Kazdopadne vsechny tri zavady co sem napsal jsou smrtelne...
ZdenekM
No těpic. V jakém smyslu je myšleno to "smrtelné" ? Děsí mně to.
vymena motoru
- pbjun
Nebo spise polomotor a generalka hlavy... Cely motor dle informaci co mi kdysi dali u forda je cca 79tis bez DPH. Foki urcite napise nynejsi cenu i s dph a pripadne zda se jeste vubec da sehnat
ZdenekM
Naštěstí se tragický scénář nevyplnil. S největší pravděpodobností prý klepavý zvuk jde od některé vačky. Ufff.
