vymena jazykoveho modulu pro hlasove ovladani
markkepi
Re: vymena jazykoveho modulu pro hlasove ovladani
tie hlasove povely su na zadnej strane manualu...
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- karel_st170
Ale ty povely jsou v angličtině....
A myslíš že ani ford by si s tím nevěděl rady třeba přes wds???Změnit jazyk a zároveň nahrát novej software??
... posledni anglickej firmware: http://www.ulozto.cz/6510934/8m5t-14e704-ar1-zip
Je sice z Volva, ale jinak je uuuplne stejnej jako ma Ford. Nahrajes na USBflash do korenoveho adresare, pripojis do USBzdirky v aute a otocis klickem do polohy II. Na displeji radia pak sledujes prubeh upgradu.
Jestli Ti to prehraje hlasove ovladani, to nevim ...
- karel_st170
Hmmm zajímavé....jen si myslím že není nikde vstup USB
Nebo nevím kde je....
V kastlíku je pouze aux.
... musis mit spravnou verzi modulu, tj. s USB (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =a#p545691)
- BrAtKo
A ked si dam ten USB modul v prepojeni s obycajnym 6000 CD (nie sony) radiom ktore nema MP3/USB tak ziskam tym prehravanie MP3 z USB ? Asi nie co.
opravdu ne - musis mit SONY (firmware myslim od rijna 2008)
- Adow
Trošku to tu oživím
. Vzhledem k tomu, že mám hlasové ovládání ve španělštině jsem chtěl zkusit pokus s přehráním FW. Moc tomu sice nevěřím, ale za zkoušku to stojí. Mám rádio SONY (1 CD), s USB v stupem. Podle postupu mi ale aktualizace FW nejde - prostě se nic nestane. Flešku mám čistou, na ní jen rozbalený soubor s FW (zkoušel jsem i se zipem, ale taky bez výsledku). Při zapnutí rádia a přepnutí na flešku se napíše, že tam není žádná hudba a hotovo. Při vložení a otočení klíčku se nic nestane... Auto je 2010.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
co vim, tak FW pro BTmodul neobsahuje hlasove ovladani, takze takhle se spanelstiny nezbavis
- Adow
Gracias por la respuesta
Stejně se mi ale nepodařil přehrát FW rádia - mám tam dle zjištění cca o rok starší..
Hop377
To Zaquik: odkila mas ten firmware na modul? Nie je to nahodou z tohto fora? http://ffclub.ru/topic/131146/jump_2960/#entry8332172
Ten by mal byt podla mna len upraveny aby na dislpaj vypisoval adresre a nazvy skladieb v azbuke.
Tu je postup na flashovanie.
Процедура обновления!!! Читать!!!
Машина не заведена.Зажигание выключено
1. Записать файл 8M5T-14E704-AR.bvc на флешку (FAT32)
2. Вставить флешку в USB разъем.
3. Включить магнитолу.
4. Включить зажигание, но машину НЕ ЗАВОДИТЬ
На дисплее магнитолы появится надпись
Update running... Please Wait...
Ждем примерно 20 минут. Курим.
Когда все закончится на дисплее появится
Update successfully finished
Выключаем мафон и зажигание. Вынимаем флешку.
Все. Прошивка Новеро обновлена.
... nevim, co umi ... vim jen, ze je to posledni verze dostupna pro flashHop377 píše:To Zaquik: Ten by mal byt podla mna len upraveny aby na dislpaj vypisoval adresre a nazvy skladieb v azbuke.
markkepi
Chlapi,potreboval by som poradit.Kde by som v aute nasiel ten hlasovy modul?
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
- ikoala
Je to soucasti bluetooth modulu, takze za skrinkou spolujezdce. Od firmwaru AR to umi i bluetooth audio streaming...
markkepi
Aha,takze musim dat dolu skrinku aby som sa k tomu dostal,co?
Co to znamena audio streaming?
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
