Eibach pro spacer
Nápravy, řízení ...
Iudex
Re: Eibach pro spacer
Příspěvek od Iudex » 05.11.2010 10:26
čo som meral tak 30 mm dozadu a 16 5xY disk je zarovno plechov, ale v predu len 20 mm aby bolo kolo zarovno...
Tak neviem, ja som to včera pozeral (vodováhou a metrom, žiadna mikrometrová presnosť, ale orientačne stačí) a aby boli kolesá zarovno s plechmi blatníkov, vpredu aj vzadu mi to vychádzalo rovnako 4 cm na zimných 195, ergo pri 205kách by to malo byť 3 cm na oboch nápravách.
Ford Focus Combi 1,6 Trend X (2010)
Obrázek Obrázek
Galéria: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=22589
Iudex
Příspěvek od Iudex » 05.11.2010 11:20
Teraz som zistil, že podľa stránky H&R sa meria vhodná šírka podložky inak (po vnútornú stranu blatníkov): http://www.trakplus.com/measure :bebng:
Obrázek Obrázek
madbugie
Příspěvek od madbugie » 05.11.2010 13:34
ja som na to išiel uplne exaktne :D 2 cm hrubá lata dreva priložil som k disku a lícuje to, ono ked sa pozrieš ako vyzerá podbeh a aký tvar má pneumatika tak tam je kopec miesta ked koleso zapruží... sa to tam zmestí...
proste zadok je o 1 cm utopenejší... a teraz ked som dal zimné plecháče 15ky no hrôôôôôzaaaaa ale čo už...
misoo
Příspěvek od misoo » 05.11.2010 13:47
ja som na to siel kedysi este exaktnejsie, postavil som sa sikmo zo zadu asi tak dva metre od auta, zahladel sa a zapotil cislo :cooler: :Dancer:
Iudex
Příspěvek od Iudex » 05.11.2010 13:58
misoo: laserový okomer, to poznám. :lol:
Obrázek Obrázek
misoo
Příspěvek od misoo » 05.11.2010 14:26
presne tak 8) :D
Iudex
Příspěvek od Iudex » 06.11.2010 14:22
Tak som to zmeral ešte raz v zmysle návodu H&R a výsledok je taký, že pri 195-kách mám po vnútornú hranu blatníka 35 mm, teda 205ky budú mať 25 mm. Teda ak dám 25 mm podložky, bude to presne na chlp lícovať (a fakticky to bude maximálny možný rozmer podložiek pre moje pneu).
Obrázek Obrázek
noovis
Příspěvek od noovis » 23.02.2011 00:00
Nemate nekdo zkusenost s timhle typem podlozek?
http://www.sj-tuning.com/tuningshop/Spu ... 19906.html
Musi se vymenit stefty za ty delsi, nebo to pujde i s originalnima?
Nekde jsem cetl, ze origo maji 28mm, tzn -5mm za podlozku a rekneme 10mm skrz kolo nam porad zbyva nejakych 13mm pro uchyceni na matku. To by mohlo stacit, ne?
Chtel bych to dat pod utopenejsi zadni kola, aby byly stejne, jako predni.
Byval: FF2 2008, 1.6 100HP
The Black One
madbugie
Příspěvek od madbugie » 23.02.2011 09:00
Iudex s tým ETčkom a šírkou pneumatiky je to trošku ináč... ET zostáva pri 15, 16 ,17 kach diskoch cca rovnaké, čiže smerom von sa kolo nevysúva, ale ide smerom dovnútra...
len tuším pri 18kach ide ET o cca 1 cm von...
Iudex
Příspěvek od Iudex » 23.02.2011 09:25
madbugie: ak je to tak, ako hovoríš, o to jednoduchšie: 50ky H&R (teda po 25 mm na každú stranu) potom nebudú už vôbec problémom (ak pri 195kách aj 205kách je po vnútornú stranu blatníka rovnakých 30 mm).
Obrázek Obrázek
madbugie
Příspěvek od madbugie » 24.02.2011 13:39
ak sú to originály tak by malo byť... ja mam zimné plecháče 15ky asi ešte o 1 cm utopenejšie dovnútra (kupovane z netu)
ale kedže je to plech na zimu, tak to neriešim a na snehu lade nejazdím ako blázon...
marduk
Příspěvek od marduk » 17.04.2011 13:48
Čaute, uvažujem o podložkách no mám pochybnosti ohladom šírky.
mám disky 7,5J 17´´ ET55 s pneu 205/50 R17. Chcem podložky po 20mm dozadu
a 15mm dopredu. zahĺbenie na diskoch mám, prípadne zbrúsim z predných
štiftov (alebo zavŕtam do diskov). No potreboval by som poradiť dve
veci. Či to s mojími diskami nebude príliž "vytŕčať" (či to nebude pri
prepružení šúchať) a ďalšia vec, či rozdielná šírka náprav nebude
vadiť bezpečnostným systémom ESP, ABS (ich výpočtom)
Ďakujem za rady.
disk s udajmi
disk s udajmi
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.07.2016 09:43
Ahoj, mám dotaz. Mám na mojom Focuse dve sady diskov - origo 16" na zimu a repliky (prosím nekomentovať kvalitu) 17" na leto. Pridávam aj foto.
Zimné...foto z búračky, ale detail na matice asi najlepší...
Letné...
Letné...
Chcel by som si nahodiť podložky 20+20 dopredu a 25+25 dozadu.
Nekontroloval som to ešte, ale predpokladám že obe sady diskov majú na vnútornej strane výrez na šróby, ktoré budú pretŕčať skrz podložky.
Čítam ale v tejto téme, že podložky Eibach Pro Spacer majú samy o sebe dlhšie šróby a nepasujú na ne dobre bezpečnostné matice. Na diskoch ich mám aj ja, neviem či je to z fotky dobre vidieť - prípadne spravím lepší detail, ale bol by v mojom prípade s týmito maticami problém? Resp. vlastne aj so zvyšnými?
Rád by som použil Eibach podložky lebo som ich našiel lacnejšie ako ekvivalent H&R, ale ak by boli H&R použitelnejšie tak asi nenarobím nič.
Ďakujem za info :wink:
Zpět na „Podvozek“
