Kontrolky na palubní desce
Rumcajs1
Re: Kontrolky na palubní desce
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.05.2010 12:12
jé, tak to nevím, nejsem v elektrice nijak zdatnej. Vlastně ani nevím jak to funguje, ale když to vezmu logicky, tak ty spínače fungují tak, že jsou sepnuté při otevřených dveřích a zavřením dveří se rozepnou a do lampiček a kontrolky v tu chvíli nejde elektrika. Pokud je to tak, stačilo by vlastně ty spínače jen odpojit a TEORETICKY by ani stropní osvětlení a ani kontrolka svítit neměly. Pokud budou, tak je asi problém jinde než ve spínačích.
Když tak mně někdo opravte, je to jen moje domněnka.
13karel
Příspěvek od 13karel » 17.05.2010 12:44
:mrgreen: Jenže spínače, které mi rozsvěcejí osvětlení interieru případně kufru...fungují tak, jak mají :mrgreen: Někde o pár hlášek zpátky to popisuji...tam problém není :twisted:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 25.10.2010 10:31
Dnes ráno jsem nasedl do auta, zapnul klíček do polohy II a chtěl si zapnout pás než nastartuju. Mezitím jsem mrkl na kontrolky a začala mi blikat kontrolka bezpečnostních pásů. Teď nevím jesti se vypla před zapnutím pásu, nebo až jsem jej zapnul, ale od té doby mi to pří nepřipoutání nepípá a při opětovném startování se už ani nerozsvítí. :bebng:
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 31.10.2010 18:46
Tak se to už rozjelo a funguje to. Jen mám otázku k těm co jej mají v autě (nejlépe model 2004 nahorů, ale nepohrdnu každým modelem :) ).
Svítí kontrolka bezpečnostních pásů před nastartováním?
Ex ST220 model 2004
13karel
Příspěvek od 13karel » 31.10.2010 18:56
:mrgreen: Svítí...oranžově...že je systém funční :twisted: Pak zhasne a rozsvítí se už červeně jako systém v provozu, pokud čidlo v sedačce registruje váhu a čidlo v zamykači pásu neregistruje sponu :wink: imho
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 31.10.2010 19:22
Děkuju, teď ještě někdo s novějším modelem, protože oranžově mi to 100% nikdy nesvítilo :mrgreen:
Ex ST220 model 2004
13karel
Příspěvek od 13karel » 31.10.2010 19:26
:mrgreen: Princip musí bý stejný...při prvním otočení se rozsvítí kontrolky = kontrola systémů a funkčnosti :twisted: postupně zhasnou...zůstane motor, elektro a případně další...dokud nenastartuješ...tu barvu tak a pak tak nevidím jako podstatnou záležitost :twisted: imho
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.10.2010 20:02
Pásy přece oranžově nesvítí ne. To bych se teda hodně divil, prosil bych foto, jinak neuvěřím :idea:
Po otočení klíčku svítí červeně (test kontrolek), to pak zhasne a rozsvítí se (zase červeně) až když to po rozjezdu zaregistruje, že nejsi zapnutý.
Druhá možnost je, že se po otočení klíčku rozsvítí a rovnou už zůstane svítit a začne i řvát pípák, že nejsi zapnutý, dokud pád nepřipneš. Dá se to totiž přes diagnostiku v GEMu nastavit, jestli to hlídá pás už při otočení klíčku a nebo až při rozjezdu. Osobně odzkoušeno :!:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 31.10.2010 20:08
Rumcku nechceš hodit na forum co se vubec všechno dá v gemu nastavit jinak.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 31.10.2010 20:08
Zapnu klíč do polohy II a nic se neděje, ale jakmile se rozjedu bez pásů, tak se zapne pípák. Začne pípat i během jízdy při odepnutí pásu.
Řekl bych, že mi vše funguje, ale po otočení klíčku do polohy II se nic neděje :wallbash:
Ex ST220 model 2004
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 31.10.2010 20:14
U mně ta kontrolka při startu funguje taky tak jak popisuje Rumcek,je jen a pouze červená a pokud nejsem připoutany a rozjedu se tak píska pípak + bliká ta kontrolka asi 4x pak je pár sekund klid a znova. Toto se dá vyřadit postupem uvedenym, myslím v návodech -vyzkoušeno
13karel
Příspěvek od 13karel » 31.10.2010 20:15
Rumcajs1 píše:Pásy přece oranžově nesvítí ne. To bych se teda hodně divil, prosil bych foto, jinak neuvěřím :idea: :!:
Zítra nafotím, když nezapomenu :twisted:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 31.10.2010 21:17
Jsem napnutej jako tanga stokilové striptérky :mrgreen:
Brehowicz: Toho je víc a určitě bych stejně na něco zapomněl. Zjednodušeně je to jednotka která ovládá a nebo má spojitost s určitými prvky výbavy a dost se toho tam dá i měnit a nebo nastavovat, ovšem ale jen přes origo diagnostiku :wink: Ale to už jsme někde jinde než u kontrolek
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 31.10.2010 21:21
Rumcku tak to hoď do samotného vlákna.
Karle dám krk za to že se ti to popletlo s kontrolkou airbagu ta je fakt oranžová a svíti po otočení klíčku do polohy II a hasne po startu,ale nepřipoutaní za jízdy je kotrolka o patro výš a je jen červená,ale taky sem zvědavý na to foto.
13karel
Příspěvek od 13karel » 31.10.2010 21:30
:mrgreen: Už jste mne přesvědčili, že jsem sekl :twisted: Ale do auta nejdu...nechám to ráno na cestu do práce a foťák v mobilu :wink:
Zpět na „Interier - Mondeo“
