Re: Pylovy (kabinovy) filtr bez pouziti naradi pokec a debat
fplisek
Příspěvek od fplisek » 15.11.2009 00:54
Známý říkal, že ti tam tou škvírou nemůže zatéct? Tak ten známý co dělá Fordy se v tom evidentně hodně vyzná :)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.11.2009 11:10
Kaja: tak podle mejch zkušeností ti do auta za nepříznivejch okolností zatéct může. Hlavně když bude pršet :) Mně tam nateklo hodně vody, takže jsem na to přišel hned, ale když by vody bylo jen trochu, tak zůstane pod kobercem a poznáš to až podle toho, že ti jednou prorezne podlaha nebo auto začne smrdět, až tam vyroste plíseň.
Lepší řešení než to lepit (resp. přilepit to můžeš taky, tím nic nezkazíš, ale samotný lepidlo nebo nějaká oboustranná páska to tak dobře neudrží, nakonec jsou to dva odlišný materiály - sklo a plast), je vyhodit ty původní plastový čudlíky, do děr v plechu dát tyhle vkládací matky (nebo podobný, na obrázku jsou M6, já tam mám M5):
http://www.az-pocitace.cz/z/508779/rack ... m6-4ks-bal
Plast provrtat a přišroubovat nerezovými šroubky, to, co je na obrázku není nerez, ale maximálně pozink (i když pozink by taky asi stačil), ale hlavně to bude krátký. Taky ta hlava je velká, bude to jako pěst na voko.
Jo a ten plast nemusíš kupovat novej, pokud není jinak poškozenej. Kdybys ho chtěl kupovat, na vrakáči ho seženeš za 500.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
boreček
Příspěvek od boreček » 14.08.2010 10:48
Nejsem zrovna technicky nadaný, ale ten filtr je tam podle mě obráceně dle šipek na foto.
Já to dneska měnil a nechápu, proč podle návodu přímo na filtru demontují stěrače a kompletně celou plast. mřížku. Stěrač mi nešel sundat (zralé na stahovák), tak jsem to zkusil nějak jinak a vyšel mi stejný postup výměny , jak je popisováno tady. Takže výměna pyl.filtru trvá cca.5minut i s umytím rukou :bravo22:
FF 2000,combi,Ghia,1,6 + LPG
Mira
Příspěvek od Mira » 21.08.2010 09:16
pkadecka: dobrý, ale existuje ještě řekl bych kapku lepší způsob jak torpédo přidělat a dá se koupit přímo ve Fordu. Mě to dali ve Ford Rašino Olomouc.
K tomu přilepení si tam dává kdekdo kdeco, ale mě se nejvíc osvědčilo právě to origo "medvědí hovno" co tam dává právě Ford, drahý to není, a funguje ....
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 21.08.2010 20:09
fplisek píše:Známý říkal, že ti tam tou škvírou nemůže zatéct? Tak ten známý co dělá Fordy se v tom evidentně hodně vyzná :)
A co druhá půlka krytu před řidičem? Tam je spousta kulatých otvorů!? Tady nevadí že nateče? Zd.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.08.2010 07:30
U řidiče to nevadí, voda nemá kam zatéct, prostě to proteče na zem. U spolujezdce to teče přímo do pylovýho filtru a tý roury, kterou se nasává vzduch do kabiny.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 30.10.2010 20:42
Mira: To na fotkach jsou primo objednaci cisla od Forda?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Příspěvek od miki21 » 30.10.2010 22:31
ano tohle jsou finis kódy.
Mira
Příspěvek od Mira » 31.10.2010 16:45
jarous350: áno, měl bych mít teď sadu plonkovní, páč jsem vyměnil oře. jen se musím kouknout. když by byl zájem pohledám. dej vědět.
miki21: dík za pohotovou reakci :palec_nahoru:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 31.10.2010 18:29
Ja bych to kupoval asi rovnou na vsechny ty uchyty, takze bych tech sad potreboval asi ctyri nebo pet - ted presne nevim, kolik jich tam je.
Mira
Příspěvek od Mira » 31.10.2010 19:50
matně si vzpomínám, že na pravé straně budeš potřebovat max. 2x a levou jsem neměl nikdy demontovanou takže nevím. než budeš kupovat, tak si to ověř :idea:
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 03.11.2010 11:11
Tak hotovo, byla to hracka, dal jsem to na ty torpeda vsude, at se s tim priste uz nemusim rozcilovat. Jinak u Forda mi prodali i tesnici lepici prouzek mezi sklo a plast - slo to s tim bezvadne, rozhodne lepsi nez to patlat silikonem nebo necim podobnym - cena 84Kc.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 12.11.2013 19:25
ak mam opacne vlozeny pelovy filter, moze sa mi stale zahmlievat celne okno ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
stasnak
Příspěvek od stasnak » 23.05.2015 21:22
Mira píše:pkadecka: dobrý, ale existuje ještě řekl bych kapku lepší způsob jak torpédo přidělat a dá se koupit přímo ve Fordu. Mě to dali ve Ford Rašino Olomouc.
A kde se dají zakopit??
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 23.05.2015 21:46
U forda.
