Vymena tlmicov
- Dajlr
Re: Vymena tlmicov
Čau kluci, chci se zeptat zda zvládnu vyměnit tlumiče sám v garáži... ? Jestli není potřeba nakej special nástroj na stahnutí pružin, nebo něco podobného ? Příp. naco si dát bacha...
FFII 2006 90 000Km 1,8 TDCi 115PS
[img:ywsnl4am]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:ywsnl4am]
GALERIE:[url:ywsnl4am]https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 25#p206625[/url:ywsnl4am]
tomelektron
Re: Vymena tlmicov
hlavně pozor na zuby, jsou teď strašně drahýDajlr píše:Čau kluci, chci se zeptat zda zvládnu vyměnit tlumiče sám v garáži... ? Jestli není potřeba nakej special nástroj na stahnutí pružin, nebo něco podobného ? Příp. naco si dát bacha...
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km
peterkos2
Re: Vymena tlmicov
Zdravím.Trošku to tu oprášim.Čaká ma tiež výmena predných tlmičov a chcem sa spýtať odkiaľ ich kupujete napr.Billstein,Kayaba-proste niečo overené s dobrou cenou.Díky
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
Standa.64
Re: Vymena tlmicov
bivn
Re: Vymena tlmicov
Zdravim, take ceka me vymena prednich a chci se zeptat jestli se da vymenit svepomoci a jaky je postup?
Dekuji za nazory. Objednal jsem tady:
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... s-ii-c-max
peterkos2
Re: Vymena tlmicov
Skús pozrieť tuto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=20754 Inak cena superbivn píše:Zdravim, take ceka me vymena prednich a chci se zeptat jestli se da vymenit svepomoci a jaky je postup?
bivn
Re: Vymena tlmicov
Tak mam je na aute, nejvetsi poblem byl stahnout pruziny (nemel jsem stahovaky, tak musel jsem improvizovat) jinak nic sloziteho.
Co se tyce samotnych tlumicu KYB, tak je dost tvrde a jsem zklaman. Uvidim jak si na ne zvyknu nebo budu muset vymenit.
Mate typ na pohodlne tlumice?
Predem dekuji.
Predem dekuji.
peterkos2
Re: Vymena tlmicov
No aj mne už prišli,objednal som tiež z pietro-eshopu.Je nenormálne,aké sú rozdiely v cenách.Máš tiež vyrobené v Španielsku?Pri výmene je nutné ísť aj nad jamu?
bivn
Re: Vymena tlmicov
Jamu nepotrebujes pro vymenu tlumicu, je potreba stahovaky pruzin.
Co se tyce vyrobce nevim nepozoroval jsem, ale puvodni - originalni- byly made in Poland.
peterkos2
Re: Vymena tlmicov
OK díky.Sťahováky si požičiam.
peterkos2
Re: Vymena tlmicov
Takže v sobotu som sa pustil do výmeny aj so synátorom,nebolo to nič zložité.Je pravda,že sú trochu tvrdšie,ale nieje to nejaký extrém,zato auto sedí na ceste ako prikované.Akurát mi pri výmene dobre nesadli tie spodné prachovky z plastu,nemohol som ich nasadiť až na doraz-na tú prachovku ide potom nasadiť spodok harmoniky,ktorá chráni piestnicu tlmiča
bivn
Re: Vymena tlmicov
Zdravim, nasel jsem poradnou ukazku vymeny tlumicu:
http://fordrazbor.ru/forum/index.php?/t ... %80%D0%BE/
- TomFocus
Re: Vymena tlmicov
Ten výše uvedenej návod (ru) je ideální ke zničení tlumiče
Dotahovat horní uložení k pístu tlumiče pistolí
Dělá to tak mnoho ,,mechaniků,,.
Správná montáž...str. 30.
http://www.elit.cz/cs/download/elit-mag ... 022015.pdf
- Gabo015
Re: Vymena tlmicov
Zdravím páni. Chystám sa meniť tlmiče. Neviem sa rozhodnúť akú značku. Kyb,sachs,trw? A čo všetko treba meniť? Stačí tlmiče a horné uloženie, alebo aj prachovky a pružiny? Dakujem za rady.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- TomFocus
Re: Vymena tlmicov
Sachs modrá etiketa je orgigo, červený jsou sportovní. Hlavně tlum. dle motorizace.
Buď kup vše (uložení, dorazy, prachovky) nebo po rozborce dle potřeby.
