Nevyvážený, nebo nakoplý ráfek. nech si ho v pneuservisu znovu vyvážit a ať zkouknou jestli nehází.Lopik@Trance píše:kmitanie volantu pri rychlosti 100-120kmh ... predchadzalo tomu vletenie do jamy/obrubnik (nevsimol som si, boli pri ceste obe veci) ... je mozne ze chvenie volantu moze sposobit vadny tlmic? ak teda je vadny ... ale som si aj vsimol, ze ked sem-tam prejdem po hrbole, tak tlmic prave na tej strane zasici, ale nie vzdy ... chystam sa na test tlmicov, tak som zvedavy.
Tlumiče Plyn./Plyn.-Kap
- stand
Re: Tlumiče Plyn./Plyn.-Kap
- Lopik@Trance
uz to mam vyriesene ... seknuta guma na nejakom mieste, ale len velmi malicko pretoze vyvazovanie bolo urobene 5 krat a vzdy to bolo v pohode. Ale okom bolo velmi slabucko vidno ze guma je nepokojna. Disk je zevraj OK. Po prehodeni na zimne kolesa chvenie prestalo.
