PÍSKÁNÍ KOLEM 2000ot., ALE TDCI!
				raduz
zdravim, píská mi něco z motoru , začne to kolem 2tis ot, kolem 3,5 to přestane..píská to jenom když mu víc naložim, když projedu výše zmíněné otáčkové pásmo a budu zrychlovat pomalu , tak nepískne...nebo když mam konstantní otáčky 2,5 a pak mu naložim tak taky ne, na volnoběh taky ne...
máte někdo nějakej nápad??
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
						- pj$lf
Re: PÍSKÁNÍ KOLEM 2000ot., ALE TDCI!
to by mohlo bejt hvizdani turba
				raduz
- Vitalish
vůbec nic, pokud je to opravdu hvízdání turba, tak je to standardní vlastnost
				HmerX
To je náhodou pěkný zvuk ....    teda jestli to píská turbo
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
				raduz
a to bejvá standartní, že si kolem 170tkm vzpomene a začne pískat, když do tý doby bylo ticho?trochu mě to vyděsilo...už jsem letos dělal vstřiky, setrvák se spojkou si už taky významně řikaj o výměnu.., tže turbo bych fakt nerad měnil..
						- Docent
Nahodou diera v hadici k turba,egr...??? Skus to skontrolovat?? Vykon si nestratil? Auto nedymi?
									Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
- pj$lf
pokud by to bylo opravdu to turbo, tak to muze byt budto lozisko co ma uz dost a nebo jak pise docent mohla by to zpusobovat i dirka v hadici k turbu a hvizdani by bylo zpusobeno tim prisavanim vzduchu pres tu dirku.
				raduz
ztrátu výkonu nepozoruju, tže je-li, je kosmetická...
včera jsme našli vypadlou hadici(co vede zeshora z motoru do tý hadice co vede od filtru k turbu)
ale tim to bohužel nebylo...
				HmerX
Ale v tom případě by to bylo znát i na výkonu, ne?
				raduz
myslíš ta vypadlá hadice, že měla bejt znát?já nevim, je možná že výkon klesal tak postupně, že sem si toho nevšim..ale spíš si myslim že jede normálně..
řešil jsem to se známym po telefonu, ten řiká, že hadice k turbu to nebude, protože to by prej čadilo
				gines
Já tu hadici od intercoleru měl ruplou. Ze začátku to pískalo ale pak rupla víc a to jen foukalo a nejelo to.
				raduz
ok, zkontroluju ji..to je ta od vzduchovýho filtru k turbu? (jsem na motor uplně blbej)
				gines
Je to ta co jde z intercoleru do sani tušim. Taky tomu moc nehovim. Ale vim kde je. Je hned za chladičem jako první. Je tlustá asi 6 cm. V tom ohybu praská. Kdyžtak pošli foto a označim ti jí tam.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=19032
- malond
Vím, že je tohle téma pro Mondeo, ale problém bude asi ten samej. Takže před asi 3mi dny mi taky začalo něco pískat v motoru (viz MP3). Jak je to napsané výše, začíná to při 2000 a končí u cca 3500 ot./min. Výkpn se podle me nesnížíl, auto nekouří, nežere olej. Vidim to na nějakou prasklou hadičku, doufám. Je to ten samej zvuk, co se objevoval ostatním? Díky
