digiklima mondeo funkce před a po FL
- jenikl
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Škoda, že jste z takový dálky.. Mám na to všechno připravený, ale nikde nemůžu dohledat schémata konektorů na ovladač klima.. Nemůžete sem někdo linknout nějaký schéma?
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
- eizo
Já bych možná přijel pokud by to bylo na počkání?
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
- Rumcajs1
A všechno máš?? Nebo by jsme měli něco dosehnat??
- panel včetně ovladače klimy
- rádio + rádiový konektor
- spínače na výhřev skel a výstražný světla + konektory
- teplotní čidlo co se musí přidat
- jenikl
Tak jsem to nakonec našel sám:
http://www.fordmondeo.org/forum/printpo ... id/824711/
Je to slušně popsaný komplet přepinování konektorů!
Jinak kdyby někdo potřeboval, mám středový panel na přefacelift verzi (komplet s ovladačem na digi auto klima i se všemi vypínači) a jeden na FL verzi i s autorádiem Ford CD 6000, ale bez ovladače klima a panelu s hodinami..
Tak jsem zvědavý, jestli to je správný a něco mi neodejde
- Rumcajs1
Hodně štěstí
- eizo
Jo jo mám vše, teda různě postrkaný, ale dám to dohromady.
- Rumcajs1
Tak je to super.
Tak kdyby jsi chtěl, tak se můžeme domluvit po SZ, ať to tu nezaneplešíme.
A pro ostatní, kdyby Vám to nááááhodou podle toho návodu nešlo, tak víte kam se obrátit
- jenikl
Potřebuju jen jednu radu k tomu.. Kam s tím čidlem? Na jaký piny a do kterýho konektoru? A co to čidlo je, jaká součástka???
- Rumcajs1
To čidlo přijde do potrubí co je za středovými výdechy, fotku bohužel nemám. Když vyndáš středovej panel, tak to navrtáš zezadu do toho potrubí, jakoby na levou stranu. Je to myslím stejný čidlo co je i zboku na topení.
Ale piny ti nepovím. Ne že by to bylo tajemství, ale za prvé to u sebe nemám a za druhé co se elektriky týče, rady jsou dosti ošemetný, není nad to rovnou to udělat a vědět, že to prostě půjde a ne to potom řešit na 20 zpráv proč to potom nefunguje jak má.
- eizo
to je super, nejdřív zkusím podle návodu a když to nepůjde tak se ozvu.
- Rumcajs1
Hlavně si někam zodpovědně zapište původní zapojení, aby se to dalo kdyžtak hodit zpět, nebo teda aby jsme se měli podle čeho pak chytit.
- eizo
Tak jsem se konečně odhodlal, a je to tam.
- Rumcajs1
gratulace
- eizo
Dík, docela jsem se u toho zapotil, ale nakonec jsem to dal. To přepinování chce pevnou ruku a hodně trpělivosti, ale podle toho schématu to jde dobře a hned napoprvé to fungovalo. Trochu jsem laboroval s tlačítkama na vyhřívání oken a výstražnejma, naštěstí seděj barvy drátů před a po FL.
- Rumcajs1
Co výstražný blinkry?? Fungujou normálně?? Někdy je ještě potřeba jinej GEM. Starej panel má totiž tlačítko konstruovaný jako Zap/Vyp, ale po faceliftu už to dává jen impuls do gemu a blikání pak drží on
