Ahoj, prováděli jsme odvzdušnění spojky. Vše snad proběhlo v pořádku jen mám teď problém, že se mi nevrací spojkový pedál. Sešlápnu ho a zůstane úplně na podlaze. Nevíte někdo čím by to mohlo být, jak to dát do pořádku? Mám FoFo 1.6 TDCI, 80kW, r.v. 2005.
Díky
Spojkový pedál se nevrací - po odvzdušnění
- trancemaniac
- zuntak
Re: Spojkový pedál se nevrací - po odvzdušnění
to vzdušnění bych překontroloval anebo váleček co dělá tlak jinak máš u spojky sucho,pak bych určitě znovu ovzdušnil a musí ti jít kapalina bez bublinek a furt kontrolovat jestly je dostatek kapaliny ta je společna s brzdovou
Jize
Zdravim
O Vanoce jsem nechaval opravovat spojku, menila se spojka a lozisko a uz neni slyset rachtani motoru ale taky mam pedal spojky volny, po uvolneni mi zustane cca 5 cm pod normalem (a nohou ji prizvednu), ale auto jede OK, po tehle oprave mi jde hure zaradit 1 a zpatecka ostani rychlosti na miste taky nic moc ale tyhle jsou pro rozjezd dulezite a zajizdy ostatni rychlosti jdou perfektne.
Myslite nekdo ze by to po te oprave mohlo byt spatne serizene?
klobi2664
ahoj, může mi někdo poradit, kde najdu odvzdušňovací šroub na převodovce? budu měnit bzdovou kapalinu, tak bych ji vyměnil i ve spojce. díky
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
trancemaniac píše:Ahoj, prováděli jsme odvzdušnění spojky. Vše snad proběhlo v pořádku jen mám teď problém, že se mi nevrací spojkový pedál. .
tak to asi neprobehlo v poradku
