Chrasti brzdy
Trip
Chrasti brzdy
Ahoj, mam takovej mensi problem. Po vymene zadnich desticek a po prejezdu nerovnosti mi vzadu neco chrasti na zadni naprave. Pokud ale brzdim, tak nic nechrasti. Nevite, co presne by se melo dotahnout, aby to bylo ok? Dik
Focus II, 1.6 74kw
- stand
Re: Chrasti brzdy
Tohle mi kdysi dělala felicie, (a bylo to destičkama,když jsou volné tak jednoduše chrastí)
U felície to bylo proto, že urezli pružinky které destičky přidržují proti posuvu a chraštění, takže bych tipoval žes něco špatně složil, nebo použil nevhodné destičky..
sda
Re: Chrasti brzdy
Zdravim,
vyresils to nejak? Po vymene kotoucu a desticek mi to chrasti stejne. Dela to desticka o trmen a zatim jsem na nic neprisel.
FF II 2,0 Tdci Ghia kombajn
Trip
Re: Chrasti brzdy
Zatim ne, ale pristi tyden s tim pujdu k mechanikovi, at se na to dukladnejc podiva, i kdyz predtim rikal, ze jsou ty brzdy urcite dobre slozeny. Co sem zatim tak zjistil, mohla by to byt vule v cepech trmenu nebo tak neco.
Focus II, 1.6 74kw
sda
Re: Chrasti brzdy
To jsem zvedavej, na co prijdete. My jsme zkouseli i malicko rozklepnout tu desticku a trosku ji vytahnout, protoze tam proste je vakl mezi trmenem a tou destickou, ale nepomohlo to.
Re: Chrasti brzdy
to jsou origo desky ?
sda
sda
Trip
Re: Chrasti brzdy
Tak jsme zatim na nic neprisli, co se tyce desticek, tak mam tusim taky Feroda ...urcite ne originaly.
Focus II, 1.6 74kw
- zuntak
Re: Chrasti brzdy
mohly by být volné vodící čepy,nebo ty pružinky,ale ted jsem vyděl destičky na volvo od textaru a byla tam nálepka oboustraná a když se namontovaly tak se odtrhl krycí papír tý nálepky a ona se při sešlápnutí přilepila k brzdiči tak třeba by tohle pomohlo
Trip
Re: Chrasti brzdy
Tak u me je to nejspis nejakym plechem, co je na tlumici. U desticek zadna vule neni, drzej jako pribity.
Focus II, 1.6 74kw
- zuntak
Re: Chrasti brzdy
většinou chrastí taky ten plech co je za kotoučem a nahání plech k chlazení a chrání kotouč před bordelem zkus kouknout většinou ureznou a jak jsou slabí tak rezonují (zvučí)
sda
Re: Chrasti brzdy
plech by neprestal drncet pri seslapnuti pedalu, nebo pritazeni rucky.
Trip
Re: Chrasti brzdy
SDA: Tak i kdyz sem ten plech u tlumicu opravil, nebylo to necekane tim. Neprisel jsi na neco?
Focus II, 1.6 74kw
sda
Re: Chrasti brzdy
opravdu to byla desticka. Proste ma vakl (kolmo k ose kole), tak jsem tam strcil malej kousek pevny gumy a je po drnceni. Uvidime, jak dlouho to vydrzi. Zkusim udelat nejakou fotku.
