Převodový olej
pelen
Příspěvek od pelen » 18.08.2006 20:29
Dado
Příspěvek od Dado » 08.02.2007 15:14
zdravim vsetkych.....neviete mi dat nejaky tip na znacku oleja ktory splnuje poziadavku na prevodovy olej normy WSD-M2C-200-C ? vdaka
Naposledy upravil(a) Dado dne 09.02.2007 15:35, celkem upraveno 1 x.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 08.02.2007 21:53
pelen píše:U R19 se take prevodovy olej za zivot auta nemeni. Ja jsem jen odsal 0,5l a nahradil ho olejem EKOLUBE pro prevodovky - obsahuje teflon. Po nastartovani do nekolika minut naprazdno nektere pazvuky zmizly. Mam ho nachystany i pro FoFo, ale dam ho do prevodovky az pri vymene motoroveho oleje pri jedne praci na rampe. :wink:
Zdravím, myslím, že nějaký takovíhle sajrajt je zbytečné tam dávat. Táta kdysi ECOLUBE dal do motoru a byl rád, že ho neoddělal, protože to co vyteklo ze dna té flašky, byl hnus. A mechanik mu to pak potvrdil, že je to zbytečné, takže by jsem to neriskoval a nic tam nedával, ani do motoru, ani do převodovky. Když už chcete udělat něco dobrého pro svého mazlíka, tak můžete vyměnit olej v převodovce, nic víc a taky se Vám za to dobře odvděčí delší výdrží. Sportu zdar a autům sílu.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
hasart
Příspěvek od hasart » 08.02.2007 22:42
A jak se ten starý olej z převodovky vypustí???Žadný vypouštěcí šroub jsem na ní nenašel.
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
Dala
Příspěvek od Dala » 15.02.2007 04:45
Nazdárek Focusáci, měnil jsem olej v převodovce u svého FOFO 1.8 TDCI.
Sehnal jsem za velmi dobrou cenu plnou synteticu od Castrolu. Viskózní i výkonové třídy stejné jako u originál oleje od Fordu.
K mému sklamání ta převodovka s Castrolem nespolupracovala.
Zhoršilo se řazení - musel jsem na řadící páku více tlačit, pomalejší přeřazení.
Koupil jsem originál olej od Forda.
Převodovka byla jako vyměněná. Řadilo se jako po másle.
Doporučuju neexperimentovat a koupit origo olej.
Čus
Ford focus combi 2002 1.8 tdci 115 HP
Dany
Příspěvek od Dany » 15.02.2007 06:58
8O týjo, toš tak to by mě nenapadlo. Tvůj zmiňovaný castrol (prý ten nejlepší) jsem si nechal nalít do Nissana a chrochtal jsem spokojeností. Teď sice nemám s převoďákem problém, ale kdybych šel měnit určitě bych si ho tam dal.No ještě že ses zmínil, aspoň vím. Používám castrol totiž i jako motorový..
Dado
Příspěvek od Dado » 15.02.2007 14:36
Dala píše:Nazdárek Focusáci, měnil jsem olej v převodovce u svého FOFO 1.8 TDCI.
Čus
aku specifikaciu ma ten oriinalny prevodovy olej Ford?
Dala
Příspěvek od Dala » 16.02.2007 05:59
Nazdar kluci, jsem na služebce v USA takže Vám teď neřeknu přesnou specifikaci toho Castrolu ani originálního oleje od Fordu. Ale ten Forďáckej se dá určitě dohledat někde na fóru.
Doporučuju do Fordových převodovek lít jen origo olej.
Nejsem sám, co zkoušel jinou značku oleje a zkušenosti jsou velmi podobné. Dokud jsem to nevyzkoušel, tak jsem nevěřil.
Je lepší si trochu připlatit a řadit v pohodě.
Do motoru dávám Mobil Super diesel 10W-40. Měním po 15tis.
Zdarec
pelen
Příspěvek od pelen » 16.02.2007 21:10
to Dala:
A proc jsi vubec menil olej v prevodovce?
Dala
Příspěvek od Dala » 16.02.2007 21:23
To Pelen:
Protože jsem měnil Ložisko pravého předního kola, musí se vytáhnout poloosa, předtím musíš vypustit olej z převodovky. Protože jsem to ložisko měnil krátce po koupi a KM na tachometru nemusí sedět. A taky ten olej nevypadal zrovna moc pekně.
pelen
Příspěvek od pelen » 16.02.2007 21:25
Aha. Tak to je slozitejsi nez u R19. :cry:
Dala
Příspěvek od Dala » 16.02.2007 21:29
To Pelen:
Teoreticky tu poloosu při vyměňování ložiska vyndávat nemusíš, ale v mém případě byla přirezlá k náboji. Takže kladivo a jedem.
